Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 j'suis dans la m..de
doublefrontloop
enduriste de 50 a 500cc
steph74
10 participants
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
j'suis dans la m..de Empty
MessageSujet: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 20:50
Cet aprem pris d'un exces d'optimisme je commence a demonter la brele du beauf, c'est un 250 husqvarna TE, je vire le cache culbu la pompe a eau et ce qui devait arrivé arriva j'ai la distribution qui c'est toute decalée j'ai pas pris de repair, j'suis dans la m..de
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 20:52
j'suis dans la m..de Boulet283
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 20:53
j'lui avait dit de prendre un 2T fouet fouet fouet
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 21:22
c'est peu etre comme les voitures il y a peu etre un repere sur les volants oui sur l'embreillage ...
et comme tu a dit vive le 2temps yeah
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 21:40
Cherche la fiche technique sur le net clin d'oeil
Sinon,de mémoire...(pas d'hier)tu mets le piston au point mort haut,et tu as 1 repère sur le ou les arbres a cames (2 sur mon 400 gas) ainsi que sur la chaine.
Désolé mais c'est tt ce dont je me rapelle.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 21:43
coucou pas de revue technique ?
il n'y a pas de reperes sur pignon d'arbre a came et volant magnetique ?
si pas tous çà j'peu plus t'aider ,faut attendre un specialiste de l'uski 4 temps ( çà existe çà ) reflexion clin d'oeil
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 21:57
yeah xrman 01 pourra te répondre bien attention avec ses 4 temps reflexion c est de la ht tech ptdr ptdr ptdr il faut avoir des connaissances sinon on n y touche pas reflexion clin d'oeil boulay boulay
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 22:50
ben, tu portes le tout chez un vrai mécano, surtout pas chez Gros prix hein...
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty15.11.08 23:06
et pourquoi ta fait ça ?
juste en enlevant le cache culbu et la pompe a eau ta réussi a décaler la distrib reflexion
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 0:16
Tu as forcemment un repère : sur ton pignon (de l'arbre à came) qui s'aligne avec le plan de joint ou un autre repère, sur le maneton de vilo qui en général est planqué derrière un bouchon filleté (en bas du moteur) ou sur le volant magnétique mais tout moteur a un repère. Sinon, en effet, tu vire la bougie, t'y mets une tige ou un tourne vis et tu mets ton piston au point mort haut avec soupapes fermées (les culbus doivent présenter leur jeu normal) et là t'es en face.
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 1:36
Je trouvais qu'elle n'avait pas de compression et en regardant au niveau du moulbif je me suis appercu qu'il y avait epais de joint de culasse, je voulais demonter celle ci pour m'en rendre compte......
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 1:42
En fait, y'a un gros trou a bas regime, après avoir touché a tous se qu'il y avait au niveau du carbu saans resultat positif il fallait bien que je trouve autres choses boulay
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 1:47
c'est bon j'ai donné dejà, maintenant un bon mecano tu en connais un reflexion
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 1:48
ils sont con ses ingenieurs de mettre autant de merdiers dans ses culasses ange
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 6:01
+ simple euh.ah tu change de marque ou il prend un 2 temps bah clin d'oeil
que sa soit du 4 ou 2 temps les machines doivent accélérer franchement au coup de gaz sinon c est dead dead d avance colere colere colere
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 8:28
Le plus simple dans ton cas est de tout réaligner, a savoir le pignon principal avec la chaine et les deux arbres à came
dans un premier tant on recale la chaine et on réaligne le pignon
pour recaler :
deposer les deux arbres à came (oter les palier , ainsi que le conduite de lubrification qui est bloqué par les deux paliers)
desserrer complètement le tendeur et le remettre à zéro
concernant le repere de chaine
1)mettre le le piston au PMH (point mort haut) en faisant attention que la partie antérieure de la chaine soit bien tendue (oui je sais ,ce n'est pas simple
2) le repère du pignon (2 points) doit se trouver en alignement du repere qui se trouve sur le sommet du palier (coté culasse)
3) remettre le tendeur de chaine
4) remettre les deux arbres à came avec leur repere et resserer les 4 palier sans oublier le tuyau de lubrification(cote exterieur culasse) qui doivent etre en alignement des bords superieurs de la culasse (plan de joint couvre culasse)
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 9:52
Murtas motos , c'est des spécialistes HVA
http://www.moto-change.com/Images_Annonces/26/26780_MurtasMotosRacing/reportage.htm
quelle année le TE ?
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/enduroscopie-hva-250-te-t1273.htm?highlight=enduroscopie+hva
damiend
damiend
Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo
Région / département : annecy-city usa
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 13:23
ptdr ptdr ptdr
si ton moteur est depose ramene moi le
je suis sur villaz 74370
fete
http://dumortier.damien@neuf.fr
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 18:24
damiend a écrit:
ptdr ptdr ptdr
fete
J'te remercie de ta proposition bien le moulbif est deposé y'a plus qu'à, j'ai la reponse d'un collegue demain pour me le faire si souci je te recontacte merci
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 18:25
pour recaler :
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 18:27
C'est pas la porte a coté, le TE est de 2005 premiere immat en 2007
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 18:30
steph74 a écrit:
damiend a écrit:
ptdr ptdr ptdr
fete
Remarque suivant t'as disponibilitée y'a pas de souci je monte sur Villaz quand tu veux, par contre s'est possible de prendre un cour en direct live de demontage culasse et recalage de distrib ou c'est top secret ange
fredair
fredair
Moto : 144 en
Nombre de messages : 1018
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 18:44
profite en pour y greffer un turbo coucou
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty16.11.08 20:16
J'vais virer tous se qui sert a rien, 2 ou 3 transfert et comme ça il aura une vrai moto le beauf ptdr
steph74
steph74
MessageSujet: Re: j'suis dans la m..de   j'suis dans la m..de Empty10.01.09 22:00
yeah yeah yeah ça marche yeah yeah yeah
» petit nouveau dans le forum et dans l'enduro
» Poignée dans le coin, cailloux dans le groin
» Retour dans le monde de l'enduro... Dans le 38 !!!
» 400 XR dans le 88
» dans l'eau
