Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Entretien 2t et 4t
MAD
Math
phil
samalex38
fablc4
Le Guillou
philgaz
ca gaze
Nairolf
jeanphy
AZER71
Toymaniac
kouki71
Goum
Pof
Chakiral
enduroride76
Philou.63
staedtler
davey38
roma-779
pilote43
travon
TitouZXR
eddie
T@Z01
RIPLY 296
novemberkasan
sebabas
stephy
med
Nicos169
Schoumi
mire07
rapido73
tortillas69
yvan pleynet
enduriste de 50 a 500cc
forever71000
exc powa
Cambridge
Largo
bertrand
lolo42
Fred XR
Flippe
woops42
poiro-01
76 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
lolo42
Nombre de messages : 1525
Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty30.03.07 21:38
date d'octobre 2000 clin d'oeil
bertrand
bertrand
Féminin Age : 19
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty01.04.07 16:41
poiro-01 a écrit:
ou tu joue au sous-marin dsles rivières priofondes, t'es le spécialiste je crois mdr
Il me semble que tu es mal placé pour dire ça!!!! Tu te souviens la manuclassic ptdr ptdr
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
MessageSujet: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.11.07 17:33
Merci à MaxHM de CrazyMoto pour son tuto (Source)
Je n'ai pas fait que recopier ^^ car quand on fait un copier-coller... sa ne garde pas les images (j'ai du tout réhéberger) et pour la présentation (bbcode) sa ne se recopie pas non plus... lol
Bonne lecture !
_________________________________________________________________________
L'entretien et son importance:
L'entretien est la base même de la longévité d'une machine, de sa partie cycle et de sa motorisation.
C'est pourquoi il est impératif d'entretenir soigneusement son vehicule, sur ce tuto les bases de l'entretien après une sortie d'offroad vous seront expliquées afin de pouvoir redémarrer votre machine au quasi premier coup de kick après un long temps dans le garage et en parfait état.
L'entretien 2 temps :
* A chaque sortie: karcher (1), vidange cuve du carbu (2), laver son filtre à air (3), graisser la chaine, pression des pneus, mettre du WD 40 de partout sauf frein, vérifier le niveau de liquide de refroidissement, purger l'air de la fourche (4),
* Après 10h d'utilisation: vérifier les spy de fourche, graisser les câbles, graisser la colonne de direction (5), les axes de roues, vérifier la visserie, l'état des plaquettes, vidange de la boîte, contrôler la tension des rayons et de la chaine (6),
* Après 15h:: changement de la laine de roche (7), vidange de la boîte.
* Après 30 à 50h (suivant l'utilisation): piston (Cool, segments, décalaminage du pot, changer le kit chaine (9).
L'entretien 4 temps :
* A chaque sortie: vidange cuve du carbu (2), karcher (1), laver le filtre à air (3), graisser la chaine, vérifier le niveau de liquide de refroidissement, purger l'air de la fourche (4),
* Après 5h: vidange moteur (10),
* Après 10h: vérifier les spy de fourche, changer le filtre à huile (10), graisser les câbles, graisser la colonne de direction (5), les axes de roues, vérifier la visserie, l'état des plaquettes, contrôler la tension des rayons et de la chaine (6), vidange huile de boite.
* Après 25-30h: contrôle du jeu des soupapes (11), vérifier la chaine de distribution, changer le kit chaine (9).
1 - Lavage de la moto au Karsher (par Moto Verte):
Entretien 2t et 4t - Page 2 Nettoyagenp5.thEntretien 2t et 4t - Page 2 Nettoyage2yi8.th
2 - Vidange de la cuve du carburateur :
C'est très simple, il suffit de dévisser l'écrou sous le carburateur (ici un mikuni 38 mm) Invision-Board-France-72.gif
Entretien 2t et 4t - Page 2 14546705up2.th
3 - Laver et graisser son filtre à air :
Suivez le guide ( Moto Verte )
Entretien 2t et 4t - Page 2 61080670xi5.thEntretien 2t et 4t - Page 2 31ni4.th
Toutefois si vous ne disposez pas du liquide de dégraissage pour vos mousses, il existe plusieurs techniques afin d'arriver au même résultat avec des moyens plus simple.
Plongez votre mousse dans l'essence ou white spirit pour la dégraisser puis tout de suite après pour éviter la dégradation du filtre, nettoyez abondament avec de l'eau et du produit vaisselle.
4 - Purger l'air de sa fourche :
Très simple aussi, il suffit de trouver la vis de purge (sur le haut de la fourche, pas au milieu de la fourche, c'est pour régler la fourche) et de la dévisser, jusqu'à ce que ça fasse un petit pschiiiit.
5 - Graisser la colonne de direction :
Moto Verte
Entretien 2t et 4t - Page 2 72242962wm7.th
6 - Controle de la tension des rayons et de la chaine :
Moto Verte
Entretien 2t et 4t - Page 2 99163160cf0.thEntretien 2t et 4t - Page 2 62ul3.th
7 - Changement de la laine de roche :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=93651
Tuto de Sylvain 19
8 - Changer le piston :
Sur un rm de 2000:
http://www.lemotocross.com/dossiers/dossie...iston-----.html
Sur un yz récent (Moto Verte) :
Entretien 2t et 4t - Page 2 78831565ga1.thEntretien 2t et 4t - Page 2 82pu5.th
9 - Changer le kit chaine :
Moto Verte :
Entretien 2t et 4t - Page 2 91431712cs0.thEntretien 2t et 4t - Page 2 92gp0.th
10 - Vidange du moteur (4t) et remplacement du filtre à huile :
Moto Verte :
Entretien 2t et 4t - Page 2 10tx5.thEntretien 2t et 4t - Page 2 102jk1.th
11 - Controle du jeu des soupapes :
Moto Verte:
Entretien 2t et 4t - Page 2 11lr1.thEntretien 2t et 4t - Page 2 112yv2.th
Voila à présent vous savez tout ce qu'il faut savoir pour garder une machine propre et en bon état.
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.11.07 19:36
merci celà fait plaisir que des gars font profiter de topics sur la mécanique.
Entretien 2t et 4t - Page 2 7458eb1dm8
Cambridge
Cambridge
Région / département : Les 2 Alpes
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.11.07 20:16
Oui, merci pour les infos yeah
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.11.07 20:18
De rien !
Si sa vous fat plaisir sa me fait plaisir mdr
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.11.07 20:43
respect largo !
Entretien 2t et 4t - Page 2 Gazzz
exc powa
exc powa
Masculin Moto : 250 exc 2007
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty14.01.08 19:02
Ouais enfin pour ceux qui roulent beaucoup et souvent c'est quand même difficile d'être aussi soigneux!
Le filtre à air à chaque balade et la vidange toutes les 5 heures secret hallucinant
Le tout c'est d'être soigneux sans être maniaque non plus, surtout pour aller se jeter dans la boue et les caillasses après yeah
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty14.01.08 21:41
Là je suis pas d'accord avec toi, bien au contraire: plus tu roule ,plus tu entretiens et plus tu soignes ta machine.
Effectivement dans ce cas tu passes forcément plus de temps à t'en occuper et çà nombreux sont ceux qui ne veulent/peuvent pas.
Un petit coup de karcher et hop à la prochaine. reflexion Forcément plus simple que de démonter cache poussiéres ,sécher chaque recoins ,vider la cuve carbu ,controler les serrages,lubrifier,j'en passe et des meilleurs......
exc powa
exc powa
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty14.01.08 21:58
C'est sur, mais parfois ça me fais chier de passer 2 heures à laver ma brele si je vais de nouveau rouler le lendemain...
Dans l'absolu c'est clair qu'il vaut mieux prendre le temps de bichoner sa moto après chaque sortie, mais moi c'est plutôt une grosse revision toutes les 2 ou 3 sorties et un entretient plus léger entre 2...
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty14.01.08 22:04
Largo a écrit:
De rien !
merci largo , j'etais oubligé de sortir 3 tonnes de revues pour retrouver les bons articles . je voulais embaucher un documentaliste , plus besoin .
le WD 40 sur les plastiques aussi ? j'ai enlevé des restes de colle sur des plastics avec , ca diluait pas mal , j'aurais peur pour les autocollants .
50% essence - 50% eau chaude paic : info de l'ancien vendeur de montagne place antonin poncet , ca ne bouffait pas les plastics . ma tenere 86 etait comme neuve apres 6 ans de loyaux services .
mais l'essence , ca pue , t'as les mains ds l'essence et ta femmes t'appelle car la gamelle est chaude , a table , tout le monde a des hauts le coeur , et toi tu as du rab' de nouilles .
solution radicale , se frotter les mains avec un rat crevé depuis 15 jours derriere la chaudiere puis un oignon , et se rincer les mains ds les chiottes (ceux dont la chasse est cassée)
merci qui ?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty18.02.08 22:08
merci qui ?
Ca doit être sympa de bricoler dans ton garage goret coolfuck
http://www.startermotos.fr
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty07.05.08 23:13
j'ai trouvé un truk qui marche super bien
quand tu lave ta moto
c'est de l'eau ( chaude sa rechauffe le main en lavant ^^ ) avec du liquide pour lavée le linge bien dosée
saramene te carenage comme neuf et netoye super bien:yeah: yeah yeah
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.06.08 17:59
Moi je mets du WD40 sur le moteur et du spray au silicone pour les plastiques, ça les fait briller et ça les protèges un peu
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty06.06.08 18:28
+1 le WD40
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
MessageSujet: oué   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty08.07.08 16:49
DAMS KTM a écrit:
+1 le WD40
super produit yeah
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty09.07.10 20:57
salut pour les carénages plastiques + bras oscillant: je dégrossi au karcher pression 100 bars ensuite cif + eau + huile de coude avec une bonne brosse à poil ça nettoie même dans les rayures des carénages.
pour le moteur et la partie cycle: je dégrossi au karcher ensuite je nettoie le cadre et les gantes avec le côté doux d'une éponge scracht idem pour le pot et le silencieux
quand tout est sec j'applique du lustrant plastique sur les plastique et c'est nikel
je ne fais pas ça après chaque sorti c'est plutot quand l'envie m'en prend mais je fais quand même l'entretien nécessaire au bon fonctionnement de toute les parties: carbu, filtre a air, refroidissement, amortisseur fourche, chaine etc...
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty13.07.10 2:43
le karcher ca suffit c est pas des motos pour aller faire les terrasses de bar ou aller au bal on s en fout que ca brille non???
tortillas69
tortillas69
Moto : KTM 250 EXC 2000 et 600hornet 2004
Région / département : riverie
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty22.10.10 19:16
Merci à tous pour toutes ces infos
l'entretien de sa machine c'est la garantie de sa longévité
Moi je fais un bon nettoyage + WD 40 après chaque sortie
ttes les 4-5 sorties j'essais de faire un nettoyage à fond genre démontage de tous les caches et nettoyages en profondeurs
C'est chiant mais c'est un passage obligatoire du bon enduriste
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty22.10.10 19:21
nettoyer tes plastiques ne va pas augmenter la duree de vie de ta moto j ai un 300 de 93 entretien ok meme minutieux mais les plastiques perso.....apres chacun son truc moi jvais pas dans les bois pour etre beau mdr
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty22.10.10 19:29
pchi-pchit nettoyant salle de bains et cuisine Entretien 2t et 4t - Page 2 Yeah " casino " degraisse et fais briller
Nombre de messages : 8045
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty22.10.10 19:52
Le nettoyage poussé et l'ennemi du graissage..
chacun son camps..qui brille ou qui glisse (mécaniquement ptdr )
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty22.10.10 23:09
ptdr ptdr
rien n empéche de refaire un bon graissage derrière un bon lavage en profondeur mdr mdr mdr
mire07
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : 07
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty28.04.11 21:40
super sujet et bien détaillé en plus.
Il est important d'avoir un brélou bien entretenu car en occasse on ne sait pas forcémment qui l'avait avant!!
Schoumi
Schoumi
Moto : 250 WRF
Région / département : Meurthe & Moselle
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty20.02.12 0:01
Si quelqu'un a un conseil pour faire revenir niquel le "collecteur d’échappement" ^^je suis preneur...parce que plus ça va, plus il devient rouge rouille à l’extrémité et je sais pas quoi mettre dessus appart un peut de WD-40 qui fait fumer Entretien 2t et 4t - Page 2 Pfff merci d'avance up
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 2 Empty20.02.12 0:27
si c est juste pour faire joli laisse tomber si c est pour revendre tu le demonte et tu le passe au papier de verre grain 600 a l eau ...
Entretien 2t et 4t
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» entretien 250 wrf
» entretien ktm
» entretien 450 EXC
» entretien d'une 450 wrf ?
» votre avis sur kit cartouche olhins?
