599 €
 KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??
KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty
MessageSujet: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty20.03.09 13:04
voila depuis peu j'entends un bruit de frottement provenant du moteur mais impossible de savoir précisément d'où il provient.
Le bruit est présent uniquement embrayage collé, lors du débrayage plus rien..
Si vous avez une petite idée j'attends vos commentaires.
Merci d'avance.
PS : j'ai récemment tendu mon câble d'embrayage, presque à fond coté allumage et un poil à la commande. Mais après réglage rien d'anormal le bruit est venu après.
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty21.03.09 12:21
up y a pas d'utilisateur de DDE???
Pour mon problème on m'a parlé des caoutchoucs qui sont derrière la cloche d'embrayage. Quand il sont bouffés ça ferai du bruit jusqu'a ce que la cloche éclate dans le moteur !!!
Info ou intox ???
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty21.03.09 12:45
y'en a sur le forum qui vont te repondre ou fai tune recherche sur le forum le probleme a deja ete debatu coucou
traf199
traf199
Masculin Age : 76
Moto : gasgas 250 ec
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty21.03.09 13:15
Merci d'avance.
salut cat
embrayage a cable sur 1 ktm ? quelle année ta moto?
ton embrayage patine ou pas?
vidange la boite si c'est pas deja fais
essaye de détendre ton embrayage et voir si y' a toujours du bruit.
bonne chance
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty21.03.09 13:22
Salut Traf199
La bête est un modèle 95.
L'embrayage ne patine pas il est impec.
Je ne peut pas détendre le cable car sinon la 1ere cale débrayé. (mais je ferai l'essai juste pour voir si ça vient de la).
Pour la vidange, l'huile n'a fait que 5 pleins. (c'est pas beaucoup nan?)
Et cette pièce derrière la cloche ça te parle?
traf199
traf199
Masculin Age : 76
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty21.03.09 17:34
jamais vu ce montage sur 1 cloche d' embrayage
sinon par securité demonte ton embrayage et controle : la noix , la cloche,
le plateau presseur et les discs , voir si tout est ok.
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty21.03.09 17:49
C'est normal sur les ktm de cette époque qu'il y ait ce bruit , c'est du à l'usure de la cloche .
Sur mon 300 de 98 , j'ai limé une fois la cloche car je ne pouvais pas démarrer les vitesses enclenchées ,ça allé mieux .mais maintenant c'est rebelote il ya de nouveau le bruit , mais je ne change pas la cloche .
le bruit disparait quand j'embraye .Voila.
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty22.03.09 0:18
Je crois que le concess m'a parlé de la pièce 10 mais je suis perplexe.
KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Cloche
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty22.03.09 0:19
Moi le bruit disparait quand je débraye.. reflexion
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty22.03.09 15:43
sur les ktm elles ont toujour fait du bruit .sa vient de la clohes d embrayages .il ont changer a partir des models 2006
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty22.03.09 16:41
Quand j'appuie sur le levier .
ben38
Moto : ktm300 98
Région / département : 38 73
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty25.03.09 17:34
Idem pour moi sur mon 300 kt de 98 léger bruit de frottement et qu'en j'appuis sur l'embrayage plus rien je te rassure c'est normal mon pote a un 125 kt de 99 et c'est exactement pareil ( ma cloche et pas usée)
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty25.03.09 19:16
Info ou intox ???
C'est vrai les rivets n° 13 prennent du jeu et la plaque n°10 ce dessertie; il faut changer les silenblocs n°11
KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? 2940110
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty25.03.09 19:41
C'est dur comme opération car à 200roros la cloche vilon
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty25.03.09 20:31
Empilage des rondelles roulements à changer ->41 et 42, c'est la butée.
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty25.03.09 20:41
je l'ai déja changé et ya tjs le bruit , qui avait disparu quand j'ai limé ma cloche mais il a réaparru bah
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty25.03.09 20:48
Merci pour vos réponses. merci
Dès que j'ai un peu de temps je tombe l'embrayage pour tout contrôler.
Vous savez pas où trouver les côtes mini des différents éléments à contrôler? (disque, butée, tige de poussée...).
J'ai déjà eu la doc entre les pattes mais impossible à retrouver!!
MessageSujet: Re: KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ??   KTM 250 2t Bruit de frotement embrayage ?? Empty26.03.09 12:38
la RMT existe pour ta KTM : de 1992 à 2000
http://revue-technique-moto.motoservices.com/rmt-details.php?id_rmt=256
