| Sherco | |
+111philcool leon Romain Pho_Tom Skysam manny momo88120 matth42 alex69300 Crapito n'alain pir74 le gaulois robert Ktmsilver oliverpat LOLIV lelo38 jeje74 sebloulou Zenip tartanpion caze Jäkii damien74000 XRdefou74 micboy gas42 Arhus s001 jml69 Tm63 Pat42 OlEnK RubEnZab lolo (le badrais) byroncre gégé Micka34 OLIVE73 Gigi dangelfan sub Steph42360 fablc4 david.t MAD denis77 la buche XTOFF83 seb1 dudu73 Patrick Massin wrfdani belette007 RV4temps jomont43 buck84 ca gaze gilbert :le papy Elrider orion300 flin Xav609 athlon ben731 goldenwhite69 crosslex69 leglaude toph Larteub r1sc2 Toymaniac papywr gilles Olivier43 Hub niconath3 mister white 297 polo deugui GENFY calimero C gilles Phiphi07 nitrousoxyde boulanger07 novemberkasan arno06 juanito britch11 vialle julien300gas GGgas dodogas63 randomotott philmoto73 doofy07 Damien74 HuSkyRiDeR!38! Nikko83 Fab73 monosapiens Delémys fred27 benoitp pper38 Tchum jannars casimir pilote43 115 participants |
Skysam Langue pendue
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 18:01 | |
| - calimero a écrit:
- 240e le kit roue libre .tu passes la 3 ou 4 et tu essayes de faire tourner le moteur si vraiment bloquer soit la roue est casser ou plus grave le probleme est ailleur en faisant croire que c est la roue libre mais une bonne negoce a 1600e et 1000e de pieces au cas ou. tu repart avec un bon moteur sur un 300 pour moins de 3000e
D'accord, donc si ça tourne pas, difficile de faire un pronostic sans ouvrir. A part ça, c'est réputé "fiable" comme machine ? Déjà il y a pas de kick, je sais pas si c'est un frein ou non... |
popoff Maitre Brasure
Date d'inscription : 16/09/2010 Age : 24 Moto : 300 sherco factory Région / département : chessy les mines Nombre de messages : 5561
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 18:11 | |
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 18:14 | |
| la roue libre est une panne courante autour des 200h sur toutes les marques c est la mauvaise utilisation qui fait que. combien de fois j ai vu des mecs calé dans une monté et pendant que la moto recule ils se ralentissent en lachant un peu l embrayage et hop un coup de demarreur y a pas mieux pour tout ni-ké |
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 18:51 | |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 703
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 19:07 | |
| Et chez Katé c'est 2 roues libre de démarreur en quelques mois sur une moto neuve |
Date d'inscription : 24/11/2018 Age : 30 Moto : 390 FE '12 Région / département : 69 Nombre de messages : 62
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 19:08 | |
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 19:12 | |
polo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 56 Moto : 300 2 strokes forever Région / département : 955 ième cailloux à gauche au pied du Ventoux Nombre de messages : 3433
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 19:31 | |
| Un pote avait cassé la roue libre de démarreur sur sa 2013, mais il arrivait à démarrer à la poussette. On avait réussi à rentrer depuis Langogne jusqu'au tas de cailloux. |
alex69300 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 48 Moto : ???????? Région / département : VOURLES Nombre de messages : 1676
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 20:12 | |
| J'ai acheté à un collègue du forum une 300 4T de 2013. La roue libre était HS mais pas cassé. La roue libre coûte aux alentours des 90 euros chez Dubost et c'est pas très compliqué à changer (tout dépend de ton niveau en mécanique, je l'ai fait sans outil spécifique mais il faut prendre son temps et pas bourriner). Perso, le collègue démarrait la moto à la poussette s'en problème. Là, si la moto démarre pas à la poussette, c'est que tu as un autre problème. Pour moi, la moto tournait donc ça rassure. Ca m'a pas empêché de faire le piston et toute une série de pièces. Au final, ça m'a fait une moto au prix du marché (env 3 000 euros) mais dont je connais l'état. Là, au prix annoncé, il y a des risques. |
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 20:24 | |
| Sujet: Re: Sherco 17.02.21 20:30 | |
| Pour vous si le moteur tourne à la main sans problème (sans démarrer), c'est qu'il ne devrait pas y avoir de problème plus que la roue libre ? |
pir74 Jaspineur
Date d'inscription : 07/05/2017 Age : 36 Moto : Yamaha Région / département : 69 Nombre de messages : 310
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 14:36 | |
| retour sur mes problèmes de ralenti et petaradage a la décélération sur sherco 2019 sef (factory) ceux avec qui j ai pu rouler l on entendu la moto a actuellement 100h et j ai ce problème depuis qu elle a 30h environ cela provenait du papilon dans le corps d injection: un tres leger jeu latéral laissait passer de l air. normalement, au ralenti (papillon fermé), l’air passe par un by pass. Dans mon cas il y avait donc trop d air. l’injection essai de corriger sans cesse ce surplus d air, d ou l instabilité au ralenti (et ralenti élevé) donc problème résolu avec changement du corps d injection complet voilà, si vous avez ce genre de problème, cela peut etre une piste |
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 15:28 | |
pir74 Jaspineur
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 18:18 | |
| c est moi,
je ne l ai pas amené a la concession ou je l ai acheté (je l avais deja ramené mais sans résultat) j avais testé une autre concession pas loin de lyon, tjrs sans résultat. la 3 eme etait la bonne: la seule a avoir resolu le pb.
Je voulais des résultats (mais pas quoi qu il en coute !) 250€ le corps d injection sans main d œuvre |
| As-tu renvoyé la machine à l'usine ou ton concessionnaire a réglé le problème ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 18:20 | |
| Tu as été persévérant en changeant de concessionnaire. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 18:38 | |
- As-tu renvoyé la machine à l'usine ou ton concessionnaire a réglé le problème ?
- monosapiens a écrit:
- Tu as été persévérant en changeant de concessionnaire.
T'es vraiment un grand comique ! tu vas bientôt pouvoir faire le festival du rire |
n'alain Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2019 Age : 55 Moto : 250 te Région / département : 42 Nombre de messages : 586
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 18:50 | |
| - pir74 a écrit:
- c est moi,
Je voulais des résultats (mais pas quoi qu il en coute !) 250€ le corps d injection sans main d œuvre ha ha pierre ils sont bons ces auvergnats hein |
pir74 Jaspineur
| Sujet: Re: Sherco 27.02.21 19:34 | |
| - n'alain a écrit:
- pir74 a écrit:
- c est moi,
Je voulais des résultats (mais pas quoi qu il en coute !) 250€ le corps d injection sans main d œuvre ha ha pierre ils sont bons ces auvergnats hein en effet, il est bon et maitrise parfaitement, mais il n est pas parfait (je te montrerai a l occasion) dans tous les cas, il aura fait la différence avec les autres. |
| Sujet: Re: Sherco 28.02.21 11:22 | |
| pour info ! un pote a eu le meme probleme sur un 350 beta ( injection synerject ) ça serais le ressort de papillon qui coince et use le corps d injection ce qui donne l impression que le papillon a du jeu. il a fait la reparation pour 0 un simple polissage et une modif du ressort |
| Sujet: Re: Sherco 07.03.21 12:16 | |
| Hello, suis en train de régler la sherco de mon pote (250 Ser 2019 factory). Honnêtement, je vois pas comment ça peut bien aller dans les pierres et les racines... Alors, ceux qui ont ce modèle est qui en sont super content vous roulez sur quel type de terrain ? |
| Sujet: Re: Sherco 08.03.21 15:03 | |
| - frevado a écrit:
- Hello,
Effectivement, la kayaba, elle tabasse les épaules, c'est pas le confort des xplor Mais quand tu veux rouler plus vite, elle tire droit Par contre, différence de comportement énorme si changement d'assiette, ma 2019 était livrée au 1er cran de hauteur de fourche et elle tabassait bien plus que ma 2021 livrée au 2ème cran En mettant 300 ml dans le tube au lieu de 330, ça allait mieux (je sais, mécaniquement, c'est débile mais ça marchait) Je vais essayer demain sur ma 2021 |
| Sujet: Re: Sherco 08.03.21 16:36 | |
| Ben non c est pas debile, Tu nous diras... Sinon j ai remonté celle du pote et on va tester ce week-end. Si les nouveaux empilements vont bien je te le ferai savoir |
Romain Beau parleur
Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 39 Moto : 300 Sherco Factory 2017 Région / département : Theizé Nombre de messages : 100
| Sujet: Re: Sherco 11.03.21 13:30 | |
| Salut, petit retour suite à ma panne de démarreur de ce weekend. Après démontage, c'est le lanceur qui ne fonctionne plus. Le pignon n'a pas été bien soudé sur l'axe, donc forcement ça tourne dans le vide. J'ai fais une demande de prise en charge de la pièce au service qualité de Sherco, on verra bien! |
Ktmsilver Bon bec
Date d'inscription : 08/01/2015 Age : 49 Moto : KTM 350 EXCF 2018 Région / département : 71 (Bourgogne) Nombre de messages : 470
| Sujet: Re: Sherco 11.03.21 15:22 | |
| La qualité française |
| Sujet: Re: Sherco 11.03.21 17:30 | |
| Sujet: Re: Sherco | |
| Sherco | |
