29.99 €
 precontrainte(sag) fourche?
precontrainte(sag) fourche? Empty
MessageSujet: precontrainte(sag) fourche?   precontrainte(sag) fourche? Empty23.09.08 14:12
Pour une fourche d'enduro ,quelle doit etre en % du débattement la valeur de sag à obtenir svp ?
Si on s'en référe à un article du forum ,une valeur de 50 à 55 mm doit etre recherchée mais l'article concerne un WR de cross et ne precise pas la valeur du débattement de la fourche.
J'ai une vielle Gas ec de 1998 avec une Marzo magnum conventionnelle de 285 mm de débat et mon Sag à plein et de 75 mm(et je trouve que c'est franchement mou à l'usage).
J'ai fait des cales de 1 cm en teflon,mais hesite sur le nombre à rajouter(2,3,ou 4le maximum admissible)
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: precontrainte(sag) fourche?   precontrainte(sag) fourche? Empty24.09.08 8:45
ca ne se mesure pas en %, ce n'est pas de la chimie avec des données aux tolérances ultra sérrées.
pour une fourche de 300mm de débattement c'est 55mm+-5mm.
ta valeur indique que tu est hors cote de bcp, ca confirme que le ressort est trop souple pour ton poids ( et certainement que c'est pareil a l'ar aussi )
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: precontrainte(sag) fourche?   precontrainte(sag) fourche? Empty24.09.08 20:06
en enduro 75 mm c'est tres bien , mais le problème de la magnum c'est une mauvaise qualité de fabrication et ces années la il fallait la préparer ;
essai avec seulement 1 cale 10 mm maxi et vidange ta fourche en la démontant completement car les résidus avec les années encrasse les clapets et tu ne peut pas les enlever à cause de la cartouche
MessageSujet: precontrainte fourche   precontrainte(sag) fourche? Empty29.09.08 8:53
des nouvelles :
j'ai mis 3 cales de 1cm pour obtenir un sag mesuré de 60 mm et, sur les conseils de l'ancien concessionnaire Gas,un niveau d'huile(7.5) à 115mm.
Testé ce week end cela me semble bien,peu etre un peu dur en fin de course.Je vais baisser un peu le niveau d'huile pour me rapprocher de la preconisation du manuel(135mm)(encore merci à xrman).
» réglage précontrainte
» Bouchon precontrainte
» caractéristique moteur ktm 250 exc 2006
» fourche 300 GG
» Fourche YZF/WRF
