Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 eclairage pour rouler la nuit performant
mo1946
Skysam
nicobaz
NitrouS
Pho_Tom
Flo38
n'alain
Enduro38
sebloulou
akaaz
sergio43
kiph
ben731
pilou13
Alfyduke
Nico43
matth42
Florent
raphmx
Le Guillou
Goum
JUNIOR
seb1
fablc4
Prom'
kouki71
Tophem
deeper74
laurenzo
samalex38
spermot
yanncharriere
micboy
ca gaze
robert
marty69
MOUNS
viking06
rapeman
alex69300
reg69
l'homme en vrac
philmoto73
Zenip
arno06
vigierstephane
ironman
AlexMurphy
maxi54
Maxdtmx
passagealanglaise
SamirHovic424
gaelktm
cyrhug
ardechois
leglaude
Pierrot74
philgaz
guiger49
guyperignon
le-tanner
manumdk
HuSkyRiDeR!38!
mourguette
Larteub
leon
Thibaud
napalman
quentin42
jp25f
sergiomx
lefred
papafredo
husqy69
lionel saint yorre
SARKO
amx
le200itistes
MMY
yankook
mister white 297
lénaïc
CedZzzzZZZz
mx03
miketoto
momos
amaury
toopetit
AZER71
Danseg
anto1206
palou
eddie
nico07
couscoussiere
toto
dav74
RIPLY 296
Micka34
novemberkasan
140 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42  Suivant
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.03.21 20:38
de mon côté j'ai attaqué de remplacé l'optique de ma plaque par le projecteur LED mis en photo plus haut.
1/ Car l'ampoule H4 avais commencée à faire fondre le plastique de l'optique
2/ car de toute façon le LED éclaire bien plus que l'ampoule classique.
Je mettrai des photo de l’œuvre d'art demain quand la colle à parbrise aura séchée, mais je pense que l’intégration sera correct.
En attendant voici des photo et vidéo si ça veux bien de l'éclairage LED, et finalement ça éclaire plutôt pas si mal je trouve.
Je pense que si ça pouvai éclairer un peu plus loin ça serai mieux, mais déjà jusqu'a 20m c'est vraiment bien.
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 IMG-20210321-200714
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 IMG-20210321-200810
Et les vidéos
https://youtu.be/LRvrferGq6g
https://youtu.be/jvbVfqEj0zY
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.03.21 20:52
Bah c'est déjà pas mal ! Monte une barre led de 4x4 😂
Nombre de messages : 10391
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.03.21 21:13
Panoramix a écrit:
jml69 a écrit:
Un peu déçu car une fois branché seul le bandeau led qui fait veilleuse fonctionne....
Que ce soit n importe quelle position de l interrupteur, seul la veilleuse s allume
Je précise que la fiche carré est identique à l origine
Une idée ??
Encore un truc qui va finir chez mon clod clin d'oeil
coucou tu dois avoir 4 fils
Il devrait y avoir 1 moins, un plus 12v pour la veilleuse, un autre 12 v pour le code et un autre plus 12 v pour le phare.
A moins que ce soit 2 circuit différents veilleuse et code auquel cas tu auras 2 moins a relier ensemble et 2 plus 12v un pour la veilleuse et un pour le code.
Tu peux faire un photo des fils sans les gaines stp
A toi de trouver le bon branchement et de déplacer les cosses dans la prise.
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 486a4f10
Cette photo provient de Aliexpress ?
C est exactement le même produit que celui reçu hier du site MOTEA bah
Pour ce genre de truc j hésite toujours ... mais en fait il faut acheter directement à la source et économiser la marge du site Allemand vilon
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.03.21 21:23
Oui aliexpress, regarde sous la gaine si c’est bien 2 circuits distincts comme je pense, un pour la veilleuse et un pour le code.
Dans ce cas il faut juste intervertir les fils du code dans le connecteur.
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 9d15b610
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.03.21 21:33
merci pano
C est bon j' ai modifié la place des fils c est mieux maintenant !!
Du coup, ne vous faites avoir avec le site MOTEA
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty22.03.21 19:07
Voici l’intégration, j'ai repris le phare d'origine et installé le projecteur led à l’intérieur.
J'ai finalement collé une nouvelle vitre en pléxi à la colle à par-brise et refait l'étancheïté du contour avec la même colle.
Restera plus qu'a tester sur la moto mdr
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Img_2019
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Img_2020
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
Région / département : 42
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty18.04.21 19:19
jml69 a écrit:
merci pano
elle marche bien ta plaque jean mi la mienne fonctionne pas malgré un bon branchement elle s'eclaire et dés que j'accelere elle s'arrete il ne me reste plus que la bande a led au bout de 2 minutes elle se rallume bizarre j'ai meme essayé de la monter avec mon pont de diode meme résulat je suis sec la
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty18.04.21 20:32
n'alain a écrit:
jml69 a écrit:
merci pano
coucou si ton branchement électrique est ok, on dirait que ton phare led se met en sécurité reflexion
Tu l’as essayé en direct sur une batterie pendant plusieurs minutes pour définir si cela vient du phare ou de la compatibilité avec le circuit électrique de la moto?
Le circuit éclairage de la moto est en continu régulé ou alternatif ?
Si tu es en alternatif une diode en série peut réduire la tension efficace.
Un coup de voltmètre pour mesurer la tension , tu as quel voltage au ralenti et dans les tours?
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 10:47
n'alain a écrit:
jml69 a écrit:
merci pano
Salut mon petiot
Nan elle marche pas bien , c'est dla m erd e !!!!
Elle clignote, elle s'arrête complétement ....
J'ai débranché la connexion hier pour voir si ça pouvait venir de la cosse , vu que j'ai modifié la place des fils dedans jme suis dit que peut être cela pouvait venir de là ...
mais j'ai pas encore appelé mon voisin clod donc ce n'est pas résolu mdr mdr
Il faut essayer de faire un truc comme dit Parano mixte clin d'oeil
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 12:28
Panoramix a écrit:
n'alain a écrit:
jml69 a écrit:
merci pano
je l'ai deja monté en direct c'est dire sur le circuit d'origine alternatif au bout de quelques secondes elle s'eteind
je l'ai monté ensuite avec mon pont de diode plus condo celui que j'avais avant sur mon ancienne led et la pareil meme resulat
je vais la, monter en direct ce soir j'ai une sortie pour une led suplementaire et on va voir ...
voila grand schtroumpf electrique
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 12:39
Fais un test, direct sur une batterie 12 volts de voiture et si c’est ok ne connecte pas le pont de diode plus condo mais juste une diode en série, si la lumière scintille un peu tu peux ajouter un condensateur. On croise les doigts pour que ça fonctionne peur
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 19:39
bon j'y suis arrivé c'est moi qui avait fait le boulet
branchement sur du 12 continu pontage avec le ventilo c'est l'alim de mon phare a led supplémentaire pour les nocturnes
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 1-210
branchement avec pont de diode et condo j'avais juste inversé deux fiches
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 1-110
le montage final
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 1-311
la demo
Tophem
Moto : Ktm espagnole 250 2 TPS
Région / département : Le pays du caillou
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 21:01
Salut nalain
On a la même moto et bizarrement, pour moi, le phare chinois marche directement sur ma fiche d’origine ! Je ne m’y attendais pas et j’avais déjà acheté tout un bric à brac de condos, pont de diode et cosses diverses et variées. J’ai fait un gros week-end de 500 bornes et ça marche...
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 21:06
Il faut faire quoi en clair ?
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 21:11
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu ! ( je suis sorti ! )
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 21:15
Il nage bien l'chef !! clin d'oeil
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty19.04.21 22:18
Tophem a écrit:
Salut nalain
Du coup.cest pas con mais jai meme pas essayé en.direct..je fais ca demain parce que si ca trouve ca marche ...
Flo38
Flo38
Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter
Région / département : Isère/Rhône
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty20.04.21 20:08
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 C22bcd10
Moi j’ai reçu la mienne hier!
Bon je n’ai toujours pas de motos mais au prix de 39e complet je vais pas m’en privé pour ma futur☺
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty05.11.21 8:58
Bricolage pour le stephus…
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty05.11.21 9:10
Si tu une personne peut se faire prêter les batteries il ne reste que l'adaptateur.
En général on a déjà le spot. Bien vu pour du roulage occasionnel.
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty05.11.21 9:19
Arrête tout lolo tu va te faire mal au cervicales!!!!
Stu veux pour stephus je te prêt ma frontale . T'aura juste a collé un support go pro. a firminy ya un mec qui fait de l'import sérieux, il ma déjà prix un batterie sous garantie. Tu peux même aller faire des essais chez lui c un vrai passionné
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/706688928.htm
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty05.11.21 12:52
J’me sers déjà chez lui ptdr c’est vrai qu’il est sérieux et très sympa bien
Je garde ta proposition dans un coin de ma tête, je peux toujours installer ce projecteur sur un autre support
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty06.11.21 1:54
https://www.youtube.com/shorts/xn7mctEBmAU?feature=share
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty16.11.21 11:57
https://www.youtube.com/shorts/RPCQOdQr9TM?feature=share
Skysam
Skysam
Moto : 390 FE '12
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.11.21 15:03
Ca ne pose pas de problème d'alimenter le spot en 18V alors qu'il est prévu pour du 12V ?
Ou alors y a un régulateur intégré qui permet d'alimenter en 12-24V ?
mo1946
Masculin Age : 78
Moto : dtmx
Région / département : 43150
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 41 Empty21.11.21 16:23
Bon un petit truc pour ceux qui on une Yam ou n'importe quelle marque qui fonctionne en 6 volt, j'ai tout essayé ampoule 35w ,a led blanche et autre, en roulent a 30 kmh ,j'arrive à suivre la route ,aussi voici ce que j'ai fait ,
La partie alimenté par la batterie, j'y ai fixe un tout petit transfo transfo qui rentre en 6v, et sort en 12v
(15eu ) a ce fils qui sort en 12v, brancher au contacteur code phare, qui alimente une rampe de 6 led. Waouuuuuuuuui l'eclairage
Page 41 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42  Suivant
» Éclairage pour roulage de nuit
» eclairage additionel led pour les retour de nuit
» Modification eclairage ktm excf pret pour la nuit
» quelle lampe frontal pour rouler de nuit
» éclairage de nuit sur 250 CRE R7 ?
