Sujet: Re: LA CARBURATION 16.03.19 19:36
Bon j'ai encore un peu peaufiner après la vidéo je n'ai presque plus le trou.. Je pense que je suis tout simplement un boulet en réglage car avant que j'y touche elle marchait nickel.
Si l'ancien proprio dit vrai, le piston a 30h, sinon 130h s'il ment !
Les clapets ont un mini défaut (celui en bas a droite de la photo dans le coin) quand je les avait démonté mais on m'avait dit que je risquais rien à les remonter comme ca.
Sujet: Re: LA CARBURATION 16.03.19 20:44
Zenip a écrit:
Hello, bon démontage du gicleur de ralenti il n'était pas bouché j'ai quand même tout bien nettoyé. J'ai mis le clip au 4ème cran en partant du haut, c'est deja mieux mais j'ai encore un très léger trou. Je me demande si ca ne vient pas de mon ralenti un peu faible. Ma vis de richesse est à 1.5 tours.
Dite moi ce que vous en pensez j'ai fais une petite vidéo.
comment tu regle ta richesse avec ta vis ?
en principe ,apres avoir mis le nombre de tour preconisé par le constructeur , tu fait tenir ton ralenti comme tu peu avec la vis de butée de boisseau ou n'importe quel autre systeme , meme si il est haut . puis tu cherche le ralenti le plus haut et le plus stable avec la vis de richesse (en resserant ou en devissant ) ,puis tu stabilise ton ralenti au bon regime avec la vis de ralenti. une fois que c'est fait tu essaye de refaire le meme procedé en "titillant" la vis de richesse de quelques degres angulaire pour paufiner ton reglage.
attention un gicleur de ralenti trop gros peu engendrer un trou a l'acceleration ,comme une aiguille mal positionné ou pas adapté
si tu roule entre 500 et 2000 metres d'altitude ,fait ton reglage a 500 ,et essaye de le refaire a 1000 ou 1200 metres ,si tu est obligé de devisser ta vis de richesse pratiquement a fond a 1200 metres ,tu as certainement un GR trop gros
Sujet: Re: LA CARBURATION 17.03.19 14:05
Dans une carburation, beaucoup d’éléments interviennent, carbu, piston, cylindre, échappement, allumage, ….. Ta moto, elle tournait bien avec ces gicleurs avant. Donc, à la vue de ta vidéo et à te lire, j’ai un doute sur ton piston voir tes clapets ou l’état de ton silencieux. Un trou sur le premier quart d’ouverture et puis, elle ne sonne pas ‘’claire’’. (Quand je parle d’un son clair, écoute la moto de mon neveu quand il remet les gaz https://www.youtube.com/watch?v=y14HAvSfe0M&feature=youtu.be ) A ta place, je ferais l’essai suivant : Je démonte le silencieux et teste la moto, si elle monte bien dans les tours, tu as trouvé la cause. Si ce n’est pas le cas, je tombe le pot et inspecte l’état du piston via la lumière d’échappement (prends des photos, une où l’on voit la segmentation, une seconde où l’on visualise la jupe et une dernière au PMB pour voir l’état du cylindre). Tu auras ainsi une idée de l’état de ton piston. Les clapets : Monsieur KTM préconise leur remplacement à 80 heures (peut-être un peu excessives) mais à 130 heures, pour moi leur remplacement n’est pas un luxe.
Zenip Jaspineur
Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 32 Moto : Ktm 300 exc 2013 Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex Nombre de messages : 301
Sujet: Re: LA CARBURATION 17.03.19 18:54
Hello, pour ce qui est de la théorie je la connais mais je t'avoue que je suis un boulet, c'est mon 1er 2T donc je n'arrive pas à régler cette vis dans les règle de l'art.. J'entends aucun changement de régime quand je bouge cette vis..
Hum tu me fais flipper là ! Pour le bruit je n'ai rien remarqué d'anormale par rapport à la 300 de mon pote.. c'est peu être l'effet sur la vidéo.
Le silencieux je l'ai refait il y a 5h (laine neuve et tout les joints). Le week end prochain ou cette semaine je démonte le silencieux et je regarde le piston comme tu me l'a conseillé !
Je vous tiens au jus.
Sujet: Re: LA CARBURATION 17.03.19 19:50
Tu ne dois pas stresser par rapport à mon écrit. Un piston usé peut créer des soucis de carburation, c’est donc juste une piste parmi d’autres. Faire tomber le pot te prends 10 minutes, autant vérifier si les traces d’usinage sont toujours présente sur la jupe, voir si des résidus de combustion marquent le piston sous le 2ème segment. Si ce n’est pas le cas, l’ancien proprio a bien changé le piston et il faudra chercher ailleurs. Pour le son ‘’clair’’, je veux exprimer par-là, qu’à mes yeux même à haut régime, ta carbu n’est pas bonne, elle ne Waaaaaakkkkkkk pas.
Sujet: Re: LA CARBURATION 17.03.19 20:55
Suis pas sur que ca soit un "test" adapté ce coup de gaz brutal. On fait jamais ça en roulant... Vaut mieux essayer d'obtenir un reglage qui fait bien marcher la moto en conditions normales...
matth42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 40 Moto : 250 te Région / département : FOREZ SUD Nombre de messages : 1039
Sujet: Re: LA CARBURATION 17.03.19 21:04
Je valide
Sujet: Re: LA CARBURATION 17.03.19 21:17
Je valide
ouf!
Sujet: Re: LA CARBURATION 19.03.19 19:05
si en serrant ta vis de richesse presque a fond le moteur ne cale pas c'est pas bien normal. ou au moins le regime dois bien descendre et le moteur dois pas bien tourné propre ,essaye au moins de verifier çà
Sujet: Re: LA CARBURATION 19.03.19 19:06
qui peu le plus peu le moins si a vide le "plein gaz" d'un coup est bon, çà seras aussi bon en charge
Sujet: Re: LA CARBURATION 19.03.19 19:17
qui peu le plus peu le moins clin d'oeil si a vide le "plein gaz" d'un coup est bon, çà seras aussi bon en charge bah
Mouais... Il va enrichir pour qu'il y ait plus ce trou et après ça sera risque d’être trop riche en usage normal...
Sujet: Re: LA CARBURATION 19.03.19 19:54
des fois c'est d'etre trop riche qui provoque ce trou , çà le faisait sur les CR les yam wr et surement d'autre. bref , comme toujours, il faudrais mieux avoir la brele dans les pattes pour expliquer et , ou trouvé la solution
Sujet: Re: LA CARBURATION 19.03.19 19:56
bref , comme toujours, il faudrais mieux avoir la brele dans les pattes pour expliquer et , ou trouvé la solution bah
Oui t'as raison!
Zenip Jaspineur
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.03.19 20:58
Vous avez raisons que c'est pas représentatif de la regler sur un simple coup de gaz.. Je vais essayé de tatouiller tout ca ce week end !
n'alain Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2019 Age : 55 Moto : 250 te Région / département : 42 Nombre de messages : 586
Sujet: Re: LA CARBURATION 22.06.19 20:39
bonjour j'ai besoin d'un petit coup de main je suis en surconsommation sur mon husaberg 2014 enfin une ktm bleue je sais que sur le forum il y en a qui on des bon reglages carbu qui peut m'aider pour me donner les reglages afin que je fasse les modif
- gicleur principal -gicleur de ralenti -aiguille et cran -vis d'air
c'est bon j'ai merci pascal pfffffff avec tout les supers techniciens du forum il y en a pas un qui peut donner une carb
Sujet: Re: LA CARBURATION 22.06.19 21:15
Vis d'air aussi ?
si le moteur tourne impecable et que tu modifie tes reglage çà va pas le faire ,t'es sur que ta pas un probleme de fuite, ou niveau de cuve trop haut ?
ou que comme t'es minus tu arrive pas a voir si tu remplis le reservor a fond
Sujet: Re: LA CARBURATION 22.06.19 21:25
Une fuite de carburant due à un mauvais niveau de cuve ?
Louping Beau parleur
Date d'inscription : 28/04/2020 Age : 48 Moto : 990 superduke/ Région / département : 38 Nombre de messages : 122
Sujet: Re: LA CARBURATION 23.08.20 20:14
Salut. Connaissez-vous la signification des références gravées sur les aiguilles de carburateur Kehin ? Le cône d'une N1EG est plus fermé que celui d'une N1EC ?
Sujet: Re: LA CARBURATION 24.08.20 19:53
C est le bordel, chacun fait sa sauce... le truc le plus complet que j ai trouvé c est ça : http://www.dragonfly75.com/moto/jettingKeihin.html
Sujet: Re: LA CARBURATION 27.08.20 21:12
Merci Fred. Effectivement c'est le bordel ! Si je comprends bien Gas met ses réf sur les aiguilles et Kehin en utilise d'autres. En tout cas il y a un sacré choix chez Kehin.
ROXY Beau parleur
Date d'inscription : 05/01/2015 Age : 61 Moto : YAMAHA 250 WRZ Région / département : CENTRE Nombre de messages : 144
Sujet: Re: LA CARBURATION 30.08.20 19:37
A priori le chiffre 1 correspond à la position de départ du cône ( plus ou moins haut sous les gorges du clip ) La lettre ( C ou G dans ton cas ) correspond au diamètre de la partie droite entre les gorges et le haut du cône.
Sujet: Re: LA CARBURATION 25.06.21 22:07
Bon j'ai la même question au niveau des aiguilles sur carbu keihin.
J'arrive pas à trop comprends la différence entre mes 2 références, 2ZW et N2ZJ. j'ai fait de recherches, mais vraiment je trouve rien sur la désignations des chiffres et lettre pour ce type d'aiguilles.
si il y en a qui savent ...
MrLC313 Bavard
Date d'inscription : 15/06/2022 Age : 33 Moto : KTM 400 EXC Racing 2004 / BMW F800R 2016 Région / département : 69 Nombre de messages : 28
Sujet: Re: LA CARBURATION 28.11.22 13:00
Salut à toutes et tous
J''ai un soucis sur ma moto à savoir une KTM 400 EXC Racing 2004 avec 10 450 km au compteur. Je vous explique le problème : la moto met du temps à redescendre à son régime normal de ralenti, dans les descente c'est amplifié, dans les descentes à la laché des gaz elle pétarade et enfin au ralentit si j'accélère franchement elle a un trou et elle fait breuuuuuuuuu wap puis elle monte en régime. Actuellement j'ai effectué : changement de bougie (l'ancienne était gris blanche), démonter le carburateur et je l'ai nettoyé, j'ai changé tous les gicleurs par des neufs de la même référence bien entendu, j'ai changé l'aiguille du boisseau et je l'ai mise au même cran que d'origine (à savoir le 3ème), j'ai changé le pointeau et son puit également. J'ai réglé le vis de richesse à deux tours alors que d'origine c'est 1,25 tours. Mon câble d'accélérateur n'a aucun point dur ou de retour compliqué.
J'essaye de trouver une explication mais là je commence à bloquer. Quelqu'un ici aurait une idée à tout hasard ?
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23833
Sujet: Re: LA CARBURATION 28.11.22 13:47
MrLC313 a écrit:
Salut à toutes et tous ...changement de bougie (l'ancienne était gris blanche... J'ai réglé le vis de richesse à deux tours alors que d'origine c'est 1,25 tours...
Gris blanche, ça veut généralement dire que la carburation est trop pauvre, la "bonne" couleur étant plutôt "café au lait". (mais ça dépend aussi de comment tu as roulé juste avant de démonter la bougie)
Trop loin du réglage d'origine de la vis de richesse, il faut jouer sur les autres paramètres (position du clip d'aiguille, etc...)
MrLC313 Bavard
Sujet: Re: LA CARBURATION 28.11.22 13:56
La bougie était monté depuis un moment déjà. J'avais roulé les deux jours précédents avant de démonter la bougies. Quand j'ai démonté le carburateur, le vis de richesse était à 1,5 tours d'ouverture. Sur le manuel KTM, il préconise 1,25. Sur les Beta 2008, qui utilise le même moteur, ils sont à 2 tours. Que se soit à 2 tours ou à 1,5 tours pour le vis de richesse, il n'y a aucune différence. Le clip de l'aiguille, c'est celle du boisseau que tu parles ? Si je la descend, donc je met au cran 4, ça enrichi la moto ? Le soucis, ça fait un petit moment qu'elle l'avait déjà mais il s'est amplifié récemment.
