599 €
 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.
greg
couscoussiere
forever71000
Hub
Gigi
bertrand
Full-Power
trumpet
19 participants
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty21.11.10 23:28
couscoussiere a écrit:
au fait bien mettre les zeros ensemble entre les deux régulateurs, je peux envoyer le schema en mp.
A+
le rouge c'est ca ????
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
Région / département : 13
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty22.11.10 11:59
A+
Je suis interéssé par ton schéma:
Je viens d'acheter un bobinage Formul Top 3 fils; 2 jaunes, 1 rouge. Donc du bi phasé.
Un régu à 3 bornes; une masse et les 2 phases
Ca devrait sortir des Watt non?
Sachant que sur un Formul Top d'origine de WRZ, il y a 2 fils (rouge/jaune), enfin il y a un jaune de coupé à ras.
Enfin bref pour les nocturnes qui arrivent, en attendant mon alternateur, je vais me fixer une Petzl sur le casque, j'en ais une sur accu, c'est le vrai jour dans la nuit!!
ROMARIC38
ROMARIC38
Moto : 300 Sherco factory 2013 ET Solex 3800...
Région / département : où ils ont coupé le gros sapin il y a 3 ans tu tournes a droite
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty04.01.11 13:28
clod a écrit:
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj026wd8 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj031oe8
Il est assez facile de trouver des petits projecteurs d'appoint dans des magasin d'accessoires automobile.
Malheureusement la plupart possèdes des ampoules type H1 ou H3 qui font 55W. C'est beaucoup trop puissant pour mon alternateur.
J'ai donc fabriqué mon propre projecteur qui me permet d'utiliser des ampoules standards en halogène 20W ou comme ici en LED 1,7W
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Amp2839547tv9
Le objectif n'est pas d'améliorer l'éclairage au loin qui est déjà très bien d'origine chez GasGas en ampoule 35W. Il s'agit d'ajouter une zone correctement éclairée 1 à 3 m devant ma moto.
Pour cela il faut :
2 à 3 cm de tube PVC Ø50
1 manchon raccord femelle-femelle Ø50-50
1 bouchon de bonde plastique Ø47 à 52
1 ampoule type GU5.3 Ø50
1 petit "domino" electrique
un peu de fil electrique
du joint silicone
quelques gouttes de colle cyano
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Pvc2nc3HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj012xz5
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj001sh8 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj002ul2
Couper 2 bagues dans le tube PVC Ø50 : 1 de 5mm + 1 de 12mm env.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj004ag4 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj007cx1
Glisser la plus large dans le raccord, puis l'ampoule, puis la petite bague.
Quand tout tout est bien en place.
Collez la bague large a l'aide de quelques gouttes de cyano. Remontez l'ampoule et la petite bague et collez l'ampoule par l'intérieur avec du joint silicone.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj011ct1HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj013ip3
Ne pas oublier de faire un noeud au fil avant de refermer à l'aide de la bonde en caoutchouc.
Pour immobiliser la petite bague qui se trouve devant l'ampoule j'ai ajouter 3 ligatures. C'est plus pratique que la colle pour changer l'ampoule.
En ce qui concerne le support mécanique on a l'embarras du choix avec tous les divers pontets qui trainent dans les tiroirs.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj017mm0
Je choisi le support rétro.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj018vr4
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj021ik5
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Proj022gt4
Petite précision concernant les ampoules à LED. Elles ne fonctionnent pas en courant continu.
:demon: :demon:
up qui a teste? car je voudrais trouver un truc qui eclair bien la nuit...au 12hr de fa fai mal il y a un gar qui avait mit un antibrouillard de clio2 avec ampoule xenon...est ce qu'il faut faire des modifs??
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
Région / département : ???? Pays de la cerise ????
Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty04.01.11 19:15
redsun a écrit:
redsun a écrit:
sur les 4 coups dde , ca sort combien en sortie d'allumage
j'ai pas essayé l'eclairage d'origine la nuit (chez viallou , meaby)
chez LIDL , y'a promo sur les halogene 12V en 20 , 35 et 50 watt à partir de jeudi 9 : 4.49 le blister de 3 .
BRAVO pour le tuyau , ca me rappelle la revue "systeme D" , clod , le si bien surnommé .
personne peut me dire si on peut faire qq chose avec les halogenes dichroique GU 5.3 en 20 , 35 , et 50 W de chez lidl
combien sort le volant des 4 coups DDE ?
Attend redsun je vais regarder study , en plus je suis en pleine recherche de led haute puissance de 450 lumens
j'ai presque trouvé ! demande a crosslex
par contre je recois mon phare additionnel apres demain en 800 lumens ! lunette
ROMARIC38
ROMARIC38
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty04.01.11 19:32
800 lumens nan de di.............alors la si ca eclair pas...ta paye ca cher
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty04.01.11 21:26
Apres un gros doute d'aprés le circuit electrique ktm j'ai appelé fish ce matin et ma confirmé ceux-ci
En 4 temps sa sort en continue ALTERNATIF sur les phare avant!
Alors pour les 4 t il faut se brancher directement sur la batterie et la les leds fonctionnera bien mettre un porte fusible en amont!
je te dirais d'ici fin de semaine en attendant regale toi sur se site fume
Voici le lien
www.trailtech.fr/pharesaled/pharealednoir35mmfixationguidon.php
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty31.01.11 12:54
Bon je vien de faire ce phare additionnel a la sauce de Clod un peu modifié pour cause de manchon trop court reflexion reflexion
Plus que le branchement elec a faire et j'essai ça ce soir!! coolfuck coolfuck
Pour info j'ai mis 1 halogene de 35w qui en produit 50w ... on verra si ça va bien ange
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty03.02.11 7:30
merci clod!!!
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 007yb
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Empty24.10.11 22:21
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Coucou
voici mon phare aditionnel avec un peu de modif mais le concept est bon rapide et pas cher!
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Merci clod !
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 DuTKL
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 VbHG1
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 Ic44I
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. - Page 2 McHxc
et voici une petite video mais sa rend pas bien avec le Nokia.
https://www.youtube.com/watch?v=NO1cI4QOfjI
» NO HOME MADE PHARE ADDITONNEL OFF ROAD LED
» [HOME MADE] Reposes-pieds pivotants
» HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo)
» Recherche michelin enduro III arriere MADE IN SPAIN
» L'enduro Michelin made in Taiwan est une grosse daube !!!
