| fourche tordu | |
+3randomotott patcool PT_VTEC 7 participants |
| Sujet: fourche tordu 04.09.08 17:13 | |
| Salut à tous. Suite à une chute sur route, j'ai ma fourche qui est légèrement tordu. Je suis surpris des déjà car je roulai à 20km max. Je venai de faire vidanger mes freins et en rentrant mon étrier s'est bloqué et patatra. Que puis-je faire, est ce que ca peu ce détordre? Ou trouver une fourche d'occasion. Si quelqu'un est intéressé je peu la vendre en l'état... |
PT_VTEC Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/05/2008 Age : 59 Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002 Région / département : 42 - Au pied du Pilat Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 17:55 | |
| Si elles n'est pas trop tordue et pas marquée, çà peut se détordre à la presse, je l'ai fait faire il y a longtemps sur une 750GPZ achetée accidentée.
Si c'est marqué il faudra changer le tube. |
patcool Tortue géniale
Date d'inscription : 16/10/2006 Age : 59 Moto : A pied :-) Région / département : 38 isère Nombre de messages : 3393
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 18:07 | |
| A 20km/h fourche tordue ??? Desserre les T de fourche et regarde si tu ne peux pas re-centrer l'ensemble |
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 18:08 | |
| non ce n'est pas marqué car elle n'a pas tapé direstement. En tombant ce le gidon qui a fai levier. De profile il doit y avoir 2 cm de différence. Il y a que je gauche qui a pris.
Ou l'a tu fai détordre la tienne? |
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 18:09 | |
| Je suis le premier surpris, je pensai qu'il y avai que le gidon à changer. |
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 18:53 | |
| A l'époque c'était le magasin Yamaha de Valence, mais je ne sais pas si c'est eux qui l'avait détordu, par contre ils s'étaient occupés de démonter les tubes pour changer celui qui était trop tordu, ils avaient tout remonté et refait le niveau d'huile.
Au pire tu fais faire un devis chez ton concess. |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 19:08 | |
| - patcool a écrit:
- A 20km/h fourche tordue ???
Desserre les T de fourche et regarde si tu ne peux pas re-centrer l'ensemble si ca n'a pas tapé c'est bizarre que la fourche se tordre à 20 Km heure . Tu es sur que la fourche a pas glissé dans les tés . Ca arrive souvent . (Tu desseres , tu fais coulisser bien dans l'axe et tu resseres ) Sinon il faut une presse , mais ca peut replier plus facilement par la suite . Bonne chance |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 19:14 | |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 20:40 | |
| Détordu à la main un fourreau en faisant levier sur une 125 xlr de 99 (fourche non inversée). |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: fourche tordu 04.09.08 22:33 | |
| si t'as un doute, démonte chaque tube et vérifie si ils sont bien droits. La société LUPPI sur lyon (ou venissieux) détord les tubes de fourche, la seule condition faut pas que sous les tés, le tube ait commencé à faire un "bourrelet", sinon ca va casser sous la presse. Mais je pense comme les autres, j'espère pour toi que les tubes ont vrillé dans les tés (ton té superieur n'est plus aligné avec le té inférieur...pas grave, juste desserer les tubes (pas trop non plus, faut que ça bouge juste un peu), et ensuite tu cales ta roue contre un mur tout en étant sur ta moto, et tu tourne le guidon dans le sens qu'il faut....après tu resseres et le tour est joué. |
| Sujet: Re: fourche tordu 05.09.08 0:59 | |
| Nb : respecter le couple de serrage sur les tubes avec les Tes sinon on contraint les tubes puis celq fonctionne moins bien ! |
| Sujet: Re: fourche tordu 05.09.08 13:50 | |
| Merci les gars pour ces astuses, je vous tien au courant du résultat. |
| Sujet: Re: fourche tordu 09.09.08 14:00 | |
| Merci les gars, c'était bien ca. T de fourche plus dans l'axe. |
| Sujet: Re: fourche tordu 09.09.08 16:11 | |
| V'là une bonne nouvelle Pqr contre assure toi d'avoir serré tes tubes dans les TE's au bon couple... |
| Sujet: Re: fourche tordu 09.09.08 22:49 | |
| Fourche vrillée. Classique...... 2 coups de clée, 3 pompages et hop roule ma poule. |
| Sujet: Re: fourche tordu | |
| fourche tordu | |
