Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
Lorenzo33
Pho_Tom
NitrouS
ueno
Marco69
Vino69
jean-yves
xxs
a_snowboard
YAM 69
Louping
nicobaz
Arnaud
sebloulou
lelo38
matth42
steph87
gas42
buck84
MAD
cettier
phil34
shod
Tm63
sebti
docfrancky
micboy
TitouZXR
gege40
45 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
TitouZXR
Nombre de messages : 1069
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty18.07.17 12:36
docfrancky a écrit:
micboy a écrit:
TitouZXR a écrit:
micboy a écrit:
Dans mon cas ~100€ de ressort, pas de main d'oeuvre, pas payé l'huile ni les clapets... donc difficile de faire moins  hi
J'me suis fait exploiter! ptdr
Sinon un réglage hydraulique en compression ou détente sur un enduro faut être balaise pour y toucher... ptdr enfin je m'explique : les vis de réglages règlent les basses vitesses (quand le réglage fonctionne... ) donc les mouvements d'appuis longs.
Et les clapets gèrent les hautes vitesses (les trous et les bosses) donc je pense qu'il vaut mieux des hautes vitesses bien réglées par rapport aux basses plutot que l'inverse.
Ouais mais t'aime ça fouet vert
T'es sûr de ton coup, là, ou bien tu te mélange un peu les pinceaux dans tes explications?
En pratique une fourche c'est assez facile à régler, et quand c'est bien réglé, un clic ça change parfois tout, c'est vraiment mieux, c'est même que tu bonheur.
Faut juste prendre le temps de bien analyser les réactions de la moto, et de choisir un bon compromis, ce que tu gagnes d'un coté, tu le perds de l'autre, pas de miracle.
Mais il ne faut sacrifier ni les basses, ni les hautes vitesses de débattement, d'ailleurs pas différenciées en réglage sur nos fourches, par contre si tu veux rouler vite, il faut régler plus dur, en détente comme en compression, faut juste avoir les bras pour suivre.
Par contre d'origine la fourche du Xtrainer est à peu près inréglable, faute d'équilibre entre détente, pas assez amortie, et compression.
Amitiés.
La basse vitesse c'est les appuis en virage et les hautes c'est les chocs et pour moi, le poireau, je prefere une fourche qui tape pas lol et dans mon garage je vois la différence qd j'ouvre l'hydraulique mais dans le cassant c'est uniquement le niveau d'huile, les clapets et/ou l’enfoncement de la fourche dans les T qui change le comportement.
Et comme ma fourche tape trop même avec le niveau d'huile mini et une viscosité à 5CtS à 40°C je vais modifier les clapets à la prochaien révision clin d'oeil (surement un trop gros clapet et une pyramide pas tres fine clin d'oeil)
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty19.07.17 10:52
salut les XT boys,
avec quoi vous régler l’écrou a ergot de l'amortisseur arrière ?
j'ai pas trouvé de clé sur la liste de pièces Beta
d'habitude je fais ca avec un bout de bois et un marteau mais la c'est très dur, pourtant je devissais...
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty24.07.17 17:19
Vous pensez que pour faire des endurances et des prairies ca serai une moto adaptée?
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty24.07.17 17:32
clin d'oeil
garde bien la tm pour se genre de course car la X trainer est plus pour de la balade et du technique ou il faudra la préparée en suspat et donné plus de perf au moteur
Tm63
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty24.07.17 18:33
Ok merci a toi, c est pas forcément ce que je voulais entendre mais au moin je suis fixé, même si je m y attendait un peu quand même.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty24.07.17 19:09
non, pas avec les suspensions d'origine! peur
NitrouS
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty09.08.17 17:44
en trainant sur la bay j'ai vu pas mal de vendeur qui fournisse de la pièce de kayaba 43mm pour la fourche de xtrainer, a confirmer mais a priori ce serait compatible.
exemple:
http://www.ebay.fr/itm/SKF-Revisionskit-fur-Motocross-Gabel-Kayaba-43-mm-Beta-Xtrainer-Crosstrainer-30-/263094564428?hash=item3d41a8764c:g:cuAAAOSwdAxZbg14
http://www.ebay.fr/itm/BOCCOLE-FORCELLE-TEFLON-ESTERNO-BETA-Xtrainer-2015-INNTECK-SKTE43K-43-mm-KAYABA-/172427426298?hash=item282579b9fa:g:HGQAAOSw4GVYPtlr
docfrancky
Masculin Age : 67
Moto : Cross trainer 300, depuis avril 2015
Région / département : ardêche
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty12.08.17 10:03
exemple:
A priori? Attention, le diamètre n'est que celui du tube, pas du fourreau; a mon idée c'est à priori pas compatible, sinon ça se saurait. C'est de la fourche de 80 cross? Les vendeurs sur E-bay te proposent parfois des pièces qui n'existent pas, comme des cartouches Olhins pour la marzoch 45, j'ai contacté olhins qui m'a confirmé ne pas fabriquer ça, ça doit pas le faire du tout...
Y a à présent deux kits chez boano, un "petit" qui rajoute un réglage de la détente au règlage de compression, donc une seule cartouche, et un plus cher, mais qui fournit deux cartouches à réglages distincts, une pour chaque tube. Mais plus cher.
Quelqu'un a un retour à partager?
docfrancky
Masculin Age : 67
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty12.08.17 10:07
docfrancky a écrit:
exemple:
Je retire, j'ai dit une connerie, j'avais zappé les liens. Ouais pour l'entretien, ça peut le faire, c'est peut-être moins cher que chez Beta, quoique. Mais ça nous avance pas en performance de détente.
NitrouS
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty17.08.17 9:56
non c'est sur que sur le terme de la performance y'a rien en plus mais pour l’entretien ça peut servir car chez beta a priori les guides sont très chères et s'use très vite, peut être une alternative
shod
Moto : 250wrf
Région / département : 81
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty23.08.17 12:50
Il me semble que pas mal d'entre vous ont le même problème que moi à savoir cette mamouth de pile du compteur qui ne tient que 4 mois maxi.
Avez-vous une solution?
A part ça je suis enchanté par cette moto.
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty23.08.17 15:51
Meme probleme, et pour le moment a part acheter des piles par lot de 12 sur amazon, pas de solution.
NitrouS
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty23.08.17 16:49
j'ai vu je ne sais plus ou que le problème viendrait de mauvaises connexions, genre mauvaise masse ou autres
vos compteurs se mettent il en veille quand non utilisé ?
phil34
phil34
Moto : 450 WRF et XTrainer
Région / département : Languedoc
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty29.08.17 17:28
est-ce qu'une (ou plus ) âme charitable pourrait m'aider un peu
après avoir détruit le sélecteur d'origine dans un passage un peu caillouteux, j'ai monté un compatible Apico ( surtout vue la différence de prix peur )
j'ai cassé l'Apico sur une autre belle gamelle dans des racines pour changer un peu
re Apico et je me demande s'il est si bien adapté, à savoir un peu trop "écarté", facile à accrocher, disons vulnérable
avec une ou plus photo de celui d'origine je pourrais me faire une idée
2è bug hier en cours de rando, l'X s'est mis à être encore + bruyante que d'hab
je me demande si le pot est à sa place en sortie de cylindre.....
pourquoi il n'y serait pas...??? je n'ai pas constaté de gros choc en roulant, on a fait du roulant hier....j'ai un protège pot
idem avec qq petites photos je me ferais une idée
étant une quiche en méca et mon mécano en convalescence des canaux carpiens, je fais appel à vous !
http://www.hotel-imperator.fr/
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty29.08.17 17:46
Le mieux est de mettre une ou plusieurs photos.
phil34
phil34
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty29.08.17 18:13
le temps de mettre la main sur l' apn ..........
phil34
phil34
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty29.08.17 19:00
sélecteur ApicoBETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080218
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080219
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080220
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080221
phil34
phil34
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty29.08.17 19:06
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080234
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080235BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080238BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080238
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 P1080239
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty29.08.17 20:54
Le sélecteur est un peu large, tu peux le relier au sabot
via une cablette. Pour le pot les possesseurs de X Trainer
vont te donner leur avis. Le manchon entre ton silencieux
et le pot est toujours en place ?
phil34
phil34
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty30.08.17 7:42
vois pas de manchon ....
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty30.08.17 11:42
tu la mets en route et tu passes ta main a 5 cm sur toute la longueur du pot si tu as une fuite tu vas vite la trouver
phil34
phil34
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty31.08.17 12:11
l'ai démarré
comme elle fume pas mal d'habitude au démarrage quand elle a pas tourné de qq jours, là fait exprès très peu de fumée
rien vu d'anormal en sortie du cylindre
zut
sais plus quoi penser
gege40
Moto : 300 xtrainer
Région / département : 40
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty31.08.17 16:03
Pour le sélecteur ,ceux des crf vont très bien clin d'oeil
phil34
phil34
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty31.08.17 16:12
ok pour le sélecteur
phil34
phil34
bon personne pour m'envoyer une photo de son pot/cylindre ?
cettier
cettier
Moto : 300 gasgas 13
Région / département : quelque part en Ardeche
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 2 Empty06.09.17 12:14
après avoir lu la quarantaine de pages sur cette X Trainer (avec des post pas toujours en lien avec le sujet clin d'oeil ), je m'adresse aux possesseurs de cette beta afin qu'ils nous donnent leur impressions!!!!
Je suis très content de ma GG 300 de 1013 malgré le fait qu'elle tire sur les bras.
Je me dis que cette Xtrainer est peut-être suffisante pour mon utilisation (en mode balade quelques dimanches matins...) et moins fatiguante que ma GG.
Pour info, en Ardèche, nous n'avons pas de longues pistes rapides toutes droites...
Dans l'attente de vos retours.
Page 2 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
» BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
» Fiabilité du graissage séparé sur les Beta
» graissage separé 2T
» 300 Xtrainer Beta
» Beta 300 RR graissage amortisseur
