-55%
49.99 € 109.99 €
 Joint Spi de fourche Wrf
Mat83
jB-*
8 participants
jB-*
Ventilateur 2 Compét junior
jB-*
Moto : Plus de meule !
Nombre de messages : 2051
Joint Spi de fourche Wrf Empty
MessageSujet: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty25.07.09 13:26
J'ai un joint spi qui fuit jvais pas me prendre la tête si jammene la fourche démontée combien ça coûte ?
Je vais refaire les 2 !
Merci des réponses
http://www.light-air.com
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty25.07.09 13:47
94 € chez Dafy pour 2 joints d'origine pour ma Beta 450 avec l'huile et le montage la semaine dernière...
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty25.07.09 13:48
Un forfait vidange de fourche avec de l'huile de qualité c'est +/- 80€ et les joints c'est 17€ pièce environ
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty25.07.09 20:23
change pas d'endroit secret
tres tres tres bon prix
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty25.07.09 22:14
tu y fait toi meme ca te coute moin cher yeah
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty25.07.09 22:38
jb phone à franck FMP à duerne
dit lui que tu es sur le forum
http://www.fmp-racing.com/
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty27.07.09 1:03
quand tu sait se que coûte l'huile + les joints spit et le temps que tu passe pour faire ça bien
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty27.07.09 2:31
des tutos bien détaillé pour les motivés :
http://www.17pouces.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64:maintenance-de-fourche-inversee&catid=29:entrtient&Itemid=27
https://www.youtube.com/watch?v=AXL_GNHzQ9s
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty27.07.09 11:37
Rectification pour les spis c'est 24€ les 2.
Personnellement, je fais les vidange/nettoyage/changement de spis et bagues de friction tout seul avec un peu de matériel (clés spécifiques pour les bouchons de fourche et la cartouche).
Je trouve ça plutôt plaisant à faire mais ça demande un peu de méthodes et du temps pour travailler bien proprement.
Le tuto sur 17" est plutôt bien fait et assez complet.
Avoir la doc sur la fourche est aussi indispensable (se trouve sur le net).
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty27.07.09 14:54
celle ci est en français
http://southrider.free.fr/pg/pg-support.php?rub=reparation&id=1#niveau_video
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty27.07.09 20:36
c'est pas trop compliqué à changer, il faut bien préparer son matériel... j'avais fais un post là : https://www.lenduro.com/mcanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/changement-spi-sur-fourche-inverse-t5944.htm
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty30.07.09 8:45
Avant de claquer 100 roros , essaies la technique à HM .
Il y a 15 jours j'avais une fuite , j'ai appliqué ses conseils et ca a tenu sur plus de 180 bornes entre MDL et Pilat donc je pense que tout est rentré dans l'ordre .
Il s'agissait sit d'une saleté qui s'était imicé dans le joint , soit d'une levre qui s'était retournée .
La technique :
Tu prends un bout de pellicule photo (ou un film de rétroprojecteur ) , tu l'enduit d'un produit nettoyant (perso j'ai mélangé du WD40 et du dégraissant ) , tu le glisses entre la fourche et le joint et tu fais le tour complet .
La ta fuite va diminuer , tu essuies la fourche , tu pompes un peu et ut regardes de quel coté ca suinte encore . Tu recommences sur ce coté la , jusque ca ne fuit plus du tout (perso il m'a fallu pas mal de passage mais tout est rentré dans l'ordre )
jB-*
jB-*
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty31.07.09 10:33
J'me suis pas pris la tête 69 euros chez Fullbike, les 2 joints sans que je me démonte la fourche !
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty31.07.09 10:41
Joints compris où tu les avais pris chez yam ?
jB-*
jB-*
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty31.07.09 10:53
Joints 2x12 euros chez Fullbike
Main d'oeuvre 45 euros chez Fullbike
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty31.07.09 13:42
Et l'huile ?
C'est ce qu'il m'avit pris la derniere fois .Et en plus tu as 10 % de remise a venir si tu as la carte . C'est vraiment bien
jB-*
jB-*
MessageSujet: Re: Joint Spi de fourche Wrf   Joint Spi de fourche Wrf Empty31.07.09 13:57
Et l'huile ?
Oui +20 euros d'huile j'en ai eu pour 88 euros bien vu !!!
Niquel c'est tout propre !
