Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 La Préparation Moteur
ca gaze
AZER71
miketoto
philgaz
Alfyduke
alex69300
123nico69
novemberkasan
125exc
Patrick Massin
Toymaniac
matth42
l'homme en vrac
altere
TTRix
adr43
Rafale
pascoul69
db69
amx
39 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 690
La Préparation Moteur  Empty
MessageSujet: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 19:24
J'ouvre ce topic pour parler de tout ce qui est préparation moteur.
Certains ont surement des connaissances, ou ont fait des modifs sur le moto, donc si ils veulent les faire partager...
Pour ceux que sa intérèssent, un concess a 30min au sud de lyon propose des passages sur banc d'essai. C'est 30€ la session.
En ce qui me concerne ma prochaine moto aura droit a quelques retouches donc j'alimenterai le topic...
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 19:28
hello,
En ce qui me concerne ma prochaine moto aura droit a quelque retouche donc j'alimenterai le topic...
Tu comptes faire quoi?
Sur la mienne, je suis en train de faire usiner un volant d'allumage et j'ai commandé une culasse pour régler mon squish et mon volume de chambre. clin d'oeil
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 19:48
Salut
Tu sais ou tu vas le faire équilibrer ensuite? J'ai prevu ça pour la mienne, il me manque juste ou pour faire l'equilibrage.
amx
amx
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 20:18
Un bon tourneur fraiseur il te le fait l'équilibrage clin d'oeil
db69
db69
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 20:24
Bein, j'suis tourneur fraiseur mais c'est pas pareil. Je vais faire tourner ça rond, pas de probleme, mais l’équilibrage il faut du matos. coucou
amx
amx
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 20:26
frevado a écrit:
hello,
Contrôle de l'état de surface des transferts, et de la symétrie des lumières, il y aura surement des choses a rattraper car d'origine mêmes sur les KT. c'est reflexion
Ensuite je vais mesurer les diagrammes, tester différents réglages et ressorts de valves...
Changer l'échappement, et essayer plusieurs culasses...
Tester différents formes de clapets...
La seule chose ou je suis dans le flou, c'est sur l'allumage ! Existe-t-il un CDI différent pour nos enduro ? comme sur les cross ?
amx
amx
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 20:32
Quel genre ?
C'est un peu le flou pour moi.
Je tiens a préciser que je suis pas un pro loin de là. J'aime juste la mécanique, et je prends du plaisir a faire des modif et voir comment sa joue sur un moteur... J'ai déja quelque base, car en 80cc j'avais un moteur preparer par un préparateur espagnole, donc j'ai un peu échanger avec lui, et sur ce que j'ai vu sur mon bloc.
pascoul69
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty28.02.12 20:39
Pour le CDI il existe le CDI SXS chez ktm cela donne plus de jus en bas et tres haut dans les regimes moteur rock
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 8:52
pour la 125 kt ,
cdi sxs , volant sxs (mais tu perd pas mal de bas régime ) un bon réglage carbu est hop
c'est vrai qu'aligner tous les carters , lumières ca joue pas mal mais il faut ouvrir le moteur ... pas mal de temps a y consacrer
db69
db69
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 11:24
amx a écrit:
Quel genre ?
Comme le volant est equilibre lorsqu'il est monte d'origine (avec des perçages) , il faut refaire cet equilibrage apres avoir monte la masse sur le volant pour eviter d' empapaouter les roulements de vilo avec le regime moteur qui engendre des vibrations. On commencera par les joints avec risque de serrage en plus. Voici en video une machine à équilibrer automatiquement pour volants d'inertie.
http://www.directindustry.fr/prod/cemb/machines-a-equilibrer-automatiques-pour-volant-d-inertie-7363-436926.html
Je ne vois pas franchement d'autre solution. Entre pointes on ne peut pas apprécier le balourd entre les frottements, la pression , le faible Ø du volant....bla bla bla. Pas simple cette histoire. coucou
Nombre de messages : 23833
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 11:39
Le problème c'est l'équilibrage "dynamique" (comme les roues de voitures)
- Sur un tour entre pointes, on peu juste faire un équilibrage "statique", c'est à dire, au mieux, supprimer le balourd.
- Les machines permettent de mesurer le couple radial sur les paliers (Perpendiculaire à l'axe de rotation) qui est générateur de vibrations.
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 12:01
PAs de panique avec ces histoire d'équilibrage. LE rotor d'allumage est équilibré car il a une forme complexe mais le volant lui est taillé de préférence dans un brut homogène et comme il est de révolution il est forcement équilibré (en statique et dynamique).
db69
db69
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 14:28
Ben oui et non. Si je fais 3 points de soudure ça le fait plus. En plus dans tous les cas il faut reprendre la masse une fois monté sur le rotor pour etre sur de tourner rond,et ce meme si je fais un ajustement serré.
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 14:52
Mais pq tu fais 3 points de soudure? (effectivement c'est moins bien tout de suite!!) Sur les 250 cre et les 250 TM le volant qui sert pour l'eclairage est uniquement plaqué sur le volant d'allumage par l’écrou de vilebrequin. Là il suffit de faire pareil!!
db69
db69
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty29.02.12 15:39
Je pense faire une masse sur le Ø exterieur du rotor d'allumage d'origine.
https://www.lenduro.com/t8542p330-tout-de-la-wrz-250
https://servimg.com/view/10063042/313
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty31.10.12 1:04
Enjoy ! :]
adr43
adr43
Moto : 450 exc 300gas 400wrf 125dt 300 climber a vendre
Région / département : auvergne 43
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty05.02.13 21:16
trop bien les videos!!!!
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty05.02.13 21:50
a tien je l'est avait pas vue
ouais c'est bien fait
a part qu'on utilise pas une rondelle pour bloquer deux pignons entre eux vilon
et qu'il faut huiler les rondelles cuivre d'écrou de culasse avant de serrer AU COUPLE !!
je sais pas si il en parle monsieur, mais on le vois pas beaucoup se servir de la clé dynamo reflexion
sinon c'est une tres bonne base pour commencer a faire sont 2 temps bien
Nombre de messages : 10391
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty18.02.13 21:38
KESKIDISE ???!!!!! dodo reflexion
COMPREND RIEN DU TOUT MAIS C EST PAS GRAVE M EN FOUT mdr mdr
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty18.02.13 21:44
Si tu comprends rien et qu'en plus tu t'en fou pq tu réponds? Tu joues la course au messages?? vilon
TTRix
TTRix
Moto : moyen Gas
Région / département : Allier
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty30.05.13 23:31
sur moto crampon n°324 mai 2013 il y a un article "comment booster sa machine" fouet 2 et 4 temps avec quelques exemples.
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty31.05.13 14:38
Trop tard c'est déjà fait !
TTRix
TTRix
Moto : moyen Gas
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty01.06.13 12:23
qu'est ce que tu as fait monosapiens? (sympa le pseudo hi )
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty01.06.13 12:35
il a arreter de fumer et perdu 5 kilos !! hi mdr ange
TTRix
TTRix
Moto : moyen Gas
MessageSujet: Re: La Préparation Moteur    La Préparation Moteur  Empty01.06.13 12:37
ptdr normalement c'est le contraire non? (j'en ai 10 en rabe ange )
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» La preparation de ma 250 WRF !! sabot moteur carbonne
» préparation YAM 200 wr
» préparation xr 400 r
» Préparation 250 KDX
