| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+102raidlibyan Obscure tmiste hm450 maxifurious 38 doofy07 syrinx mathieu Damien74 juanito DIDI theskyrocker Jerome73 nono 71 buck84 caze Cyril D rapido73 eddie boon26 niconath3 momos le200itistes Antho426 scurry r1sc2 davis88 Micka34 titicot mp racing jetpassion arno06 Tonywrf Thierry G nitrousoxyde Mich530EXC piw46 wrfdani orion300 gaston Hub Olivier GGgas polo xsaraman jerome1050 fred27 ddlm16 mathieufad Bruno69 OLIVE73 gégé koala-45 pilote43 lologas30 gas42 Gigi didier 3/4AILE Florent pat300gas COMETE David42 renaud88 Largo pacino1393 ktphil thierry69 fredhm redsun Nono_Tm baboun' smakia guillaumemounier WIL07 enduriste de 50 a 500cc solant Geraud gilles titi43/01 KARKASS steph74 bastoun74 Gasnis GENFY FAB300GAS yo300 vialle bertrand randomotott forever71000 Sylvain 63 Aurel's Blaster SEB lolo42 flo_69 clod gilbert :le papy xavion pat_43 gab89 106 participants |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.08.11 11:57 | |
| bizard cette bague , je ne me souvient pas de voir cette bague entre les roulements .. car une fois les deux roulements l'un contre l'autre il reste juste la place pour le joint spie |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.08.11 12:00 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.08.11 14:26 | |
denver42 Bon bec
Date d'inscription : 30/08/2010 Age : 35 Moto : 300 wrf 2007 Région / département : Saint etienne Nombre de messages : 414
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.08.11 15:19 | |
| alors finalement au montage j'ai fais l'inverse de la photo. je m'esplique : Le diamètre D2 corespond parfaitement au diamètre de l'épaulement de la rondelle(coté droit de la vue en coupe de clod). Monté ainsi la rondelle est pris corectement en sandwitch entre les deux roullements et surtout elle reste alignée meme sans l'axe de roue, ce qui n'est pas le cas avec le montage que j'avais prevus. la piece 37 ne vient plus en butée sur le roulement mais c'etait le cas avant demontage. Sinon pour info la rondelle etait plus fine mais Gas Gas a corigé le tir suite à pas mal de soucis. Elle est maintenant plus épaisse pour tous les modèle (source Speed Moto) de votre aide !! |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 05.09.11 8:42 | |
| ce week end en nettoyant les valves de la 300 , j'ai vu que la valve frottait sur le piston , il y a 2 marques
le piston a toujours les stries "normal" d'usinage mais on sent légèrement les deux marques laissée par la valve
un kit piston ? la moto a 4500/5000 km
du coup j'ai limé la valve au endroits ou ca frottait , c'est de l'usure ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 05.09.11 22:01 | |
| Elle est montée à l'endroit ta valve ? Je ne me souviens plus mais je crois qu'il est possible de la retourner. Voilà le bon sens. |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.09.11 8:39 | |
| toujours montée dans le bon sens avec le méplat en haut |
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.09.11 21:19 | |
| - clod a écrit:
+ 1, elle y était déjà en 2005 mais elle était plus fine.
Rappelle toi on en avait déjà parlé en 2007 : https://www.lenduro.com/t5456-probleme-roulement-roue-arriere-gas
mamouth, Gilbert Clod, vous m'impressionnez !!!! il ya une bague ? oui, il ya une bague, c'est le repere "truc" de l'éclaté "machin"..tu sais on en avais déjà parlé en 1993...... dites voir les cadors, il y a un calorstat sur le circuit de refridissement des gas 2011...vous conseillez de le supprimer ?? (on en a déjà parlé ???) |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.09.11 23:24 | |
| Il y a le calorstat en plus mais le vase d'expansion semble avoir disparu. Gigi à bossé sur le sujet : j'ai vu un de ces protos tourner à Quincier-en-beaujolais ... enfin elle risquait de la faire chauffer avec le pilote qui était dessus .... ... .... ... |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 07.09.11 20:09 | |
| oui les 2011 on plus de vase expension ,les radiateurs on l'air plus solide les meme que ktm mais surtout le bouchon de radiateur est tarrer a 1.8 bars a cette préssion le vase explose . |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.09.11 10:17 | |
| ok, d'accord, mais pour le calorstat....on l'enléve ??????? (parce que si cette connerie reste fermé, bonjour les dégâts) |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.09.11 11:22 | |
| ... et un moteur qui monte pas en température c'est pas bon non plus. Il y a de millions de moteurs équipés de calorstat qui fonctionnent très bien tous les jours. Pour un compétiteur qui veut gagner sur le débit d'eau et la simplicité de maintenance, le suppression du calorstat est une bonne chose. Mais pour une utilisation balade en zone tempérée je ne sais pas si ça vaut le coup |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.09.11 11:24 | |
| Tu peut monter une sonde de T° sur ta moto. Ca se monte sur la durite derrière le radiateur, et tu le connecte dirrectement sur ton compteur d'origine (sans aucune bidouille). Et en plus, il y a des LED sur le compteur qui te préviennent de la chauffe. http://www.motocrosscenter.com/ecommerce/product_info.php?cPath=667_676&products_id=3103 C'est Top et pas chère. |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.09.11 18:44 | |
| de toute façon le calorstat est que sur un radiateur , il est la surément pour les normes euro , encore une nouveauté a la c....n , mais s'il reste fermer il y a toujour un radiateur qui fonctionne ,pour l'hiver elle chaufferat plus vite , c'est comme vous vouler ..... moi je l'ai viré et j'ai un ventilo |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.09.11 19:38 | |
theskyrocker Jaspineur
Date d'inscription : 01/02/2011 Moto : 125 exc 2009 Région / département : Allauch (13) Nombre de messages : 304
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 09.09.11 11:25 | |
| - clod a écrit:
- ... et un moteur qui monte pas en température c'est pas bon non plus. Il y a de millions de moteurs équipés de calorstat qui fonctionnent très bien tous les jours. Pour un compétiteur qui veut gagner sur le débit d'eau et la simplicité de maintenance, le suppression du calorstat est une bonne chose. Mais pour une utilisation balade en zone tempérée je ne sais pas si ça vaut le coup
Jusqu'à présent y'en avait pas de calorstat et sa empêcher pas de fonctionner.... Suffit de pas être bourrins et de rouler cool quelques kilomètres le temps que la moto chauffe. Moi je l'avais enlever sur ma KT pour gagner un peu en débit mais surtout pour pas être emmerder au fonds des bois si un jour il reste bloquer... |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 11.09.11 18:50 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- de toute façon le calorstat est que sur un radiateur , il est la surément pour les normes euro , encore une nouveauté a la c....n , mais s'il reste fermer il y a toujour un radiateur qui fonctionne ,pour l'hiver elle chaufferat plus vite , c'est comme vous vouler ..... moi je l'ai viré et j'ai un ventilo
gilbert, tu as acheté quel kit ventilo ? |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 11.09.11 19:41 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 11.09.11 21:20 | |
| Toujours sur le site espagnol cité plus haut, il existe des kits ventilo pour gasgas, et pas chère en plus. Les pièces sont d'origine (livrées sous plastic hermétique estempillé gasgas) et se montent très facilement. Il y a un ventilo, un régulateur, et une sonde de T°. Il faut juste rajouter un inter pour pouvoir commander le ventilo manuellement (le mettre en marche avant une grosse grimpette sans attendre qu'il se déclanche) |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.09.11 8:53 | |
| Petite question par rapport au kit chaine pour un 300 gg 2008
Pour une transmission 13x48, j'ai vu qu'il fallait une chaine à 116 maillons.
Si on passe en 13x50, faut il prendre une chaine plus grande?
ps : je change le tout. |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.09.11 9:20 | |
| - polo a écrit:
- Petite question par rapport au kit chaine pour un 300 gg 2008
ps : je change le tout. une chaine neuve doit faire ( sauf erreur )118 maillons donc tout bon pour 13x50 |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.09.11 17:03 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.09.11 21:07 | |
| Vérifie quand même sur la tranche de la boite en achetant. Il y a le nombre de maillons indiqué. Une fois j'ai rapporté une chaine (DID je crois) vendue en 114 maillons. |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 16.09.11 12:40 | |
| Nouvelles GASGAS 2012:* Meilleur rendement de l'embrayage * Nouveau filtre à air "révolutionnaire" * Nouveau réservoir 10.5L * Nouveau chassis périmétrique * Chassis arrière en polymère comme sur les HUSABERG * Carters moteurs retravaillés * Nouvelles biellettes etc ... De bonnes poignées et on dirait une trappe pour mettre des leviers outils aussi non ? + d'infos sur le forum espagnol GG ====> http://embarrados.com/gasgas/viewtopic.php?t=7209&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 16.09.11 13:27 | |
| Petite question : la roulette de chaine inférieure sur un gas 2008, c'est quoi comme modèle ? (celle qui se fixe sur le support de béquille.
Sinon, bien joli les 2012 |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
