Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Tout sur le kit chaine
toino71
shod
toto
Zenip
s001
tof304
frontflip71
papafredo
reg69
jeje74
fablc4
samalex38
toby84
rapeman
vever
jannars
Gigi
Maïco
delafontaine
palou
NeoZ
steph08
dxavier71
bouvard
Theseand12
doofy07
jojo
novemberkasan
Gazouze
lunatik
nick1981
Fab73
yanou
passagealanglaise
steph74
husqy69
philgaz
SARKO
guyperignon
boubou2150
Hub
buss
lemotard58
gaston
dmuller
axel43
devilk00
loulou
staedtler
riken38
amx
timickwrz
AZER71
Flagman
Mich530EXC
Cheux
leon
quentin42
buck84
amaury
forever71000
pat_43
aurel
bastoun74
trumpet
patcool
bertrand
didier
Olivier
yo300
Largo
BUBU
Florent
poiro-01
108 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Suivant
Tout sur le kit chaine Empty
MessageSujet: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty09.07.05 21:36
Tout sur le kit chaine T15dzTout sur le kit chaine T24zs Tout sur le kit chaine T30brTout sur le kit chaine T47xm Tout sur le kit chaine T58glTout sur le kit chaine T63kq Tout sur le kit chaine Transmission2uo
Tout sur le kit chaine 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty09.07.05 22:39
Tout sur le kit chaine Chainad10nfTout sur le kit chaine Chainad27st
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty19.10.05 11:33
merci titi ! clin d'oeil
je test le coup de la sangle cette semaine !
bien
Tout sur le kit chaine Gazzz
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty19.10.05 12:23
bien
Quand le Nº est sorti je me suis dit super le coup de la sangle ... enfin mes tergiversations sont terminées.
Ben j'ai l'impression que l'idée est bonne ou pas suivant la bécane que l'on a ... sur la mienne c'est une boucle en alu qui est tien le gb arrière et quand j'ai commencé à tendre la sangle pour aligner le bras, son axe, et l'axe du pignon de sortie de boite ... elle avait pas l'air de trop aimer la boucle alu alors j'ai renoncé ! bah
J'y pense: quelqu'un aurait une astuce simple pour s'assurer que la roue arrière est bien alignée quand on la remonte ? je galère un peu en prenant des mesures de distance à droite et à gauche entre la jante et le bras oscillant.
Je ne sais pas comment sont les autres bécanes, mais sur ma GG 300 je trouve que la lecture des graduations du côté de l'axe de la roue n'est pas très facile, quand à compter les tours sur la vis de réglage, il faut déjà être sûr au départ que la roue est bien dans l'axe de la moto !
merci d'avance
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty19.10.05 13:06
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 16:48
Moi pour etre sur je fait tourner la roue ar, il faut que la courone soit qu milieu de la chaine.
Si le coté d'un maillon est toujours collé sur la couronne c'est que celle ci est de biais et que donc la roue n'est pas dan l'axe bah
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 16:57
... @#%$& c'est simple comme solution ça !
reflexion Déjà avec des mesures, je ne suis sûr de rien ... mais là ça veut dire que tout doit être nickel y compris l'alignement pignon/couronne.
Et en plus ne jamais avoir mis un pain dans la couronne en tombant parceque s'il est un tant soit peu voilé .. c'est la méthode idéale pour que j'y passe la nuit moi!
Je fais parti de ce boulay moi !
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 17:10
Evidement si ta courone est voilée ça va etre plsu dur Laughing
A mon avis totue façon on s'en foude l'alignement de la roue AR :W
Tu fais ça à l'oeil :p
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 17:15
Justement peut être pas ... quand je soigne cet alignement, logiquement la bécane me parait plus saine quand je mets les watts, idem sur ses sauts ...
évidement quand je l'ai sur la gueule c'est moins important .. ptdr
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 17:17
C'est possible :p
Ma progression en terrain ostile est trop chaotique pour que je puisse identifier les différences de comportement de ma machine secret
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 18:12
Inaz a écrit:
C'est possible :p
ptdr et moi un gros handicap à côté de toi ... quand ma moto s'envole elle ne s'éloigne jamais de moi (c'est pour mieux me retomber dessus)
c'est bon de se sentir aimé par sa belle ... lover
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 19:02
j'ai utilisé un pied à coulisse, ca va pas mal du tout !
bien
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty21.10.05 20:48
je prends un réglet de mécanicien et c'est super précis pour l'alignement. Pour la sangle quand tu la mets dans la remorque tu plantes deux sangles derrière sans tendre celles de devant et tu alignes l'axe pignon, axe de bras et couronne. Le truc est le plus sur que je connaisse pour l'instant parce-que la méthode 3 ou 4 doigts c'est trop alléatoire. et la mesure comme les ktm par dessous le bras 8mm : là aussi celà devient alléatoire parce-que quand ton patin de chaine est usé celà fausse la mesure.
MessageSujet: [topic officiel] Kit-chaine   Tout sur le kit chaine Empty26.10.05 19:15
Qui pourrait m'expliquer un peu les différents types de kit chaine, selon leur utilisation, les conditions, la résistance parce que entre les X'ring, O'ring, St'ring ( ah non pas celui là ) et puis les chaines à joints toriques ou pas, les chaines 520 etc j'y comprends rien lol.
Cimer.
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Kit-chaine   Tout sur le kit chaine Empty26.10.05 19:21
Cimer.
520 c'est la pas de la chaine y'a pas à chercher ailleurs c'est ça qu'il te faut !
la longueur ? tu regardes combien t'as de maillons et au besoin tu coupes ta chaine neuve !
o ring première génération de toric et xring deuxième génération plus résistantes mais au risque de me faire ouspiller, ne t'emmerdes pas avec des chaines torics , prends une chaine classique ( j'ai AFAM Mx4 indestructible ) sur une petite cylibdrée c'est mieux et plus facile à nettoyer, t'as pas à te faire chier, à avoir peur de niquer les torics, y'en a pas yeah
pour la couronne, prend acier + costaud yeah
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 17:30
up qui a déjà acheté sa chaine seule chez barret ?
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 17:33
info pour aligner sa roue, faut mesurer entre l'axe de bras oscillant et l'axe de roue; de chaques côtés bien sûr.
vert ...c'est fou ce que je progresse ! fete
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 18:00
En ce qui me concerne , je regarde l'alignement : couronne / chaine / pignon depuis l'arriere de la moto , c'est à mon sens plus fiable que de regarder au réglet l'ecartement bras oscillant / jante; il suffit que les entretoises ne doient pas de même dimension et tu l'a dans l'os !
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 18:15
ils les font pour moto ? Si oui je serai interréssé de connaitre le prix.
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 18:21
Et bien mon Xavion tu progresses à vue d'oeil. bien Le profésseur éduque bien sonnélève. respect
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 20:08
Tu peux effectivement acheter de la chaine chez Barret ou roulment service, ils la vendent au metre.....
Par contre ils ne connaissent pas 520, le meiux c'est d'y aller avec un morceau ou attache rapide et ils te trouveront l'équivalent...
Je ne l'est jamais fait mais il parait que c'est tres économique....
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 20:16
merci JEEPY pour l'info j'y prends mes roulements et les chaines sont en bas je crois et j'y suis jamais allé. Savoir quelle marque ou s'ils font les joints toriques.
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 20:17
secret j'irais jetter un oeil et pitètre des roros... bien
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 20:19
Tiens nous au courant XAVION c'est peut-etre une bonne chose pour tous.
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Tout sur le kit chaine   Tout sur le kit chaine Empty07.03.06 20:42
Désolé les gars, mais c'est impossible!!!
Barret (ou similaire) n'a plus le droit de commercialiser des chaînes avec le même pas que nos motos depuis pas mal d'années maintenant.
J'en ai parlé avec un représentant de chez Barret qui était venu au boulot.
C'est un accord pour ne pas faire une concurrence déloyale aux accessoiristes y parait
Page 1 sur 16Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Suivant
» Sherco
» kit chaine
» chaine distri bonne a changer ?
» Kit chaine
» chaine
