Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020.
kev1
Moto : 300 TEI
Nombre de messages : 2
Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020. Empty
MessageSujet: Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020.   Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020. Empty21.12.20 13:31
Bonjour les enduristes,
j'ai monté mon ventilo il y a quelques semaines sans notice et j'ai un peux galéré, j'ai donc décidé de partager l'aventure qui est finalement très simple.
c'est un ventilo de marque SPAL ( photo ci-dessous)
Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020. Ventil10
il faut :
1: déposer la selle
2: déposer les ouies
3: déposer le réservoir ( attention au connecteur et au raccord rapide pour l'essence )
4: déposer la grille de radiateur droit
5: vidanger le circuit de refroidissement ( vis en point bas de la pompe à eau ).
6: déposer le radiateur droit ( les fixations et les durites)
7: assembler le ventilo sur le châssis fourni (4vis)
8: venir fixer l’ensemble sur le radiateur avec 4 rivet POP.
9: remonter le radiateur ( les fixations et les durites).
Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020. Ventil11
10: raccorder l’alimentation du ventilo ( il y a un connecteur libre disponible  ).
11: installer le relais ( c'est sous la selle ) (photo ci-dessous).
Montage ventilo TEI/TPI PLUG AND PLAY à partir de 2020. Rempla12
12: remplir le circuit de refroidissent ( avec du liquide de refroidissement bien-sur )
13: remonter la grille du radiateur droit.
14: remonter le réservoir
15: remonter les ouïes
16: remonter la selle.
Le déclenchement du ventilateur est automatique lorsque la moto chauffe ( la sonde de température est déjà intégré).
Pour faire un essai du ventilo il faut ponter le contact ( sonde) qui est a coté de la bougie )avec un fil. ( avec le moteur en fonctionnement )
J’espère que ce TUTO servira à quelques-un.
Bonne journée.
» montage kit ventilo -40€ exc
» montage d'un ventilo sur un 400 KTM
» Montage d'un ventilo
» ventilo ou pas ventilo
» Ventilo.
L'ENDURO EN RHONE-ALPES :: LE MATERIEL :: Tutoriels-
