| Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF | |
+13Prom' Chris 07/69 orion300 AlexMurphy calou56 JUNIOR gilles endurault vialle monosapiens nitrousoxyde matthieu pacino1393 17 participants |
Chris 07/69 Jaspineur
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 07.05.14 14:10 | |
| Bravo et encore merci d'alimenter le fofo par ce tuto.
Pour un novice, combien de temps estimes-tu nécessaire pour effectuer cette opération ?? |
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 07.05.14 14:12 | |
Prom' Moulin à paroles
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 46 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 07.05.14 17:31 | |
| Superbe Tuto,
c'est très intéressant, même si je m'imagine pas faire ça seul.
Tu estimes que cela prend combien de temps pour l'intégralité de la manipulation ? |
pacino1393 Bon bec
Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 42 Moto : 250 Wrf 2020 Région / département : MARSEILLE Nombre de messages : 482
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 08.05.14 21:41 | |
| - orion300 a écrit:
- super idée, très bon tuto
question : ton piston était usé à 55H? même en faisant de la compète je trouve cela précoce .. (ktm préconise 80H)
il preconise 80h dans quelle utilisation? Mon 1er piston etait mort, le deuxieme beaucoup moins. C'est aleatoire mais je prefere rester sur du preventif que du curatif c'est beaucoup moins chere |
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 08.05.14 21:44 | |
| sur du yzfe le moteur est + poussé et + fragile je pense aussi par rapport a une wrf enduro |
pacino1393 Bon bec
benoitp Moulin à paroles
Date d'inscription : 05/02/2008 Age : 62 Moto : Italienne Région / département : France : Isère-Canada : Québec Nombre de messages : 623
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 09.05.14 12:07 | |
| bravo pour le tuto! Quelques comentaires : - j'ai pas vu le changement de bielle+roulement de tête de bielle, sûrement plus important que les roulements de vilebrequin - ça serait une bonne idée d'en profiter pour démonter les soupapes, nettoyer et vérifier le jeu dans les guides ainsi que la portée. Dans ce cas le jeu soupapes/arbre à came est a refaire après remontage |
pacino1393 Bon bec
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 10.05.14 17:12 | |
| - benoitp a écrit:
- bravo pour le tuto!
Quelques comentaires : - j'ai pas vu le changement de bielle+roulement de tête de bielle, sûrement plus important que les roulements de vilebrequin - ça serait une bonne idée d'en profiter pour démonter les soupapes, nettoyer et vérifier le jeu dans les guides ainsi que la portée. Dans ce cas le jeu soupapes/arbre à came est a refaire après remontage J'ai changé le vilo complet. Ca coute 299 € avec les roulements et la pochette de joints. Cela revient quasi au mm prix que de changer le bieille seul puis faire faire l'equilibrage, les roulements ect.... |
ingou250 Discret
Date d'inscription : 06/12/2014 Age : 38 Moto : 400 wrf Région / département : 55 Nombre de messages : 1
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 06.12.14 22:34 | |
| Super tuto merci! Je suis en train de suivre tes traces pour mon 400 wrf mais je ne compte pas changer le piston. En fait j'ai juste la distribution unbpeu décalée et je pense que ça vient de la chaîne usée, le tendeur en est à plus de la moitié.
Je vais donc changer la chaine et du coup je me pose une question. Je n'ai pas du tout envie de déculasser. Dans ton topic tu sors la chaine une fois la culasse retirée. Penses tu qu'elle peut sortir et rentrer la nouvelle par le haut sans avoir retiré la culasse, juste en ayant retiré les AAC?
Merci |
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 07.12.14 9:27 | |
Ta présentation est vraiment passionnante ingou250.
la tornade bleue Beau parleur
Date d'inscription : 12/10/2007 Age : 51 Moto : 250 WRF Région / département : Là haut sur la Montage Nombre de messages : 182
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 07.12.14 12:33 | |
| Super boulot pour ton Tuto !!!! Merci |
zab Langue pendue
Date d'inscription : 14/03/2007 Age : 56 Moto : ça change souvent Région / département : vosges Nombre de messages : 76
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 10.11.20 16:11 | |
| Je déterre ce post pour te dire un grand Bien que j'ai quelques connaissances, ce tuto m'a beaucoup aidé pour la remise en état de la moto du fiston |
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 10.11.20 19:09 | |
| tien c'est vieux ce post ,et si l'admin nous le placé dans les fameux tuto du forum |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23833
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 10.11.20 19:35 | |
| OK ça marche _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
pacino1393 Bon bec
pacino1393 Bon bec
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF 10.11.20 19:55 | |
| Toujours sur Yam! |
| Sujet: Re: Tuto: Remplacement Vilo et roulements de vilo, piston, segments, distribution 250 YZF | |
