599 €
 Remplacement commodo orgine par interrupteur??....
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
Remplacement commodo orgine par interrupteur??.... Empty
MessageSujet: Remplacement commodo orgine par interrupteur??....   Remplacement commodo orgine par interrupteur??.... Empty03.04.09 21:59
coucou Ayant "explosé" mon commodo d'origine sur mon 300 gas lors de la derniére sortie il faut que je trouve une solution de remplacement.
J'ai trouvé au fond de mon garage 2 petits interrupteurs 1 qui a 2 position je pense qu'il devrait faire l'affaire pour le coupe circuit (pas de probléme ?? aucun risau à mettre un inter en lieu et place du coupe circuit?reflexion reflexion ) l'autre a 3 positions je pensais m'en servir pour la lumiére (off/code/phare) à votre avis cela pourrait le faire?
si oui quelqu'un connait les branchements pour la lumiére?
je pensais faire une petite platine derriére la plaque phare et y fxer les 2 inters.
traf199
traf199
Masculin Age : 76
Moto : gasgas 250 ec
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Remplacement commodo orgine par interrupteur??....   Remplacement commodo orgine par interrupteur??.... Empty03.04.09 22:33
salut sylvain
pour le stop moteur normalement c'est 1 mise a la masse de l'allumage
(1 seul fil)
pour les feux c'est pas evident de faire "code / phare" avec l'inter
derriere la plaque , faut lacher le guidon!
pour le branchement tu dois avoir 3 fils sur ton inter.
moi perso je met jamais de ralenti (2 Temps) ,en cas de probleme le
moteur se coupe direct et pas besoin de stop moteur.
bon courage je sors
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Remplacement commodo orgine par interrupteur??....   Remplacement commodo orgine par interrupteur??.... Empty03.04.09 22:48
avoir la position code et la position phare ce n'est pas pour faire des appels de phare simplement en cas de sortie nocturne pour avoir les 2 positions au cas ou l'ampoule grille en code ou en phare ou alors je fais suivre une bougie et des allumettes dans le sac !!!
pour le coupe circuit moi aussi souvent je la fais caler mais bon on ne sait jamais je préfère en monter un je voulais juste savoir si un inter peut jouer ce rôle sans occasioner de problémes voili voilou
» commodo éclairage ktm
» Honda HM
» Interrupteur
» Interrupteur simple, solide...
» Monter interrupteur de ventilo au guidon
