-55%
49.99 € 109.99 €
 Simplification faisceau electrique WRF
toph
trumpet
Gigi
9 participants
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
Région / département : loin
Nombre de messages : 3231
Simplification faisceau electrique WRF Empty
MessageSujet: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty02.11.08 21:57
coucou à tous,
je suis à la recherche d'infos concernant la simplification du faisceau électrique de la WRF250 année 2006
Objectif :
- simplifier pour fiabiliser
- simplifier pour gagner du poids
- simplifier pour modifier quelques petites choses, comme l'éclairage continu, le gros commodo bien laid, etc....
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty02.11.08 22:04
Vu dans le dernier moto verte , si tu mets un commutateur , tu ne charges plus la batterie quand tu éteins le code , sur les yam seulement .
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty02.11.08 22:13
Oui, tu as raison, le circuit de charge de la batterie passe par l'éclairage : donc a modifier (de plus, j'imagine que si l'ampoule est naze, ça ne charge plus reflexion )
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty03.11.08 8:10
garde ton faisceau, le poids c'est négligeable, le look des boutons ben pour les mettre par terre c'est pas grave, et puis yamaha c'est fiable, sauf les 450 et encore que ceux de Craponne, les autres ça va.
Pour l'allumage en continu il faut juste mettre un inter en série, mais vu ce qu'ils disent, l'excitation de l'alternateur doit passer par les feux ? Il faut avoir le schéma pour en dire plus.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty03.11.08 9:03
hi hi hi hi
Ca m'a servi de lecon , maintenant que ce soit en Isère ou en Ardéche j'emmene mon électricien clin d'oeil
toph
Masculin Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty05.11.08 16:42
une chose est sur, il faut toujours rouler avec les feux, par contre tu peux vraiment simplifier , mais c'est difficile de l'expliquer par écrit !
moi sur ma moto wrf 2008 j'ai tous viré: batterie, feu stop, cligno, klaxon, etc.
pour faire simple, logiquement tu débranches une fiche et tous ce dont tu n'as pas besoin s'enlèvent !
bon courage
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty05.11.08 18:27
Feu stop c'est pas sympa pour celui de derrière nanana
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty05.11.08 18:55
Batterie c'est pas sympa pour le démareur colere
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty05.11.08 18:58
Pour l'avoir suivit (enfin juste sur les premiers centimètres) je peux te dire que lorque Christophe freine (est-ce qu'il freine d'ailleurs ?) il y a longtemps que t'es plus derrière pour t'en rendre compte ange
https://www.lenduro.com/les-comptes-rendus-des-sorties-et-rencontres-du-forum-f8/cr-dune-expedition-entre-42-et-63-jeudi-17-07-08-t10906.htm
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty05.11.08 19:20
ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty05.11.08 20:48
bon courage
Oui, voilà, c'est exactement le genre de confirmation que je cherchais.
J'ai trouvé sur le net, le texte suivant reflexion :
"Une sorte de second faisceau est monté en dérivation du faisceau principal. Ceci pour brancher les accessoires nécessaires à l’homologation (feux stop, comodo codes/phares... ). Ce faisceau s’enlève facilement en suivant ses différents fils et en débranchant les cosses. Aucun fil n’est coupé dans l’opération. Seuls les deux fils restants au niveau des deux maîtres cylindres de freins seront sectionnés au ras de l’écrou.
Photo 1 : derrière la plaque phare, il suffit de déconnecter les broches “1” et de reconnecter comme en “2”.
A la fin de la manip, il vous reste entre les mains :
ça te parle ?
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty06.11.08 7:54
Pourquoi sectionner un fil au ras de l'écrou ? Il vaut mieux le couper un peu plus loin et l'isoler correctement.
toph
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty06.11.08 10:23
ne surtout pas couper les fils ! il suffit de dévisser les vis et de les remplacer par les vis d'origines.
comme ça qu'en tu revends ta moto tu peux tout remonter.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty06.11.08 10:24
Effectivement, tu peut enlever le faisceau d'homologation européenne sur les wrf, sans toucher au faisceau principal.
Pour ce qui est du feu de stop, tu peut remplacer le contacteur de stop av par une vis normale d'yz, pour l'arrière tu peut le brancher assez simplement sur ton feu AR.
Tu a une cosse de libre sur ta fiche de relais de démarreur, c'est un + permananent. tu y met un fusible et tu branche sur ton contacteur stop ar, le deuxième fil du contacteur au feu ar sur le fil du stop (cosse ronde je crois).
http://www.startermotos.fr
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty06.11.08 15:36
ah ouais genial, vous allez gagner 20 grammes sur votre brele. Putain vous devez avancer vite maitenant ! ptdr
Allez c est bon je plaisante.
a mon avis rouler les couilles vides ferait avancer aussi vite !!!
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty06.11.08 17:31
Si vous rouler sans clignos ni klaxonne, aucune raison de garder le faisceau d'homologation bah
Au contraire, ca permet d'épargner le commodo qui est si fragile (ben oui c'est un de bw's)
nermal
nermal
Moto : 250 WRF
Région / département : un spot du 07
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: Simplification faisceau electrique WRF   Simplification faisceau electrique WRF Empty08.11.08 12:47
de souvenir quand g suprimer les clignotant ect l eclairage ete sur le memes phaiseau reflexion
