| réfection amortisseur. | |
| Sujet: réfection amortisseur. 25.05.09 12:07 | |
| qui l'a deja fait, je cherche des conseils ou trouver les joint qui vont bien etc. j ai un olhins qui commence à fuire, et j ai pas trop envie de craquer 150€ dedans. ou peut trouver une valve pour monter sur la bonbonne? dela doc etc.... j ai chercher un peu avec mon ami google et rien à se mettre sous la dent. les gens sont frileu à cause de l azote pourtant ce n'est pas plus compliqué qu'une fourche. |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 25.05.09 13:08 | |
| 100€ chez val'motos à valréas pour les joints, l'huile, l'azote... et les bons conseils d'un vrai pro passionné. Le tout fait en 2 jours. |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 25.05.09 21:00 | |
| pas chere, mais je voudrais le faire moi meme. |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 25.05.09 21:18 | |
| D'après ce qu'il m'a dit quand je lui ai amené, certains modeles sont assez complexes, et faut faire attention à l'azote qui est en pression a l'interieur. Mais si t'as des connaissances, fonce. Par contre il peut avoir les joints en stock, sinon appelle ohlins france. Simon |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 25.05.09 21:36 | |
| oui c'est complexe à partir du moment ou tu veux modifier quelque chose mais à partir du moment ou c'est juste un remplacement de pieces usées par des neuves ca reste du lego. enfin pour resumer. . |
Jean-Michel Bon bec
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 61 Moto : 450 TM-RACING EN-S Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....! Nombre de messages : 483
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 26.05.09 6:49 | |
| Hello Seb, Renseignes-toi auprès de Christophe, le boss d'Intech-Développement à Replonges (01)..... |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 26.05.09 9:37 | |
| - seb01 a écrit:
- oui c'est complexe à partir du moment ou tu veux modifier quelque chose mais à partir du moment ou c'est juste un remplacement de pieces usées par des neuves ca reste du lego. enfin pour resumer. .
refaire un amortisseur n'est pas plus compliquer que de refaire une fourche mais les risques d'accidents sont plus importants,le seul problème que tu auras c'est pour le regonfler,il faut avoir l'équipement adapter. le dégonfler impérativement av le démontage .tu enlève la petite vis crusiforme de la bombonne et tu pousse la petite bille en caoutchouc qui se trouve derrière ( c'est elle qui garde la pression d'azote ). après tu peu démonter sans problème. il ne faut pas serrer la bonbonne dans un étau ( sur le ohlins c'est un piston flottant pas une vessie comme sur la plu part des amortisseurs ). pour le regonfler moi j'usine un pièce (embase de la bombonne) identique à celle d'origine avec un épaulement central pus important afin de pouvoir y insérer une valve ( M10au pas de 100 ) il n'y a pas assez de matière sur la pièce d'origine pour la modifier . comme tu le dit c'est du lego mais il faut quand même être très méticuleux et prudent ce n'est pas une opération à la portée de tout le monde. bon courage a toi |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 26.05.09 13:18 | |
| - seb01 a écrit:
- qui l'a deja fait, je cherche des conseils ou trouver les joint qui vont bien etc.
j ai un olhins qui commence à fuire, et j ai pas trop envie de craquer 150€ dedans. ou peut trouver une valve pour monter sur la bonbonne? dela doc etc.... j ai chercher un peu avec mon ami google et rien à se mettre sous la dent. les gens sont frileu à cause de l azote pourtant ce n'est pas plus compliqué qu'une fourche. Attention, c'est peut être pas très compliquer en soit, mais une bêtise c'est très vite fait aussi sur un amortisseur, si tu ne l'as jamais fait, fais toi aider sinon tu cours à la catastrophe! |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 26.05.09 18:50 | |
| pourquoi la catastrophe...pas plus que la premiere fois que j ai refait un moteur, une dsitri de voiture de tracteur etc... ca reste de la mecanique. c est sur qu il ne faut pas tout démonter à l'arrache comme un cochon. enfait je veux le faire moi meme pour deux raison, la prmiere c est qu en ce moment je n'ai pas de rond à y mettre et la seconde ,à chaque fois que j'ai recuperé ma brele dans un garage il y avait une merde et parfois pas des moindre... |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 26.05.09 20:50 | |
| - Jean-Michel a écrit:
- Hello Seb,
Renseignes-toi auprès de Christophe, le boss d'Intech-Développement à Replonges (01)..... +1 et en plus question tarif il et + que bien. il a bosser pour le team tech3 en gp c'est un type simpat et serieux |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 01.06.09 19:14 | |
| voilà l'amortisseur vu de l'intérieur drolement foutu le systéme qui retient l'azote . maintenant je suis preneur d'info concernant la quantité d'huile à mettre. |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 01.06.09 19:30 | |
| La quantitté d'huile c'est simple,c'est rempli sans aucune bulle d'air. J'espère que tu as noté la côte à laquelle était le piston d'azote au démontage... La chambre d'azote sert uniquement à compenser l'augmentation du volume dûe à l'entrée de la tige ans le corps de l'amorto. |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 01.06.09 20:51 | |
| oui j'ai noté. plein ca parrait logique vu le fonctionnement, c'est vrai que j en avait pas mal perdu alors ca me paraissait beaucoup. |
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 01.06.09 22:56 | |
| Pour info, après avoir essayé presques toutes les huiles "spéciales amortisseurs", y compris les américaines à 16 € le demi litre sur un amorto de suzuki, à chaud grosse catastrophe, plus aucune résistance... une seule a donné satisfaction : La kayaba 01 A bon entendeur |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 02.06.09 7:31 | |
| - doublefrontloop a écrit:
- Pour info,
La kayaba 01
A bon entendeur tu parle bien de la kayaba 01, ou de la kayaba spéciale pour les aomrtos arrière? |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 02.06.09 7:34 | |
- Pour info,
La kayaba 01
A bon entendeur tu parle bien de la kayaba 01, ou de la kayaba spéciale pour les aomrtos arrière? Maintenant que tu le dis, ça doit être effectivement de la spéciale amortisseur arrière, c'était Bost Racing qui m'avais vendu cette huile. |
vne440 Addict au Rouge
Date d'inscription : 13/11/2008 Moto : HM 250 CFRX, Voxan Street, 650 SV et Morini Corsaro Veloce Région / département : Valence Nombre de messages : 901
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 02.06.09 8:50 | |
| Je met de la Motul 7.5. environ 250 cm3 ??? dans mon Olhins, je n'ai pas la pièce orange ??? c'est quoi Si tu n'arrives pas à remonter facilement sans air, envoi moi un MP |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 02.06.09 21:08 | |
| j'ai pris de la kayaba K2C enfin j'ai pris ce qu'on m'a donné. la piece rouge, c'est une rondelle en plastique. justement il y en a trois et j'aimerais bien savoir à quoi elles servent puisqu elles sont en dessous du piston. ca pourrait etre des calles mais je ny crois pas trop. reverfajo malheureusement pas de roulage pour moi ce week end; c'est la fete des mere . samedi il y a le rallye moto de l ain et dimanche repas. et puis la moto est demonté, j'aurais peut etre refait l'amortisseur mais il faut quje change deux roulement à aiguille , dea il faut que je les trouve. |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. 10.06.09 21:19 | |
| j'ai un gros probleme... malgré un joint neuf l'huile arrive à passer . le simple fait de faire coulisser la partie avec le joint sur la tige suffit à laisser passer un peu d'huile. d'ou est ce que ca peu venir??? huile trop fluide??? curieux puisque les autres joint ne fuient pas. faut il que je pince le joint en poussant un peu plus la bague antifriction? helpppp |
| Sujet: Re: réfection amortisseur. | |
