29.99 €
 Carburation 300 gas 05
Gasouille
speedseries
OLIVE73
10 participants
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty19.09.09 13:56
Je te la ferai tester à pavezin si tu veux Delemys dès que je serai éliminé !Carburation 300 gas 05 - Page 2 Mdr
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty09.12.09 13:18
Des news !
J'ai enfin procédé il y a quelques temps au réglage de niveau de cuve préconisé par xrman.
A l'étau avec une fausse équerre, ça été un jeu d'enfant, je le remercie au passage.
Par contre, je n'ai pas eu de modification sensible de mon problème de calage à l'ouverture des gaz, et quelquesoit l'altittude (de 300m à 1400m).
Ce calage se produit si j'ouvre à fond après une période de ralenti uniquement (avec une vitesse).
Si j'ouvre rapidement et que je relâche, ça fait un "beuhhh".
Si j'ouvre tout doucement en 1ère, ou rapidement au point mort > c'est bon.
Une fois passé le ralenti, la moto marche super fort quelquesoit l'altittude.
Je rappelle les caractéristiques :
Principal : 172 (pas de différence ressentie avec un 175 ou 168)
Ralenti : 40
Boisseau : n°7
Aiguille N1EF 2ème ou 3ème cran : pas d'influence.
Clapets et valve ont été vérifiés chez un professionnel. Essai au starter, avec et sans filtre à air, graissé ou pas.
Essai également de recherche de prise d'air avec un pinceau imbibé d'essence sur le carbu, manchon.
Je dois trouver une solution au problème, je pense qu'il y a une saleté dans le circuit de ralenti, qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty09.12.09 14:35
Message à portée générale :
- Inutile de poster des messages "huile pure sur le feu" ... ils seront systématiquement supprimés !
secret
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty09.12.09 21:22
merci gilles de faire régner le calme.
up
SOURIS73 a écrit:
Des news !
Ralenti : 40
Boisseau : n°7
Gasouille
Gasouille
Moto : 300 KTM du siècle dernier
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Réglage carbu 300 Gas   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.12.09 9:06
Si tu soupçonnes des saletés dans ton carbu, commence par traiter ça pour écarter toutes les hypothèses une à une.
Pour le nettoyage du carbu, y'a un truc qui va pas mal c'est l'association bombe de WD40 et bombe d'air comprimé (pour les ordinateurs...).
Et un coton tige pour les conduits inaccessibles...
Bon courage!
Steph
Gasouille
Gasouille
MessageSujet: Réglage carbu 300 Gas   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.12.09 9:07
Bon courage!
Steph
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.12.09 11:28
le beuhh il est bien grave , ou au contraire il tire vers le behhhhhhhhh plutôt aigu.
une solution serait de tester avec un carbu de prêt.
edit: elle démarre sans starter à froid( pas trop quand même).
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.12.09 11:32
trop riche si c est grave
descend l aiguille dans le puits donc le circlips plus haut sur l aiguille
ou inversement
a+
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.12.09 12:21
le circuit de ralenti est bouché , une seul solution le passer a l'ultasson , j'ai eu le problème
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty11.12.09 11:49
Merci à tous, j'ai bien peur que tu aies raison gilbert.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty11.12.09 13:19
si tu as besoin je peu le passer a l'ultrasson , tu envoi le carbu par poste, et je te le passe clin d'oeil
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty11.12.09 14:10
Tu le passes dans ton micro onde? goret
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty11.12.09 18:35
Test demain chez le mécano, carbu de prêt trouvé pour test.
Merci pour ta proposition gilbert, je te contacte si besoin.
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty12.12.09 18:01
Démontage réalisé.
Les roulements de vilo ont du jeu ainsi que celui de la bielle.
A priori celà produirait une prise d'air à l'origine des problèmes.
Les clapets boysen sont OK.
On a testé avec un gicleur de ralenti de 45, ça marche mieux mais ç'est pas ça.
Je ferais donc faire les roulements d'ici 2 semaines et ferai nettoyer le carbu à cette occasion.
On verra alors ce que ça donne et s'il le faut on repassera le gicleur en 40.
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.02.10 21:57
SOURIS73 a écrit:
Démontage réalisé.
Verdict final : spi vilo HS, roulements vilo HS, moteur serré (côté lumière d'échappement).
Donc nikasil, piston neuf, roulements neufs et on va voir ce que donne
quand la neige aura fondu !
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.02.10 22:24
tu as controlé ton étanchéité de boite à air olivier ????
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Carburation 300 gas 05   Carburation 300 gas 05 - Page 2 Empty10.02.10 23:32
J'vais demander au mécano qu'il y regarde au remontage. merci
