Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???
steph74
forever71000
pepsgasgas
9 participants
pepsgasgas
pepsgasgas
Moto : gas gas
Région / département : belley
Nombre de messages : 77
surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty
MessageSujet: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 17:53
Je viens de faire une petite sortie solo (avec quand même des consignes précise sur le parcour suivit par moi à ma cops et pointage horaire...)
enfin voilà que je monte depuis un bon moment je prend un chemin hyper gras pendant 400 metres (1° voir seconde°) je cale mais l'arrêt me convient pas je redemarre pour aller à 10 métres plus loin poser la bécane .
SOUDAIN la cata!! le moteur fume!!!!!!! moteur arrêter de suite.
Au niveau du bouchon de refroidissement y a un reniflard de trop plein je pense l'eau sort par là et tombe sur le moteur chaud (d'où une fumée)
j'attend un moment arrose le moteur légèrement!!
J'attend encore et remets l'eau de ma gourde dans le circuit (juste 10cl)
j'attend encore et redescend moteur coupé.
J'arrive à une fontaine nettoyage de la moto...
Je rentre finalement à la maison tous marche mais je rentre trankil par la route.
QUESTION!
Suite à cela que dois je regardé sur ma moto?
Des conséquences? enfin j'attend vos remarques!
MERCI merci merci
PS: Week end prochain d'astreinte pas de moto donc alors je vais faire une petite beauté et faire un grand nettoyage de la bécane (et verifier vos points !)
BONNE ROUTE
Nico
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 19:20
A mon avis, rien a craindre!
Tu est moner un peu trop haut en température et le liquide de refroidissement est monter en pression, le bouchon du radiateur a lacher le surplus de pression.
Ca ne justifie en aucun cas un démontage du moteur.
Tu peut continuer de rouler sans soucis.
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 19:37
j'ai eu le même souci avec mon husaberg, Rien a signaler.
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 22:59
yeah je le dis et redis encore une fois reflexion colere colere
acheter un ventilo et sonde + bouchon 1,4 bar sur les 2 temps. 4 temps encore pire avec l inter au guidon que tu déclanche avant dans le harde reflexion
je viens de changer mon ventilo qui était mort et le bouchon 1.4 que je n avais pas sur mon 2008 reflexion
que du bonheur dimanche a toulaud 07 dans le jardinage alors que d autres on chauffés reflexion
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:04
le bouchon 1/4 ça devrait etre obligatoire yeah yeah yeah
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:15
sa met quand meme beaucoup de pression dans les durites ,dans le radia etc etc moi je reste d origine car je jardine jamais secret
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:19
yeah tu ne jardine pas laurent reflexion tu ne roule pas au bon endroit a mon avis reflexion vient dans le bugey chez hub quand c est bien mouiller niveau 4 a 5, la gg va exploxer le bouchon du radiateur hallucinant hallucinant
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:20
vert vert vert vert vert vert vert
ya asser de terre glaize chez moi amen goret rock
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:23
yeah clin d'oeil oui mais la bas c est glaise + pierre blanche calcaire hyper glissante hallucinant hallucinant hallucinant cul cul cul dead dead dead motricité 00000000 tu pousse et tu tire avec les sangles hallucinant hallucinant hallucinant ta bécanne chauffera obligatoirement si pas le ventilo reflexion
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:25
oui ok pour le ventilo mes pas pour le bouchon a 1.4 sa fait beaucoup secret
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:30
yeah je n ai jamais eu de souci sur les 3 gg avec bien
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:32
sa met de la pression sur les joints pompe a eau peur
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty09.06.08 23:37
reflexion reflexion reflexion possible mais sa a tenu sur les miénes bien de toute façon trop de préssion n est pas bon ptdr ptdr ptdr clin d'oeil clin d'oeil
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty10.06.08 13:13
Aucun soucis de surpression avec le bouchon 1,4bars .
Surtout ne pas aller le prendre dans le catalogue racing gasgas car on trouve le même 2 fois moins cher d'origine sur les KTM EXC.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty10.06.08 13:54
Embarassed la seule fois ou j'ai fais chauffer un moteur de gasgas...c'est quand j'ai inversé 2 durite en remontant le radiateur gauche....surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Pfff
surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Gazzz
pepsgasgas
pepsgasgas
Moto : gas gas
MessageSujet: MERCI   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty10.06.08 16:35
MERCI à vous!!!!!!!!!!!!!!
merci merci
Bon alors la solution la plus économique c'est le bouchon 1.4bar (acheter chez ktm!) c'est quoi la différence avec celui d'origine?
d'autre modif pas trop chére aussi au programme(ventilo, durit spéciale...?)!!!!
PS: bon je sais y a une solution aussi c'est perdre 20 kilo! mais c'est pas gagné
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1505
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty10.06.08 19:33
Au niveau des durites, ils faut leurs faires plein de petits trous pour l'aération et un meilleur refroidissement ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
houhou je sors
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty10.06.08 22:35
mets le reniflard directement dans ta gourde ptdr je sors
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty10.06.08 22:48
Moi j'ai cela, ça va pas mal:
http://www.sebmoto.com/boutique/product_info.php?cPath=60&products_id=29
Elle ne chauffe pas trop, pourtant je jardine hi
Peps c'est quand tu veux que tu viens chauffer ta becane sur vers chez moi coucou
MessageSujet: Re: surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???   surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter??? Empty14.06.08 23:05
pepsgasgas a écrit:
...la solution la plus économique c'est le bouchon 1.4bar (acheter chez ktm!) c'est quoi la différence avec celui d'origine?...
Le bouchon d'origine Gasgas est taré à 1,2 bars. En mettant un bouchon taré un peu plus fort ça retarde le moment où il s'ouvre et donc le moment ou le liquide refroidissement sort du radiateur.
Autre raison : plus la pression dans le circuit est importante plus le liquide peut transporter de calories. Mais bon, ça a ses limites. La solution du bouchon à 1.4b permet de permet de gommer le petits coups de chaud occasionnels. Si ça doit chauffer plus fort ou plus longtemps le ventilo devient nécessaire. bah
