| bidouillage bib mousse a pression variable | |
+29lelo38 n'alain Pho_Tom Micka34 s001 matth42 C gilles reg69 philcool lolo (le badrais) Arhus Panoramix orion300 XRdefou74 diabolo38 le gaulois nicobaz chris63 nopicnic gilles Thierry G papywr fablc4 Matt2261 Tchum calimero randomotott monosapiens nitrousoxyde 33 participants |
papywr Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 14:28 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 15:26 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 15:52 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 16:01 | |
fablc4 Bon bec
Date d'inscription : 14/12/2015 Age : 53 Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R Région / département : Alsace Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 17:13 | |
| Pour faire simple, tu montes le tubliss (dans mon cas il est à demeure sur une paire de roues) puis le bib. En jouant sur la pression de la petite chambre à air du tubliss tu fais varier son volume donc la pression ressentie dans le bib.
Cotés positifs : - comme la chambre du tubliss est bien protégée par la membrane c'est solide - assez facile à monter - bonne tenue des flans du pneu même avec un bib usé
Cotés négatifs : - comme la membrane est limitée en volume il n'est pas possible d'avoir un ajustement "infini" de la pression
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 20:10 | |
| mais tu là met ou la chambre du tubliss ? dans une saigné que ta fait dans le bib ? |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 20:23 | |
| ou ?dans la saigné au milieux de tes fesses dessous le bib comme un tubliss normal |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 20:25 | |
Quel pélican il est encore tombé dans le panneau.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 21:00 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 21:25 | |
En le comprimant patate !
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 15.09.18 21:27 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 16.09.18 6:55 | |
| je pense de fablc4 fait çà avec du recyclage (vieux bib et tubliss HS ) Thierry ,enfin çà serais logique je pense |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 16.09.18 11:51 | |
| pfff! 2 pages de blabla et aucunes roue de monter c est plus ce que c étais nitrouxxxx: : il doit bien te rester un peu de vaseline pour le montage du pneu |
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 16.09.18 16:26 | |
| Oui c'est du recyclage pour ne pas jeter un bib déjà usé et/ou un pneu percé.
Comme je prends un bib usé la variation de volume se fait par le bas. En gonflant la membrane du tubliss qui reste bien à sa place dans le fond de la jante, elle pousse sur le bib et lui fait prendre plus de place dans le pneu.
Je l'ai par exemple utilisé pour finir un pneu en 90/100 qui n'était pas bien remplis par mon bib.
En dehors du recyclage c'est carrément pas rentable comme manipulation. Mais j'ai les tubliss depuis avril 2011, donc ils sont assez largement rentabilisés.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 16.09.18 17:46 | |
Nitrous tu peux jeter ton B.I.B machinchose à la benne.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 16.09.18 18:31 | |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23833
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 10:38 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
On en a parlé avec Toph qui avait essayé à l'époque les bibs Dunlop basés sur ce principe … … bilan, les bibs se déchiraient très rapidement en deux et ça se terminait par une crevaison de la chambre interne Donc là, avec l'amorce de rupture bien amorcée lors de la "taille" ça risque de ne pas rouler longtemps _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 12:50 | |
| pour l ar une chambre en 110 .dessus une 120 coupé +une 140 problème résolu;) hormis le poids par rapport a un bib a l avant bib usé +pneu cross ( carcasse plus dure) |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 13:50 | |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 63 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13052
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 14:00 | |
| - randomotott a écrit:
- Le principe m interesse .
Je sais qu un membre du forum ( je ne le rapelle plus , il etait gendarme dans le sud ardeche) m avait dit avoir creusé le bib pour y insérer une chambre de vtt pour finir les bibs usés .
Perso j avais essayé de monter une chambre a air de vtt petit diamètre ( velo de jeune) .Au montage elle était plaqué contre la jante comme un fond de jante .Mais difficile a monter sans la pincer .
Pour moi l idéal serait d inventer une mousse expensive capable de tenir une centaine de km , de quoi finir la rando en cas de crevaison .
Ca y est j ai retrouvé c etait Dadtest - papywr a écrit:
- bougez vous lcul y a le Gaulois qui est interessé par cette innovation ( il a déja le tublis )
Alors la il y a urgence . Le Gaulois il est obligé de trimballer une remorque de bombe anticrevaison pour tenter de maintenir la pression du tubliss. Mais ca ne l empeche pas de grimper de partout |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 14:03 | |
| Laurent je ne sais pas si c est ton 1er essai , mais pourquoi ne pas avoir fait un test plus simple juste en mettant une chambre de vtt entre le bib et la jante .si ça se trouve sans découper le bib mais juste avec la forme du pneu ca peut suffir pour faire du volume et pousser le bib vers le bas sans fragiliser le bib. |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 14:36 | |
| Au bout d ' un moment là chambre à air va tourner et la mousse va prendre sa place.
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 14:51 | |
| nitrous, 21 j'en ai pas trouvées, mais les chambres a air 22 pouces pour velo ca existe : ali est ton ami
mais ca sert a rien si t'as pas de bon roulements!!!
au passage, j'ai crevé de l'avant en rentrant hier... heureusement pres de chez moi, j'ai pu rentrer et du coup j'ai testé le "laisser la colle secher une bonne heure avant de mettre la rustine", ca a l'air de tenir. j'ai aussi re-monter un gicleur plus petit, ca pete moins et ca redemarre mieux a chaud... |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 17.09.18 14:59 | |
| Combien en principal et en ralenti ?
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable | |
