-28%
229.99 € 318.99 €
 fabrication sabot Polyéthylène
PT_VTEC
reverfajo
fredo2000
9 participants
fabrication sabot Polyéthylène Empty
MessageSujet: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty25.04.09 22:30
suite a plusieurs soucis avec mon sabot alu sur le wrz déformation sur les obstacles je suis passer chez un revendeur pour lui prendre une plaque de 1 mètre carre de polypros (Polyéthylène) en 6 millimètre d'aipesseur 80 euros la plaque apres avoir monter mon nouveau sabot sur ma moto en polypros le resultat est top plus de déformation plus de vibration et sa glisse super bien sur les obstacles avec la plaque ont peut faire 4 sabots .
MODE D EMPLOI
couper dans la plaque a l'aide d'une scie sauteuse un morceau un peut plus grand que le sabot d'origine
prendre le sabot alu mettre le polypros dessu mettre le tou au four traditionnel pendant 10 minutes a thermostat 175 ressorter le tous mettre des tasso en bois avec des serre-joint pour prendre la forme du sabot alu pendant 2 heures ........puis retirer les tassos percer les trous mettre des visses pour fixer les deux sabots en un seul prendre la scie sauteuse et découper le surplus de polypros dévisser puis prendre votre nouveau sabot et poser sur la moto visser et dimanche vous gouter ..................trop bon
pilote
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty25.04.09 22:42
merci à toi pour ton astuce!
fredo2000
fredo2000
Moto : 400 DRZ-S
Région / département : Toulaud - Ardèche
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty25.04.09 22:47
Pas mal ta technique mais ça sera pas plus costaud en polycarbonate reflexion
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 7:06
Attention : le plastique comme l'acier plus c'est dur plus ça casse et moins ça ammortit Polycarbonate + dur que polypro... merci pour l'astuce.
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 8:02
cool, mais le fait que ton nouveau sabot soit plus grand que l'ancien ne te gene pas dans les fixations ? Ya pas de jeu ?
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 8:37
Intéréssant ! T'aurais qqs photos de ta réalisation ? merci
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 9:10
Apparemment il met le nouveau sur l'ancien donc pour les fixations y'a rien qui change.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 9:41
On veut des photos de tout le procédé !
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 12:28
moi je veut une video merci
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 12:43
oui une photo pour voir a quoi ca ressemble du poly machin truc .
ca s achete ou ?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty26.04.09 13:08
http://www.startermotos.fr
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty03.05.09 7:28
Oui des photos seraient sympa.
faud que j'en fasse unnnn !!
http://www.mc-chambloux.com
MessageSujet: Re: fabrication sabot Polyéthylène   fabrication sabot Polyéthylène Empty05.05.09 21:59
désoler pour le retard mai je reviens de vacance coolfuck
pour les tofs ça va être dur et la vidéo encore pire je suis trop nul avec le pc...... hi
pour les fixations j ai bien repris celles d origine pour les trous sur le nouveau sabot même diamètre mai avec un chanfrein sur 3 millimètre de profondeur avec un foret de 13 pour mettre les nouvelles vices btr a tête 45 degrés pour q elle ne dépasses pas du sabot (accrochage sur obstacle)
pour faire mieux le top .........2 fixations sur l arrière ( une d origine )
...........couper le sabot en poly plus grand pour agrandir l oreille cote pompe a eau et cote carter gauche..... pilote
» Sabot Polyethyléne pour 450 WRF 2005
» Fabrication d'un cylindre 2 temps
» Fabrication lève moto ??
» Fabrication Moto-Cinch
» fabrication protection pot en resine sur 300 gas gas
