35 €
 avis reglage carbu 300 gasgas 2006
r1sc2
r1sc2
Moto : 450 beta factory
Région / département : 42 limite 69
Nombre de messages : 1372
avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty
MessageSujet: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty12.07.09 14:41
coucou suite a l achat de mon nouveau jouet j ai ete faire quelque tour de roue avec ce matin et je trouve que le moteur manque de watt dans les tours , comme s il y avait trop d essance ,
j ai verifier:
- les valves elle ne sont pas gripee et bouge bien
- carbu propre
-gicleur principale 185
- gicleur de ralentie 40
- aiguille n1ef 3 eme cran
- boisseau de 7
le gicleur principale me parrait un peut gros quelqu un a t il les reglage qui vont bien pour cette machine merci
r1sc2
r1sc2
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty12.07.09 14:45
je vais essayer les reglage de clod et gilbert
gicleur: 172 .. 42 aiguille n1 eg 2 èm cran .. richesse entre 1 tour et demi et 2 tours ..
et quel est la differance entre une aiguille
n1ef et n1eg ? et quelqu un aurai t il une address ou je pourrai trouver des gicleur le lundi ? peur
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty12.07.09 15:24
reflexion ouvert tout les jours merci merci chez gilbert ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr , demain matin , ou se soir ..mp pour téléphon
r1sc2
r1sc2
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty12.07.09 16:06
je te tel d ici 5 min merci amen
r1sc2
r1sc2
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty12.07.09 18:46
yeah un grand merci merci gilbert pour m avoir prêté les gicleur et l aiguille ce n est plus la même moto le moteur a des chevaux partout maintenant , encore quelque paufinement ( léger temps mort entre le mi régime et l ouverture de la valve ) et ce sera parfait merci
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty13.07.09 13:06
si tu roule sur le couple essai ce réglage
172/ 40 / N1EF , 2 èmes crans en partant du haut
régle la vis d'air en fonction de l'altitude et la température
Réglages 2006
avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Scan_210
r1sc2
r1sc2
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty13.07.09 15:01
merci pour la doc
pour le reglage je suis
n1eg 2 eme cran
gicleur 175
gicleur 42
filtre a air bien nettoyer et peut huilée ( il etait imbiber d huile ) et la elle marche d enfer , plus de trou , plus de temp mort a l ouverture de la valve et la couleur de la bougie est bonne , je vais rouler comme ca demain sur la journee pour voir dans tout les cas de figure si ca va bien je ne touche plus rien yeah
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty13.07.09 15:23
tu vas monter shangai sans poser le pied avec ça! up
r1sc2
r1sc2
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty13.07.09 15:25
coucou la moto va monter c est sur , mais peut etre toute seule ptdr ptdr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: avis reglage carbu 300 gasgas 2006   avis reglage carbu 300 gasgas 2006 Empty13.07.09 16:02
bien bien bien sur que si elle tourne bien tu touche plus , aller bonne ballade ...et GGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ clin d'oeil
» Réglage carbu gasgas 2012
» REGLAGE CARBU 250 GASGAS 2008
» réglage carbu avec ligne FMF gasgas ec 250
» CARBU 125 EXC 2006
» Gas-Gas
