599 €
 ou va cette fiche???
ou va cette fiche??? Empty
MessageSujet: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty11.02.09 21:14
salut a tous
qui peut me dire ou est branché le fil jaune qui sort de l allumage je l ai trouvé tout seul.
regulateur ou pas???ca fonction???
husab model 98
la cosse est bouché par la boue preuve qu elle pendait depuis x temps.
ou va cette fiche??? Mini_09021109151767690
MessageSujet: Re: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty12.02.09 0:40
alim12v a écrit:
salut a tous
husab model 98
il n'est pas brancher d'origine, c'est normal c'est une autre sortie de 70W , ce Sem sort 2x 70W de Lumière
MessageSujet: Re: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty15.02.09 9:57
salut et merci xrman01
je vais pouvoir brancher un accessoire genre klaxon etc...
il faut voir ce qui sort en tension.
bien merci
MessageSujet: Re: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty15.02.09 11:35
bien merci
tu ne peux rien brancher dessus tension non réguler , sauf si tu mets un autre régulateur
MessageSujet: Re: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty17.02.09 20:43
salut
merci pour cette precieuse info, yeah
pourquoi pas un deuxieme regul ca peux le faire sans probleme.
merci merci merci merci merci
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty18.02.09 20:56
oui c'est comme les TM !
2 sorties 70W, donc tu peux y mettre des phares additionelles de guidon désigné par clod (geo trouvetou) ça marche d'enfer !
ça aide bien dans les endurances nocturnes (utilisé pendant les 24h de fafemal qui ont dure moins de 8h finalement !
mais eclairage genial par contre !
sinon y en a qui ont deja monte une batterie sur un 2tps qui n'en avait pas ?
(pour stabiliser le niveau d'eclairage meme au ralenti (oui je sais c'est lache !)
ça marche sur ma TM mais cela ne recharge pas ! surement que le volant ne sort pas assez pour allumer ET eclairer en même temps ?
j'ai mis une diode pour empecher que la batterie se decharge dans le volant, ça au moins ça marche !)
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: ou va cette fiche???   ou va cette fiche??? Empty18.02.09 21:16
il est ou le post sur cet éclairage supplémentaire merci
» Fiche 200 KDX
» Fiche H4 ?
» Yamaha 250 TTR
» fiche technique
» Fiche personnelle
