-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème carburation
makiabelic
makiabelic
Masculin Moto : plein
Région / département : clermont - fd
Nombre de messages : 37
Problème carburation Empty
MessageSujet: Problème carburation   Problème carburation Empty26.05.09 17:52
Slt les amis alors je vous expose mon problème, je possède un 250 wr (donc 2T) Husqvarna. Comme mon pot était bien morflé(j'ai rouler un moment avec le pot comme ça) j'ai achetais un pot fmf.
Problème carburation Potbosse
Problème carburation Potfissure
Problème carburation Hvafmf
Or maintenant la moto ratatouille tout le temps presque, donc je soupçonne un réglage du carbu. car sur les photos ça se voit pas mais en sortie de cylindre mon pot était plier( pour dire mon 350 DR poussé plus fort presque^^) donc ayant rouler longtemps avec un pot comme ça est-ce que ça m'aurait pas abîmer les valves ?
maintenant place aux photos de la bougies qui est noires
Problème carburation Bougiet
Problème carburation Bougie2
Et maintenant la vidéo que je viens fraichement de prendre pour que vous vous rendiez compte de ce bruit de mer*e bah
https://www.youtube.com/watch?v=9s7JY6SJLj0
Donc voila je vous écoutent maintenant avec attention qu'est-ce qu'il faut que je règle pour que ça retourne comme avant ???
ps:
filtre a air nettoyé mais assez ancien donc ptetre qu'il laisse plus trop passer l'air je sais pas.
puis aussi vivant a Clermont, la première fois que je suis aller en Ardèche, j'ai réussi a rouler toute la mâtiné et l'après midi, je repart 500m après plus rien impossible a redémarrer, puis j'ai monté ou descendu l'aiguille et nikel. je suis retourné a Clermont et je n'ai pas eut besoin d'y retoucher. Ce qui est bizarre c'est qu'un ami lui est arriver la même chose que moi au même endroit
donc je lui est aussi régler l'aiguille que lui aussi n'as pas retoucher par la suite.
voila tout et MERKI d'avance yeah
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty26.05.09 18:37
HS : makiabelik je me souvien de toi sur le fofo horneteam coucou
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty26.05.09 18:40
slt, c'est quoi toi ton pseudo sur le HT ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty26.05.09 23:39
ps:
tu pourrais mettre la configuration de ton carbut , vaut mieux que tu mettes une bougie BR8ES et j'ai l'impression que ta chaine ne passe pas dans le guide chaine !!
Problème carburation HvafmfProblème carburation Presse15
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty27.05.09 14:11
bien vu ,le guide chaine est cassé, c'est pour ça.
c'est quoi l'avantage de la bougie BR8ES ?
pour la config carbu, je sais pas je vais aller y démonter. sauf l'aiguille car j'ai paumé la clef a pipe de 6 perplexe
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty27.05.09 17:40
RAPIDO73 mon pseudo sur horneteam , mais j ai plus de frelon merci
tu connais la team RH ? ptit gaz , kekoo ...
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty27.05.09 18:55
je connais juste kelo
sinon pour en revenir a mon probleme, mon aiguille de carbu était baisser a fond, je l'est remonté d'un cran(descendu le circlips d'un cran donc)
ça a l'air d'aller un poil mieux mais ça ratatouille encore.
meme quand je met le stater(donc ce n'est pas le gicleur qui est trop petit si je ne m'abuse ? )
après une question , pour voir les gicleurs, le bas du carbu se demonte comment ???
j'ai une vis cruciforme et un gros ecrou au centre de la cuve.
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty28.05.09 21:40
bon je fait régler ça par un pro ducoup, enplus faut qu'il me ressoude la pâte de fixation du pot et me change les silenbloc (je sais pas comment ça s'écrit ^^) et d'autres bricoles a faire dessus.
par contre je ne sais toujours pas l'avantage d'une bougie BR8ES ???
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty29.05.09 13:35
les allumages élèctronique sont calculer en fontion de cette résistance , et pour l'antiparasitage , ce qui permet d'utiliser un anti parasite étanche sans résistance pour les 2 temps , donc si le constructeur met une bougie avec résistance , il faut mettre une R.
essai un gicleur de 380 , aiguille au 2emes crans ( en partant du haut), vis d'air à 1 T 1/2
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty01.06.09 19:56
ok merci bien
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty08.06.09 14:55
ca fait longtemps j'etais pas venu ici je savais pas que tu etais la aussi makia
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty08.06.09 15:10
Salut Jo coucou content de te lire !!
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty08.06.09 15:59
lu clod
Smile
ca fait un moemnt que j'ai pas touché a l'enduro ca me brule d'envie mais devenir proprio bouffe pas mal le budget... mais je ferai mon come back avec les potos du fofo la belle dors au garage prete a ressurgir... c'est le bonhomme qui n'as plus d'entrainement.. deja que c'etait pas le top avant lol
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty08.06.09 17:03
coucou JOE super content.
Problème carburation 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty09.06.09 8:45
coucou mon titi Smile content de voir qu'il y a encore des tete connues clin d'oeil
apparement tu t'y est remis a fond toi j'ai vu le cr de la hle clin d'oeil
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty09.06.09 9:54
oh dites les anciens ! ca va ou bien ? fouet
zallé pas nous faire du hors sujet alors que le ptit gars s'est fait caguer a faire un super post ? nanana
allé !
changement guide chaine et remise en ordre de la carburation ( avec si possible l'ensemble bougie,filtre à air, laine de roche bien propre clin d'oeil )
Problème carburation Gazzz
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty09.06.09 10:23
bah tient je vais m'gener clin d'oeil c'est un ptit gars de chez moi et en plus monsieur a fait le keke ce we faut qu'il remette la brele en etat et y'a pas que le guide chaine... garde boue arreire pot etc etc.... monsieur c'est retourner en whelling lol mdr la carburation a bien ete reglee apparement clin d'oeil
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty09.06.09 13:41
merde joe, tu m'a demasqué lol
xavion>> alors avant de l'amener, j'ai mis un filtre a air tout neuf car l'autre était pourri. il m'on réglé le carbu(maintenanant ça crack comparé a mon pot tout cassé.^^)changementroulement de roues AV et AR ressouder la pate de fixation du pot(la pate ou il y a le vase d'expansion)changement du guide chaine, une bougie BR8EG celle que j'avais avant ferais serré les moteurs perplexe (j'ai pas mal rouler avec donc j'ai eut de la chance) changer les silembloc du pot aussi. remis un cable d'embrayage et une cocotte d'origine.
reste a faire changement de joints spy de la fourche avant, j'ai une petite fuite coté droit.
et changement de tout les rayons de la roue arrière .
+ autres choses qui va faire que j'ouvre un autre topic.lol
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty09.06.09 14:35
mùdrrrrrrr
quand tu arretera de faire des whel dans les champs et que tu veux rouler u npeu tu fera signe clin d'oeil
makiabelic
makiabelic
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation Empty10.06.09 2:26
joe_larsouille a écrit:
mùdrrrrrrr
oui tinkiete c'est prevu, enfin quand moi aussi je serais réparer.lol
» Problème carburation WRF 250
» probleme de carburation
» 250 XT probleme carburation
» Problème de carburation 300 EC 2009
» Problème reglage carburation 300 gas gas
