Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC
eddie
buck84
benrider77
paradise
8 participants
paradise
paradise
Masculin Moto : beta 350 RR factory
Région / département : 58
Nombre de messages : 113
fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty
MessageSujet: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 9:04
help me
inspection du bocal,plus de liquide
pas de fuite au niveau du MC
j en déduis que cela fuit au niveau du reçepteur
je vais commencer, je pense par changer les joints spi
l un d entre vous connait il la technique?
quelles pièces acheter?
les beaux jours arrivent,donc merci pour les réponses à venir
benrider77
benrider77
Moto : plus rien en ce moment
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 10:40
il marche plus du tout ?
il patine ?
paradise
paradise
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 19:16
non il patine pas
mais plus de liquide donc plus d embrayage
buck84
buck84
Région / département : en france
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 19:41
coucou cela fais combien de temps quelle na pas rouler ta katoche? ce n'est pas forcement ton récepteur, tu peux toujours remettre du 5.1 utilise une vielle seringue avec un bout de tuyau style tuyau retour d'injecteur, tu enlève le capot du bocal ensuite tu devise ta vis de purge de on récepteur puis tu enboite ton tuyau dedans et en pressant sur ta seringue ton liquide dois monter dans ton vase pour terminer tu referme tout et cela doit fonctionner bien
eddie
eddie
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 20:09
exact , je purge tout mes embrayeges et systemes de frein ainsi et en 2 min c'est torcher et aucune bulle d'air ! ! yeah
paradise
paradise
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 20:16
JE ROULE TOUS LES WEEK END M
MEME CET HIVER
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 20:30
idem ,pour les circuits hydrauliques des brèles y a pas mieux
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 20:40
S'il a un maitre cylindre Magura , c'est du Liquide minéral qu'il faut remettre c'est marqué sur le couvercle en 2005, surtout pas du liquide de Frein Dot 5.1
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 20:52
exact
Motorex fait ça 10 euros les 50ml dead
yadazi42
yadazi42
Moto : Sherco , bientot ? !!!
Région / département : région Panissières
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty15.03.11 23:23
je sais que sur certain modèle , c'est le joint du recepteur qui lache ,.
il y a 2 montages différents : joint torique ou joint à lèvre .
le joint torique n'est pas très fiable
Darkdog
Masculin Moto : 450 exc 2007
Région / département : 38260
MessageSujet: embrayage ktm   fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC Empty04.05.11 21:05
Bonsoir,
je re-up ce sujet pour savoir si quelqu'un a eu un pb d'embrayage sur un ktm exc plus récent (2007 par exemple) 3200 kms ?
Je n'ai pas encore mis les mains dedans, mais quand je passe la première avant même d'avoir relaché la poignée, la roue tourne et la moto cale ....
Je mettrais plus d'infos dès que j'y aurait plonger dedans.
Je rajoute également que le soucis est venu assez d'un coup .... en fin de ballade, je calais aux croisements quand je m'arrêtais pour traverser les routes.
et cette semaine, impossible de sortir de la cour ^^
merci @+
» ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ????????????????
» tu fais quoi pour nettoyer l'interieur de tes bottes???
» embrayage ktm
» Papiers ... j'en fais quoi ?
» Réglage embrayage WRF 2010
