| Yamaha WRZ 250 ... | |
+90speedy49 d'ESCA Tchum OlEnK BBZ BuZz yanncharriere polo Doubleuvé_Airzède raphael bas freeconfit pilou13 denzo calimero Themarsup lumberjack91600 la buche antoine2662 63sebseb63 frantz GGgas seb64 hm450 RubEnZab Yamawrz dangelfan orion300 LOLIV jerome63 HARVEY romm1 ca gaze delcor pilote43 toph43 britch11 deugui chataigne raphmx fredtristan hornet ybou 13vert couscoussiere kouki71 doude ROXY micboy dxavier71 xsaraman Geraud jojo pacino1393 Le Guillou lolo (le badrais) fred27 antodu07 XTOFF83 patdegaine Maxdtmx ed20 Nairolf ko75 Fabien12 greg AlexMurphy Nikko83 lephil boulanger07 vialle brea95490 papywr samurai ed73 seb-del sparco38 ardechois cedric24 JUNIOR monosapiens seb47 GENFY SamirHovic424 nitrousoxyde Fab73 max38 gex42 Lemax47 ONEGUIX18 le-tanner 94 participants |
samurai Langue pendue
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.14 20:58 | |
J'ai pas dit qu'il ne t'allait pas ou que c'était pas esthétique mais il faut juste comprendre que tu as plus de risques d' accrocher une souche ou un rocher en le positionnant ainsi. bien vu je tenterais l'expérience mais peut être la photo est trompeuse merci arhus mais c'est un devoir pour moi je ne changerais pour rien au monde , avec cette préparation c'est une arme en franchissement et dans le gras et elle garde aussi son caractère d'yz dans les haut régime , avec sa ligne ,les tés de fourche et les bons réglages de GPRP c'est un régal au niveau suspension sur les vidéos posté précédemment on les vois bien travailler sur certains passages |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.14 21:02 | |
En tout cas tu vas avoir une chouette meule !
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.14 21:11 | |
| - brea95490 a écrit:
- Merci pour toutes les réponses.
En faite je ne l'ai pas encore ouvert (donc j'espere pas que les roulements vont rester sur le vilo), mais sur des videos qu'il y a sur le forum il y a un americain qui ouvre un moteur de 250 yz, et lorsqu'il sépare les deux carters moteurs il utilise un extracteur a vis pour ne pas endommager le vilebrequin. Et idem lorsqu'il extrait l'autre cote du vilebrequin. Pour l'embrayage je parle du plateau de pression il y a une pince qui existe avec 2 ergots d'un cote et deux fourches de l'autre. Je crois que cette pince sert et pour le plateau de pression et pour la cloche. Mais peux ton faire sans? En se fabricant l'outil certainement, mais est ce indispensable. Avez vous des petites astuces? Idem pour sortir le rotor dans l'allumage? bien sur qu'avec les outils étudiés pour c'est sans problème , mais a moins d'avoir tout l'outillage il faut se demerder pour sortir les carter tu peu te fabriquer çà sinon tu peu chauffer le carter que tu veut sortir au décapeur thermique jusqu’à ce que tu puisse plus tenir la main dessus , et tapoter doucement sur la queue de vilo , j'ai bien dit doucement et avec un maillet , et tirer en même temps sur le carter , pas facile a expliqué par le clavier çà pour le plateau de pression , normalement ta pas besoin de bloqué pour dévisser les vis il faut juste placer ta clé de façon a pas faire bras de levier ce qui entraînerais la rotation de l'ensemble embrayage ( çà non plus c'est pas facile a expliquer ) pour la cloche , c'est pareil , soit tu a un compresseur et une bonne déboulonneuse , sois tu te fabrique un bloque noix avec un vieux disque lisse et un garnis que tu soude entre eux , puis tu y soude dessus un bras de levier , un truc comme çà : |
brea95490 Discret
Date d'inscription : 23/04/2014 Age : 38 Moto : 250 wrz Région / département : 78 Nombre de messages : 11
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 17:41 | |
| Merci nitrous pour les explication et les photos, jpense que je vais me fabriquer les outils vite fait. Ca m'éviteras d'abimer un truc c'est pas vraiment le but dans une resto!!
Le tanner si c'est bien pour mon wrz 98 on voit ca en mp.
Je cherche aussi une béquille pour ce modèle, celle sur le bras oscillant. |
le-tanner Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 18:26 | |
| Je t'ai envoyé un mp |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:35 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:38 | |
| belle moto cette Z des moyeux noir ou bleu serait encore mieux.... |
boulanger07 Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/03/2013 Age : 32 Moto : Sherco 300 Région / département : 07 Nombre de messages : 1753
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:40 | |
| magnifique super boulot |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:47 | |
| - vialle a écrit:
belle moto cette Z des moyeux noir ou bleu serait encore mieux.... j'y ai pense mais ca commence a douiller sévère surtout pour aller tronçonner dans les bois par contre quelqu'un aurais t'il un retour sur les liserais de jante autocollant d'après vous ca tiens en enduro ? http://www.ebay.co.uk/itm/RIM-DECALS-Yamaha-YZ-YZF-125-250-450-WHEEL-STICKERS-GRAPHICS-21-18-19-/251526765947?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a9029dd7b |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:48 | |
C'est sympa mais pas éternel !
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:54 | |
| Les 3as son costaud et tienne dans le temps selon utilisation . Mais ça fais 70/80€ le jeu |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 19:56 | |
C'est sympa mais pas éternel ! mamouth c'est vrai je vais la laisser dans mon salon par contre paget color a garder ma maquette de sticker en mémoire et me fera la partie choisi la demande pour les plastique pas de problèmes après c'est une question d'entretien tous les trois an je lui fais un lifting mécanique et esthétique complet voila une tof de la z deux jours avant le démontage ca vieillis plutôt bien ( 3 ans de roulage ) |
brea95490 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 20:00 | |
| Je t'ai répondu le tanner. Vraiment belle ta meule samourai. |
brea95490 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 20:02 | |
| J avais pas fait gaffe par contre la twingo mériterai un kit déco aussi!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 20:18 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 20:34 | |
- Merci nitrous pour les explication et les photos, jpense que je vais me fabriquer les outils vite fait.
Je cherche aussi une béquille pour ce modèle, celle sur le bras oscillant. de rien Par contre si tu débute dans l'ouverture des moteur , tu devrais peu etre te faire aider au début c'est pas que c'est très compliqué , mais ta vite fait de péter un truc , qui en general est pas gratuit tres tres rare la béquille d'origine des wr |
brea95490 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 21:00 | |
| Non t inquiete je suis mécano automobile.Par contre c'est la premiere fois que j'ouvre un 2 temps et meme un moteur moto. Pour la bequille au pire je me la fabriquerai, c'est juste un peu plus long que de l'acheter!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 21:02 | |
| Faut que je retrouve mais pour zoziane j'ai trouvé une béquille |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 21:06 | |
brea95490 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 21:27 | |
| Non pas du tout!!Ca on verra quand elle roulera et qu on se mettra au tas! Ca arrivera de toute facon!
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 21:48 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 22:15 | |
| @nitrous Au fait samouraï c'est de acd tes protège cadre . http://www.promotobillet.com/p-18131-kickstands.html Si j'avais une béquille comme ça............. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 22:21 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.14 22:24 | |
| @ samouraï , tu crois pas . C'est écris dessus Oui ils sont chouette |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.05.14 10:07 | |
| salut j'ai enfin refermer mon moteur mais il me reste une entretoise et j'arrive pas a savoir ou elle va? Le moteur est resté un moment sur l'etabli donc je m'en rappelle plus d'ou elle vient, peut etre de la partie cycle mais....? où, par contre comment on fait pour mettre une photo svp |
seb47 Langue pendue
Date d'inscription : 18/01/2014 Age : 47 Moto : 250 wrz 1995 / 600 bandit Région / département : 47/marmande Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.05.14 12:13 | |
| pour ceux qui cherche des jantes en 18'pouces http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/640078159.htm?ca=2_s |
