Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Honda HM
Pho_Tom
Bobinard
BOUGNAT
Alfyduke
seven
ROXY
Yamawrz
antoine2662
shot
shod
Renard07
pilote43
nours
fablc4
Pika25
manu83
SARKO
Nikko83
guillaumemounier
beun
boulanger07
thibaud42
mockyfab
lucho73
benj78
le-tanner
oursinB
toph43
Fab73
HuSkyRiDeR!38!
Droopy
dxavier71
patlibian
COMETE
philgaz
max46
palou
JUNIOR
Cédric 72
alex69300
Danseg
robert
cyrhug
LOLIV
69 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
shot
Nombre de messages : 155
Honda HM  - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty27.02.17 19:14
Salut . Sur un 250 crfx 2007 , c'est quoi la taille de la jante d'origine a l'arriere svp ?
Je vais mettre du excel et suis emmerdé pour commander . 18 par 1.85 ou 2.15 ?
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty27.02.17 19:20
2.15 pour du pneu en 140
shot
shot
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty27.02.17 19:34
Yes merci
shot
shot
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty05.03.17 9:24
Encore en galere mais pour les kits de joints carbu 😢... quel type de carbu ? Vm ou tm ... et quelle diametre ? Je trouve rien , ni sur le carbu ni sur le bouquin technique 😤. Je commande sur shogun moto pour info et c'est pour un 250 crfx de 2007 . Merci d'avance
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty05.03.17 10:11
carbu keihin fcr 37mm crfx /CRF et apres 2007 39mm sur crf uniquement
shot
shot
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty05.03.17 12:16
Bon ben ça doit etre de l'adaptable alors .. mikuni kit de reparation vm 36-38 .... j'espere que c'est ca ...
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty05.03.17 12:35
reflexion reflexion du vm sur un crfx reflexion le vm est sur les cre hm 2tps je crois
ROXY
ROXY
Moto : YAMAHA 250 WRZ
Région / département : CENTRE
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty11.03.17 19:46
Salut à tous !
J ai changé de moto récemment pour un 300 hm de 2013 et cet aprem je suis sorti pour une ballade de 2/3 heures. Au bout de 1h30 je me suis retrouvé avec un embrayage dur et une course réduite le levier ne venant plus en butée sur ma poignée. Sur ce modèle c est un embrayage hydrolique magura. Ce soir moteur froid le problème est tjrs la..quel peut être le problème ?
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty11.03.17 20:02
T'as essayé de le purger ?
ROXY
ROXY
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty11.03.17 20:45
J ai juste ouvert la purge 2 fois sans faire couler trop de liquide car je sais pas ce qu il faut mettre...la course du levier redevient normale purge ouverte mais en resserrant cela redevient dur...C est mon premier embrayage hydrolique et ça commence mal triste d ailleurs c est quoi qu il faut ? Du minérale ?
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty12.03.17 9:49
Oui du minéral sur les Magura.
Théoriquement c'est indiqué que le couvercle du maitre cylindre.
http://moto.postif.info
seven
seven
Moto : 300 CRFX
Région / département : 33
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty13.03.17 18:54
Je suis tenté par un CRF R (sans le magic-button) avec Rekluse. lover
Quelqu'un a déja testé ou en possède une ?
J'en ai vu une mais le fait de ne pas avoir de demmarreur me gêne un peu. perplexe
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty13.03.17 19:03
ça peut le faire si tu fais pas trop du franchissement ( boite cross) la 1 pas le top trop longue
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty13.03.17 20:31
J'en ai une avec Rekluse, modèle 2013, AAC modifié donc moteur très vif.
Aucun souci dans le franchissement avec la 1ère longue, et étant donné que j'ai eu une X auparavant, je peux comparer et affirmer que ce n'est pas un handicap. Par contre cette fameuse boîte est très courte donc peu adaptée dans le roulant rapide.
L'absence de démarreur se compense avec le Rekluse clin d'oeil
Je la vends bientôt si t'es intéressé clin d'oeil
Renard07
Moto : Hm Honda 125 cre / 300 tm
Région / département : 07 Ardèche
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 20:07
Salut FREVADO
j'ai vu que tu avait eu un 125 cre et j'aurai bien aimé savoir ce que tu avait fait comme modif dessus pour la rendre plus souple merci
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 20:40
t'as du bol que je tombe sur ce post, les MP c'est plus fiable! coucou
Les modifs:
Culasse bud haute compression,
pot bud,
carbu de 36 PWKS,
boite a clapet twister,
modif de la butée basse de valve d'echappement,
ressort de valve plus raide
boite 6 vitesses de 125 cr modèle 95.
clin d'oeil
Renard07
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 20:52
merci de ta réponse
Ça correspond à quoi exactement la modif de butée de la valve ?
La boîte 6 sa ce monterai  bien sûr un cr de 2006
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:00
Faut faire en sorte que la valve échappement se ferme moins en mettant une butée plus grosse: Tu taraude à l'emplacement de la butée actuelle et tu mets une vis btr de 6.
La boite 6 se monte sur ta 2006! clin d'oeil
Renard07
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:07
OK merci pour l'explication, pour la culasse je me demandais si j'en trouvais une d'occasion de faire légèrement usiné la parti où il y a la combustion rendrait le moteur plus souple ou ce serai trop risqué?
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:21
Change ton carbu déjà!
Renard07
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:30
C'est sûr que sa lui ferait déjà du bien, par contre il y a bien un capteur (tps c'est ça ? ) sur le carbu d'origine ?
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:35
Tu peux le débrancher sans souci!
Renard07
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:43
D'accord merci pour tes infos
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:50
Et qd t'aura fini le moteur tu pourra la monter comme ça! yeah yeah yeah
Honda HM  - Page 17 S1200_10407366_878092795539620_499315747702369018_n
Renard07
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty14.03.17 21:54
Ah oui elle est pas dégueu comme ça lover
Ta fourche ainsi que tes plastiques viennent de quel machine ?
seven
seven
Moto : 300 CRFX
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 17 Empty21.03.17 13:43
Pourquoi pas clin d'oeil
Honda HM
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
» Honda cre ou TM ??????
» HONDA ET MOI
» Honda HM
» Honda 250 cre HM
» Honda cr hm 125
