35 €
 300 KLX en rade ...
trumpet
steph74
nico07
9 participants
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
Nombre de messages : 738
300 KLX en rade ... Empty
MessageSujet: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 11:47
salut
Après avoir changé PISTON CYLINDRE CULASSE DISTRI SOUPAPES de mon 300 KLXR et callé tout ça par un mécano, la moto a bien du mal à démarrer et une fois qu'elle est chaude elle a tendance à caller et à ne plus redémarrer meme apres 10 mn de kickage ... autant vous dire que c'est pas amusant du tout.
Une seule chose que je n'ai pas fait c'est le changement de la bougie certes ça me parait etre indispensable mais croyez vous qu'il puisse y avoir autre chose à faire ????
ps: je sais que les 300klxr ne saont pas réputées pour démarrer facile à chaud mais je n'avais jamais rencontré de soucis avant d'avoir changé toutes ces pieces
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 20:00
regardes le jeu aux soupapes et surtout le calage de la distribution.
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 20:03
coucou un 4T qui démarre mal , en premier je dirais changer la bougie
vérifie aussi les prises d'air sur le carbu ,ptit nettoyage et surement un réglage (gicleurs) si tu as changé la cote du piston
après faut vérifier les réparations bah
à voir avec les spécialistes du forum clin d'oeil
bon courage ...
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 20:46
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 21:02
clod a écrit:
+1 le decalage d'une dent est c'est la cata
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 21:22
Puisqu'on vous dit que ça a été calé par un pro
ange
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty02.07.08 21:43
nico07 a écrit:
salut
Après avoir changé PISTON CYLINDRE CULASSE DISTRI SOUPAPES de mon 300 KLXR et callé tout ça par un mécano ,
trumpet à ecrit
faudrait voir si le mécano est un pro , et si c'est le cas il a une obligation de résultat bah
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 9:12
Changes ta bougie et si c'est pas mieux... je pencherai pour un mauvais réglage du jeu aux soupapes
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 10:09
merci les gars
effectivement le callage a été fait par un pro en qui j'ai confiance, le changement de bougie s'impose, vous confirmez ce que je pensais. En meme temps je pensais que la bougie avait été changé quand je l'ai récupéré bah je test et vous tiens au courant
merci encore
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 10:33
si il a tout fait et que tu lui a laissé un gros billet , remmene lui , ca t'evitera de t'enerver
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 13:35
un bon mécano sur se genre de réparation, le changement de la bougie est automatique ou alors elle doit être nickel, mais ça ! on est pas dans la bougies hi est faut être sur que se soit le bonne indice
c'est comme si tu prenais une douche et que tu remette ton caleçon du jour ptdr
renaud88
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 13:37
Comme dis plus haut, si elle cale, c'est qu'il y a un problème de distri qui décale le cycle au niveau des soupapes, j'ai eu un KLX et j'avais le même souci (et en dépit de la confiance aveugle que j’ai en mon mécano, c'était bien la distribution qui était décalé).
C'est bien une chaine neuve qui a été remise????(je pose la question cela ne coute rien)
le pastillage de soupape a-t-il été fait!! Voir même un petit rodage avec ??
Si effectivement un KLX démarre mieux avec une bougie neuve, ce n’est pas ça qui réglera le problème de calage à chaud.
Fait un test, démarre ton 300 à froid et laisse le tourner, si tu vois le collecteur qui devient rouge...... c'est la distri qui merde!!!!
A+ renaud
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 16:58
si la distri est decale le phenomen devrait etre le meme à froid comme à chaud, apparement elle ne cale qu un fois chaude d apres ce que je comprends.
j me pencherais plus du cote du jeu qui doit etre beaucoup trop faible une fois chaude et la fait caler. plus impossibilite de redemarrer tant que les soupapes n ont pas suffisement refroidis.
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 17:57
ouais la chaine est neuve ainsi que certaines autres pièces de la distri et le pastillage des soupapes est callé et fait, tout devrait etre pour le mieux ... le rodage est en cours mais étant donné que je ne peux pas tourner correctement ben j'ai pas le temps de le finir colere
Coyote c'est quoi ce que tu appelles "trop faible" pour le jeu de soupape?
Elles sont toutes neuves, tu penses que la taille est trop petite?? reflexion
RENAUD88 quand tu dis que si je change la bougie ce n'est pas ce qui arrangera le callage à chaud, t'as réussi à régler le problème toi?
renaud88
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 21:02
Oui j'ai effectivement j'ai réussi à régler le problème, car il venait bien de la distri qui était décalé d'une dent.
Pour moi cela ce traduisait par un démarrage à froid nickel puis dès que le moteur était chaud la machine callait et refusait que redémarrer.
J’ai fais kit piston complet, joint, pastillage et rodage de soupape, une fois la distri recalé comme il faut le moteur tournait comme une horloge.
Essai tout de même de verifier le coup du collecteur pour voir s'il devient rouge!!!
Et regarde aussi la gueule de ta bougie, car si le problème ne vient pas de là, cela peut en dire long sur l’origine du problème.
Vas aussi faire un tour sur le forum KLX : http://espaceklx.bbactif.com/
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty03.07.08 21:14
quand ton moteur chauffe, les soupape se dilate donc elle s allongent un peu, si le jeu entre ton abre à came et la soupape et hors des limites preconisé à froid je te laisses imaginer avec une soupape bien chaude... tu n as plus de jeu, la compression passe au travers et la moto cale au ralenti. ensuite les demarrage est impossible puisqu il n y a plus de compression.
un mauvais calage ne va pas forcement empecher de tourne le moteur, je parle par experience j ai cale un 400 wrf d une dent en plus et ensuite une dent en moins pour le comportement et le moteur marchait tres bien.
renaud88
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty04.07.08 8:11
c'est bien coyote "tu parles par experience" sur un 400 WRF, moi j'ai eu un 300 KLX et exactement le même problème, mais bon si selon toi une distri décalé n'engendre pas de problème particulier (c'est nouveau çà) alors tout va bien!!!!
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty04.07.08 10:11
bien les gars merci
je retourne dans 15 jours en ardeche et je vais m'empresser de changer la bougie bien sure et si ça ne va pas 1000 fois mieux je la ramene au mécano (peut etre un autre ce coup-ci) pour effectuer un bon vrai callage !
merci coucou
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty04.07.08 12:43
as tu fait le niveau de cuve de ton carbut et vérifier le boisseau avec la menbrane ?
essai quand ton moteur est tres chaud d'augmenter légerement le ralentit
change ta bougie
steph74
steph74
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty04.07.08 13:24
+1 que tu touche a l'avance de l'allumage je veux bien mais decaler une distribution reflexion reflexion reflexion
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty04.07.08 17:00
oula j ai pas dis que c etait bon de decaler la disri et que ca ne faisait absolument rien.sur certaines moto ca ne les empechent pas de tourner, certe pas au top mais ca tourne quand meme.
bref ... je vais m abstenir de poster vu que j y connais rien en klxr.
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty04.07.08 17:14
pas d' blème les gars
merci coyote tes indications sont loin d'etre inutiles
tous les avis sont bons à prendre, c'est comme ça qu'on gagne de l'experience bien bien
XRman je sais que tu es aussi de très bon conseil je vais donc me pencher sur tes indications en sachant que pour le moment niveau carbu j'ai rien touché, enfin m'semble pô ange
Merci à tous, le verdict tombera dans 15 jours pile poil, je vous tiens au courant là je vais déja aller acheter la bougie
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: 300 KLX en rade ...   300 KLX en rade ... Empty07.07.08 9:24
je confirme ce que dit coyote... j'ai moi même décalé un AC d'échappement d'1 dent sur un 400 WRF pour le rendre plus "agressif"...il tournait très bien!
idem l'usure d'une chaine de distri entraine un décalage entre les arbres d'environ 1 dent, ce qui n'empèche pas les motos de tourner...
(sauf sur HVA où les AC sont entreinés par un pignon central...)
désolé pour le pourissage de post....
300 KLX en rade ...
