Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse
6 participants
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 22
SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty
MessageSujet: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty11.02.24 18:01
Salut ,jnai un petit soucis mon sélecteur de vitesse se dévisse ,résultat jlai perdu aujourd’hui. Pourtant je l’ai bien serré il avait l’air de tenir ,je comprend pas pk ca se dévisse ,si quelqu’un a des pistes ? J’ai une ktm 250 exc de 2015
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty11.02.24 22:25
Montage au freinfilet.
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 8:51
Ah ouais tu penses ? T’as déjà eu le soucis ?
Nombre de messages : 23833
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 11:19
La solution des Ktoches avec la vis axiale c'est pas top bah ... et faut pas serrer trop fort au risque que la vis casse au mauvais moment (ça m'est arrivé !)
Frein filet comme indiqué par Ruben, et un coup de décapeur thermique lorsqu'on veut démonter bien
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 11:39
Merci pour l’info jvais faire ça 👍🏼
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 16:36
SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Rdds10
d'origine il y a çà et ça fonctionne bien
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 16:55
C’est ce qu’il me semblait ,j’savais pas ce truc ,(ou plus ) donc je vais commander un sélecteur adaptable mais prendre les vis d’origine
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 23:02
KGH_50233041000 ref ktm rondelle crantée,faire attention au montage,elles ont un sens de montage
KGH_50232050001  la rondelle plate lisse
un peu de frein filet en plus sur la vis ne fait pas de mal
SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Vfd10
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty12.02.24 23:04
SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Cahgff10
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty13.02.24 6:42
C’est bien ce que J’avais vu ,merci pour l’info du sens de montage ,ça Jvais bien y faire attention ,du coup pour le sélecteur je pense pas reprendre un origine Jvais partir sur un scar ,c’est ce qui a l’air le Merieux rapport qualité prix
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty13.02.24 15:32
les bihr en aluminium forgés sont tres costauds
https://enduroexpert.com/en/shifters-and-footpegs/984-shift-lever-ktm-exc-250300-06-16-54834031000-silver-enduro-expert-asc46see.html
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty13.02.24 17:22
Merci 👍🏼
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3024
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty18.02.24 23:23
c est pas specifique au kt les autres motos aussi ont se probleme la seule difference est que la vis sert aussi de clavette moins de chance de le perdre
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty19.02.24 7:29
Au milieu de l'axe y'a un usinage sur le diamètre ou justement pour positionner le sélecteur et pouvoir serrer, ainsi la vis ne peut pas sortir et resté bloqué.
SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Img_2041
Drivelife69
Drivelife69
Moto : KTM 250 exc
MessageSujet: Re: SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse   SÉLECTEUR DE VITESSE KTM 250 exc 2015 se devisse Empty23.02.24 16:55
Du coup problème résolu ,effectivement avec les bonnes rondelles la vis avec du frein filet plus de soucis ,je croise les doigts
» selecteur de vitesse indémontable 250 TTR
» selecteur de vitesse neuf et encore du jeu
» ou trouver mon sélecteur de vitesse pour mon wrz 2002
» :-s idee pour canelure axe de selecteur de vitesse HS sur wrz :-s
» Boîte de vitesse wrf 400 sur yze 250 2015
