-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 comment on teste un allumage ?
comment on teste un allumage ? Empty
MessageSujet: comment on teste un allumage ?   comment on teste un allumage ? Empty23.12.05 8:48
Salut à tous.....
Bon ben Tout est dans le titre....
Ma Katoche ne fait plus aucune étincelle.....j'ai testé plein de bougies et c'est toujours pareil.....
Comment je fais pour savoir d'où ça vient ?
J'ai bien pensé au multimètre mais....faut mesurer quoi avec ? comment connaitre les valeurs normales pour que ça fonctionne ?
MessageSujet: Re: comment on teste un allumage ?   comment on teste un allumage ? Empty23.12.05 9:15
T'emmerdes pas avec un multimètre , tu lèches tes doigts tu pinces le faisceau dénudé, tu kickes et la tu vas savoir tout de suite si y'a du jus. ptdr ptdr
Non plus sérieusement, vérifies en amont que tes contacts sont bons, y doit y avoir une coupure quelque part, cherches ! un fil plié qui fait faux contact ou même ton coupe-circuit qui merde...
Sinon c'est ta bobine qui est morte et là pour la tester je sais pas trop.
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
Région / département : roanne
Nombre de messages : 2305
MessageSujet: eric 42   comment on teste un allumage ? Empty23.12.05 18:10
yeah pas de probléme sai mon activité
:buzz:http://ets-coulon.com/ fume
MessageSujet: Re: eric 42   comment on teste un allumage ? Empty24.12.05 10:37
eric42 a écrit:
yeah pas de problème sai mon activité
fume http://ets-coulon.com/ fume
juste un petit espace pour que ton lien fonctionne
» comment monter un allumage formule top sur 250 yze
» comment augmenter la puissance ensortie d allumage?
» Mon voisin a testé çà !
» J'ai testé... le décapeur thermique !
» Ressemellage de bottes , j'ai teste !!! = ICI !
