Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Soudure sur boucle AR. de mon WR 250
Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty
MessageSujet: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 13:22
Salut a tous,
savez vous si le fait de souder (à l'arc) une patte de fixation pour le G.B AR sur la boucle peut nuire à l'allumage du moteur, car la boucle n'est pas démontable et j'ai pas envie de tomber le moteur juste pour pouvoir mettre une vis de fixation manquante du G.B Ar.
(en auto on débranche la masse de la batterie..)
Alors est-ce nuisible ou pas pour l'allumage?reflexion
merci d'avance pour vos réponses les gars. Embarassed
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 13:32
généralement on débranche la baterie , si tu na pas de batterie je pense pas que ca craint ( rien sous tension donc pas de courcircuit)
elle est pas en alu ta boucle arrière ?
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 14:45
salut,
ma moto est un jld (wrz) 250 de 93 c'est un 2 temps donc pas de batterie..
pour la boucle arrière, je vérifierai mais je pense pas que ce soit de l'alu, ce qui est sûr, la barre qui s'enleve pour sortir la boite à air (coté gauche) est en alu, la boucle je pense pas..
merci pour ta réponse Smile
il y a t'il d'autres avis?
Dom74
Dom74
Moto : 250 WRZ 08
Région / département : Thonon
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 15:27
Salut
Aucun soucis si tu débranche la bobine primaire (alim + anti parasite). La boucle ar n'est pas démontable (juste le tirant gauche qui lui est en alu)
A+
http://www.gd-productique.com
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 18:57
par sécurité c'est quand mieux de débrancher tout l'électronique
et pour ressouder ta boucle faut mettre la masse au plus près de la soudure
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 22:31
merci les gars Smile
thierry69: merci pour le conseil (ps: je suis soudeur..lol)
je vais tout débrancher, c'était mon intention, mais quand on soude on "envoi" du jus dans le cadre donc à la masse de tout ce qui est fixé dessus..
C'est pourquoi je me pausais la question (avant de tout cramer) si l'allumage n'allait pas recevoir un "coup de jus" par l'intermediaire du moteur à la masse et si ça craignait?.
V
Steph
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty14.06.09 23:04
vire le réservoir d essence un accident est vite arriver......
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty15.06.09 9:25
tout débrancher sur la tienne :
- CDI
- régulateur
- bobine
MessageSujet: Re: Soudure sur boucle AR. de mon WR 250   Soudure sur boucle AR. de mon WR 250 Empty15.06.09 15:36
apparement vos avis sont les même et pareil au mien donc ça confirme
donc y'a plus qu'à...
merci, je vous tiendrais au jus, pour vous dire si j'ai tout fait flamber ou pas : )
merci a vous bien
» soudure sur alu
» soudure
» Soudure au tig
» Soudure Alu
» soudure sur cadre
