| desserer l'écrou de la colonne de direction | |
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
hm450 Enduro Girls
![Enduro Girls Enduro Girls](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![hm450](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/971-94.jpg)
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 07.06.09 14:07 | |
| Si bloqué, j'mettrais du dégrip et laisse agir un moment puis faut chauffer je pense.... ![reflexion](/users/3412/22/57/62/smiles/reflexio.gif) |
trumpet Modérateur
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars8.gif)
![trumpet](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/277-65.gif)
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 07.06.09 14:33 | |
| Une clé dynamo ça ne sert pas à dé-serrer. Une bonne rallonge sur ta clé, et tout en douceur, pas de chocs, ça doit venir. C'est quoi le couple de serrage ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 07.06.09 18:18 | |
| ah bon, je me sers toujours de la clé dynamo pour desserer les ecrous, je trouve que ça évite de les arrondir je croyais aussi que l'on pouvait choquer l'écrou, à la main avec une rallonge, impossible, ça ne vient pas ![colere](/users/3412/22/57/62/smiles/forum14.gif) |
thierry69 Petit prince
![Petit prince Petit prince](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![thierry69](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/140-6.jpg)
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![enduriste de 50 a 500cc](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/1931-13.jpg)
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 32 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 07.06.09 21:48 | |
| clé a choc mais sa risque de forcé
un cliquet ou un clé avec un ralonge de 1 metre 1metre50 si sa par pas .... |
clod Géo Trouvetou
![Géo Trouvetou Géo Trouvetou](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![clod](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/26-66.jpg)
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 08.06.09 13:01 | |
| Normalement sous le té supérieur il y a un écrou à encoche. C'est lui qui règle jeu des roulements. Avec une clé adéquate ou au pire un petit burin tu resseres légèrement l'écrou à encoche. Ca va serrer temporairement tes roulements mais surtout ça va liberer l'écrou récalcitrant. |
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 08.06.09 16:36 | |
| - trumpet a écrit:
- Une clé dynamo ça ne sert pas à dé-serrer. Une bonne rallonge sur ta clé, et tout en douceur, pas de chocs, ça doit venir. C'est quoi le couple de serrage ?
![+1](/users/3412/22/57/62/smiles/forum65.gif) un tube de 1 m , tu mets en butée la direction , il faut être deux presonne c'est mieux et ça vient tout seul @+ |
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 08.06.09 18:34 | |
| Pas mieux .
Des fois tu remets un petit coup de serrage et là çà va tout seul . |
luctoctoc Jaspineur
![Jaspineur Jaspineur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 55 Moto : 450 wrf Région / département : 74 Nombre de messages : 310
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 08.06.09 19:07 | |
| ![yeah](/users/3412/22/57/62/smiles/yeah.gif) tu dessere dans le bon "sens".... ![ptdr](/users/3412/22/57/62/smiles/ptdr.gif) ...non je d'econne !!! |
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction 17.06.09 22:19 | |
| ça y est, on l'a eu cet écrou fallait bien être deux, on n'était pas de trop. Maintenant reste plus qu'à remonter le nouveau té d fourche avec écrou de 32 et serrer au bon couple ![merci](/users/3412/22/57/62/smiles/merci.gif) de vos infos |
![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: desserer l'écrou de la colonne de direction ![desserer l'écrou de la colonne de direction Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
