Le Deal du moment : -23%
199 €
 Surveille ton kit-chaine
Surveille ton kit-chaine Empty
MessageSujet: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty28.04.05 15:46
Je vous balance le lein de ce que ma envoyer XRman01 pour l'entretien du kit chaine http://vincenduro.free.fr/entretien%20transmission%20et%20freins.tif
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty28.04.05 15:52
Encore merci quand vous avez des trucs comme ça faut pas hésiter à mettre en ligne merci
je vais commencer à me faire un petit book de trucs et astuce entretien moi amen
https://www.lenduro.com
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty28.04.05 20:49
up
à l'aise le lemoju... yeah
j'ai pu lire qu'il fallait changer 2 fois de pignon de sdb pour un changement de couronne.
bah
vous pouvez acheter votre chaine chez votre revendeur de roulements... bien
Surveille ton kit-chaine Gazzz
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty28.04.05 20:51
C'est XRman01 qu'il faut remercier clin d'oeil
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty28.04.05 21:08
A partir de quand peut on réellement dire qu'une chaine est HS?
bah
tu tend la chaine avec le majeur de la main gauche en apuyant sur le brins inferieur ( ou soulevant le brin superieur)
tu tire le maillon qui dans le prolongement du bras oscillant avec le pouce et l'index de la main droite (pour les chaines à gauche pour les chaines à droite il fait inverseer les mains ou se pendre par les pieds)
si le jeu est suffisant pour ecarter la chaine de la couronne de plus d'une demi dent elle est à remplacer
cette mesure est a reproduire plusieurs fois sur toute la longueur , l'usure est souvent irreguliére
contrôles :
- surveiller qu'un ou plusieurs maillon ne soient pas grippés
- controler l'usure des dents du pignon et de la couronne
lubrification :
- wd 40 après chaques sorties
- de la graisse épaisse sur les maillons ( chaine chaude) quand la moto ne serviras pas pendant au moins 1 mois.
- les tendeurs de roue
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty07.03.06 17:38
secret ...une petite comparaison entre un ensemble pignon couronne HS.
regardez bien les dents ! leur largeur et leur forme !
dead
Surveille ton kit-chaine Dsc049619vm
Surveille ton kit-chaine Dsc049646md
ange ...le pignon du dessus est à changer.
Surveille ton kit-chaine Dsc049674ae
la neuve est dessous... vert
et là, vous voyez pas l'usure dûe à un mauvais alignement de la roue... Embarassed
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty07.03.06 18:22
Et bien Xavion ils ont bien roulé ces 2 là. Il était temps d'y penser.
Surveille ton kit-chaine 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty07.03.06 20:19
fouet ..c'est vrai , je commencait à me dire qu'elles avaient une forme trop bizarre ces dents...de pignon...pour le reste, j'aurais pas cru, si je n'avais pas comparé avec une neuve. bah
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty21.06.06 16:00
Surveille ton kit-chaine Kitchaine3klSurveille ton kit-chaine Kitchaine12nc
MessageSujet: Re: Surveille ton kit-chaine   Surveille ton kit-chaine Empty21.06.06 17:38
merci SERGE tu veilles. merci
