Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 "adoucir" un 250 KX ichiban
db69
JUNIOR
wiltouterrain
8 participants
"adoucir" un 250 KX ichiban Empty
MessageSujet: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty23.11.05 22:08
bonjour à tous,
je posséde depuis peu un 250KX de 98 homologué par Ichiban.
Je voudrais "adoucir" le moteur pour gagner en couple à bas régime, on m'a parlé d'une calle de 8 mm d'épais à mettre entre le carbu et la boite à clapet, de mettre un silencieux plus long, ou encore de modifier le réglage ( s'il est possible) de la valve d'echappement.
connaissez vous ces astuces, ou d'autres ?
pour ceux qui roulent ou auraient roulés avec cette machine, vos conseils et expériences seront les bienvenues.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty23.11.05 22:12
sois le bienevnu parmi nous. merci
bien les meilleurs vont arriver pour te donner leur avis.
bah ..le mien, jouer sur pignon ou couronne.
je pense que l'histoire de la calle devrait aussi améliorer un peu le bas régime. clin d'oeil
"adoucir" un 250 KX ichiban Gazzz
MessageSujet: 250 kx   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty24.11.05 0:30
si tu vient de l'acheter vérifie déjà l'état du piston / cylindre / valve ,état du carbut.
Donner plus de couple à un kx n'est pas facile car sur un 2 T c'est une alchimie très complexe ou il faut modifié le diagramme du cylindre / pot / forme de la chambre de combustion/ l'avance à l'allumage etc .... en plus les rapports de boite ne sont pas adapter à l'enduro .
si tu as de bonne connaissance en mécanique tu peut modifier l'avance à l'allumage ,joué sur l'ouverture de la valve et faire rajouter une massse sur le volant ,autrement demande à Racing Parts c'était le préparateur officiel de la Kx de Charbonnel
http://www.e-racingparts.com/index.html
Mais tu peux déjà essayer un joint de culasse plus épais disponible en pièce de rechange chez Kawa ,mettre 2 dent en moins à la couronne ,baissé le gicleur de ralentit de 5 points , mais pour moi changer le pot de détente c'est le plus important , ainsi qu'un silencieux en bonne état et laine de roche changer.
A+
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty24.11.05 13:00
merci merci beaucoup pour ces précisions ! merci
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
Région / département : essonne
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty26.03.11 7:37
sur le point de vendre ma 250 exc,je souhaite me tourner vers une moto moins chere (l'enduro n'est pas/plus ma premiere passion et j'en fais peu) typée soit cross soit trial (qui ressemblerait à un vtt dans ce cas...).
pour les cross homologués bien sur je retiens ça:
http://www.leboncoin.fr/motos/181939600.htm?ca=12_s
et ça:
http://www.leboncoin.fr/motos/186782119.htm?ca=12_s
pour le KX,j'adore le look et elle semble moins haute de la selle/cales pieds que le CR,plus encombrant en reservoir.entre les 2 je prefererai la plus maniable puis la plus coupleuse.la fiabilité honda et ses aspects techniques finalement proche de mon exc pourraient me convenir,mais y bouge t'on aussi facilement dessus que sur la katoche dont c'est un point fort cette ergonomie...
point de vue environement,y a t'il des pots doublés et de longs silencieux pour rester aussi discret qu'en orange?
merci de vos avis sur ces 2 mamies!
mon usage sera terrain cross (sans gros saut,faut reprendre la confiance perdue avec la kt..),et rando technique.
dans le cas d'une moto trial,je ne connais pas ces vehicules,c'est une envie de longue date,la premiere fois que j'ai reussi un bunny hop avec une moto c'etait sur un salon avec une moto d'expo,j'envisage une pratique VTT,rouler sans selle et agilement sur une moto me tente egalement beaucoup.
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 8:46
pas de réponse? Crying or Very sad
j'ai aussi trouvé ça chez les bleus:
http://www.leboncoin.fr/motos/184246437.htm?ca=12_s
il y a la boite enduro la dessus?
ça fait un peu moins joujou que le KX ichiban,mais si c'est la boite enduro,vu la ferveur des wrzistes pour leurs vieilles japs je prendrais plus raisonnablement ça!
j'ai eu de tres bons contacts avec les 2 vendeur des jouets au dessus,mais bon but etait de pas en mettre trop au bout pour avoir un truc exploitable Confused
sinon y a t'il des trial long ride qui permettent d'ouvrir un peu pour faire un peu de fun entre 2 raidillons/franchissement sans tomber en rad' d'essence?
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 9:42
juste un petit avis sur les 3 annones
kx , c est du "pur cross" avec une carte grise ---> faudra un minimun de felling pour l'exlpoiter dans le technique
cr idem avec en plus un détail d'annonce qui n est pas emballant ( cest un ressenti que j'aurai du mal à justifier vite fait comme ca mais...)
wr , c'est un 97 avec la bequille sur le bras oscillant donc un enduro stock avec boite adaptée d'origine , ce qui est etonnant ( et qui serait un plus ) c est l'allumage formule top qui donne vraiment du jus et allourdi la volant donc qui donne encore un peu plus de "souplesse" , en plus la yam est reputee d origine plus coffreuse que se consoeurs cr et kx , elle est aussi "bien" plus recente que les 2 autres , bon choix , pour cela faire parler le vendeur , car si le dernier n a peut etre fait que de la ballade , ce n est peut etre pas le cas des proprios precedents ( pour avoir installé un formule top , c est pas forcement pour faire de la ballade ...la housse de selle , la deco ( inexistante ) tout ca na pas du etre le fait du drnier proprio ) ...
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 10:18
Merci Junior pour ta reponse très interressante!
pour le CR,c'est un "ancien" qui la lache car il a trouvé un 500 diapason,il semble avoir beaucoup de piece (le fameux silencieux de 500 contre le bruit notament) et le moteur à été ouvert/verifié chez un pro.
le KX c'est aussi un gars sympa,qui se fait arracher les bras en ballade. c'est subjectif mais elle est belle (miam le cadre perimetrique) et compacte pour une ancienne,au tél le gars n'a pas hesité à aller mesurer la distance repose pied/selle (je suis pas grand et veut pouvoir bouger sur la moto),il ment pas en disant qu'il la vends depuis des mois et continu à en faire un petit peu;les pieces et amateurs semblent moins répandus helas.
pour le WR,je crois bien que tu m'as convaincu ...
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 10:26
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 10:33
Moi je trouve que c'est bien cher pour des motos de mi 90 , alors que tu trouves des Gas gas des années 2000 au même prix .
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 13:01
Je peux juste parler du wrz, j'ai le meme moteur, tres coupleux, rien a voir avec un 250 gagas.
En plus c'est tres fiable ( je roule cool, depuis 3 ans avec le meme piston goret ), ca arrache si tu ouvre, sinon y'a du couple, et en plus c'est yam, tu trouve des pieces partout, et a pas cher merci .
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty27.03.11 21:37
meme des katoches si ça continue!
ma meule de 2006 qui devait partir etant si cochoniquement négociée que je risque de tout juste pouvoir faire echange contre une "viellerie"(sans aucun interret donc),le marché est dur!
mais je retiens les bon avis sur la wrz! seul soucis peut etre son poids(4/5kg de plus que les 2 autres??) vous connaissez vos hauteur selle>repose pied sur la bleue?
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty28.03.11 20:39
Aucune idée, et j'ai pas la moto sous la main, je peux juste dire que je fais 1.80m, et que ca va bien, en franchissement je trouve toujours qu'elle est trop haute ptdr .
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty29.03.11 7:24
argh! moi 1m73!
merci de vos infos,la "vieille" jap n'est pas pres d'etre achetée,y a l'orange qui fait de la resistance dans le garage(soucis de pointeau insoluble...),fini les kt...
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty03.05.11 20:04
hello!
l'orange vendue je di(voir "tri") dilemnise,entre toujours un KX homologué dont je n'ai toujours aucune info sur la mise au point pour la rendre exploitable en enduro,une réputée WRZ et peut etre un trial !
c'est pas rationnel mais j'adore le look ,le cadre perimetrique et le gabarit+poids réduit du KX. je voudrais bien etre rassuré sur la transformabilité de la moto!on peut y monter un moteur de KDX au pire?
eddie
eddie
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty03.05.11 21:20
[quote="wiltouterrain"]hello!
c'est pas rationnel mais j'adore le look ,le cadre perimetrique et le gabarit+poids réduit du KX. je voudrais bien etre rassuré sur la transformabilité de la moto!on peut y monter un moteur de KDX au pire?[/quote]
ce serait une belle connerie ca.
un kx homologué ichiban ca devient rare et tres prisé des amoureux de 2tps sur route (supermot') (comme les cr homologué).
Alors tué un si bon moteur pour mettre un "vieux kdx" dedans , pfffff.....
c'est tendre le baton avant d'avoir vendu la peau de l'ours !
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty04.05.11 6:55
ben un 250 cross 2T en SM,bof bof!
l'idée du moulin de KDX c'est pour avoir une boite enduro et un moteur moins pointu. et puis avoir sa moto unique,j'aime bien aussi
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty04.05.11 7:40
prends celle la
http://www.leboncoin.fr/motos/191618202.htm?ca=3_s
monté un moteur de kdx la dessus ,bof certes il est plus adapté a l'enduro mais tu perds tout le fun du Kx
tu pourra changer le silencieux pour faire moins de bruit et hop
a+
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty04.05.11 8:31
c'est clair que je cherche un peu plus le fun que l'efficacité,enfin je veux un chassis stable quand meme,pas fou non plus!
merci pour le lien,c'est un poil au dessus de celle qui me plait beaucoup!
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty06.05.11 8:38
pour répondre a tes questions,je poséde un 250 ichiban de 98 et stock c'est très fun pour faire de l'enduro.
voici les modifs que j'ai faites sur la mienne pour la rendre exploitable.
pot fmf gnarly
silencieux long de wrz
cale de 15mm a l'admition
démultiplication 14x48
1 seule joins d'embase.
et avec ces modifs le moteur va super bien, toute en restant fun.
le seule reproche c'est la cinq qui est trop courte
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty07.05.11 12:14
En 1998 Charbonnel avait une 250 KX pour la GLC préparer par Racing Parts
- Carters, culasse, cylindre modifier pour obtenir plus de souplesse
- un pot Racingt Parts (le plus important c'est lui)
- il avais aussi un system à cable avec indexation comme sur les vélo pour régler l'ouverture de la valve.
- 14 x 48
- stator - rotor ( Ducatie) qui alourdie le volant d'origine suffisant pour avoir un cycle moteur plus régulier à bas régime.
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty09.05.11 19:27
merci les gars,je vais chercher n momment pour faire la route et querrir la belle!
momo 63,tu as un vecu mécaniqe sur ta moto pour voir à plus long terme?
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty10.05.11 20:11
pour répondre a ta question, je n'ai pas trop de vécu coté mécanique sur cette moto, je l'ai depuis septembre
je ne fait pratiquement plus de moto, et j'ai repris un kx par nostalgie, dans ma jeunesse j’avais eu pratiquement que des kx.
autrement si c'est bien entretenue c'est aussi fiable qu'une yam.
wiltouterrain
wiltouterrain
Moto : 200 KDX
MessageSujet: Re: "adoucir" un 250 KX ichiban   "adoucir" un 250 KX ichiban Empty20.05.11 23:19
toujours dans le domaine du bizarre,pensez vous qu'on puisse monter sans grosses modif un sympatique moteur de 200 KDX dans le chassis du 125 kx?
comme ici:
http://www.fdavid.be/forum/viewtopic.php?p=98089
j'etudie la question parce qu'au vu des 87kg du 125 contre les 97 du 250,ça pourrait etre un truc sympa avec un belle boite 6 en plus,non?!
niveau homologation,je vous vois venir,et j'aime rouler un minimum tranquile,ben un faux kdx avec un cadre qui reste au grenier secret
» HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"
» En voila une bonne idée: Une moto "verte"!
» avis sur protection "dorsale-pare pierre"
» Quel casque jet "trial" orienté top confort ??
» Embouts guidon à "tourner" car trop grand
