-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme de ralentie sur ma motocross
probleme de ralentie sur ma motocross Empty
MessageSujet: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty26.03.09 16:50
bonjour,
j'ai un probleme avec ma motocross lem motors lx2 sport 50cc,
je n'arrive pas a regler le ralenti, soit il est trop haut ou soit trop bas la moto s'eteind.
quand j'accelere la moto mets du temps a redescendre dans les tours/min
j'ai netoyé le carbu, la pipe d'admission et les clapets mais sa n'a rien changé....
merci de vos reponse
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty26.03.09 18:37
Une petite présentation d'abord ? C'est par là :
https://www.lenduro.com/fiches-personnelles-f2/
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty26.03.09 20:46
lem lx2 a écrit:
bonjour,
la moto s'éteint!! putain, comme ça craint reflexion
nermal
nermal
Moto : 250 WRF
Région / département : un spot du 07
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty26.03.09 21:03
sur ce model c encor un carbu delorto sha 14 ou 15 ? si c le cas essai un carbu neuf. (g eu plusieur fois cas sur rieju mx meme type de moteur)
nermal
nermal
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty26.03.09 21:04
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 10:06
oui effectivement les rieju et les ktm on le meme moteur un morini, mais je ne savais pas que le carbu 12/14 pouvait présenter un probleme...
ce que je ne comprends pas c'est que avant de demonter la moto pour l'entretrient elle marchait tres bien...a peine je touche le ralenti pour le baisser le moto s'eteinds de suite alors que si je le laisse haut elle fonctioonne et demarre très bien mais redescend lentement dans les tour/min.....vraiment bisar...
en tout cas je vais suivre ton conseil il me semble que j'ai un carbu identique de rechange on va voir.....
merci_
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 12:47
Démontage/remontage = prise d'air admission ? reflexion
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 12:55
vis de CO déréglé voir boucher, t'aurais pas inversé des gicleurs ?
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:08
vis de CO???c'est quoi... il n'y a qu'un gicleur....
j'ai aussi pensé a une prise d'air...je vais redemonter tout sa et essayer un autre carbu par la meme occasion....
merci a tous pour vos reponse
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:10
la vis de richesse
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:13
Delémys a écrit:
la vis de richesse
coucou Denis
Pas de vis de réglage ( richesse ) carbut basique
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:18
ange
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:19
il faut bien faire attention au montage sur la pipe, que le joint n°23 soit bien en appuit et en place
probleme de ralentie sur ma motocross Carbut10
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:26
bien c'est le carbu de ma bonne vielle 103 SP ptdr carbu 15 delorto que de bon souvenir yeah c'est pourtant du bon ses delorto yeah jamais eu de problème avec yeah sa ne peut être qu'une prise d'air
reverfajo
MessageSujet: Re: probleme de ralentie sur ma motocross   probleme de ralentie sur ma motocross Empty27.03.09 14:37
En général si ça marche avant démontage c'est que euh...souci au remontage clin d'oeil
