 Comment tendre des rayons ?
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
Région / département : Satillieu (07)
Nombre de messages : 98
Comment tendre des rayons ? Empty
MessageSujet: Comment tendre des rayons ?   Comment tendre des rayons ? Empty18.05.08 21:12
Je suis très embêté car je n'arrive pas à tendre mes rayons de roue arrière sur ma TM (jante excel) !
j'essaye de visser les embouts vers le rebord de la jante, mais mes rayons tournent avec.
Y at'il une métode particulière ?
Faut il que je démonte le pneu ?
Merci de votre aide...
Ca fait 2 jours que je peux pas tourner à cause de ça !
colere colere colere
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1505
MessageSujet: Re: Comment tendre des rayons ?   Comment tendre des rayons ? Empty18.05.08 21:27
tu mets du dégrippant et tu tiens le rayon avec une pince bloc ' systeme D ). coucou
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
MessageSujet: Pince bloc...   Comment tendre des rayons ? Empty18.05.08 21:53
qu'est ce que c'est ?
j'ai essayé avec du dégripant et une pince croco mais le rayon tourne !!!
Ya pas une autre technique ?
MessageSujet: Re: Comment tendre des rayons ?   Comment tendre des rayons ? Empty18.05.08 21:55
faut que t'arrive sans esquinter la tête de rayon à la dévisser complètement. Puis tu mets de la graisse et remonte... yeah
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
MessageSujet: RAYONS   Comment tendre des rayons ? Empty18.05.08 22:36
J'vois pas trop comment attraper la tête des rayons.
Surtout vu comme c'est coincé, j'ai peur de tout bousiller !
Bon, j'vais faire tremper dans du dégripant et je verrai demain !
peur
MessageSujet: Re: Comment tendre des rayons ?   Comment tendre des rayons ? Empty19.05.08 8:11
Démonte le pneu, le fond de jante et tu pourra aussi mettre du dégrippant par l'autre coté.
Je te conseille aussi d'utiliser une vrai clé à rayon si tu ne veux pas bousiller les écrous.
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Comment tendre des rayons ?   Comment tendre des rayons ? Empty19.05.08 19:31
et si ça va pas en faisant comme te l'a dit clod, tu peux en plus chauffer le rayon (mais faut impérativement démonter pneu et fond de jante, sinon tous les caoutchoucs vont fondre....
» les rayons
» questions rayons ktm
» problème de rayons
» Informations sur rayons
» Yamaha 250 TTR
