599 €
 Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC
Pepe0169
pgentili
Florent
OLIVE73
13 participants
Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty
MessageSujet: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.07.09 12:03
Voici un problème que j'ai rencontré sur une 250 année 02 et deux 300 année 03 qui est du au vibration qui use le corps du carbut qui entraînent une instabilité du niveau de cuve, usure au niveau du pointeau et un ralentit instable à l'arrêt et en descente, vérifier bien l'axe du flotteur sur vos gasgas un peu âgé
le flotteur touche le corps
Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Dscn3912
Ovalisation de l'alésage de l'axe du flotteur
Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Dscn3913
Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Dscn3915
Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Dscn3916
Bye
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.07.09 12:37
merci XR MAN.
L'axe flotteur doit il tenir seul ? ( le mien s'est barré dès l'inclinaison du carbu, je n'ai par contre pas fouillé côté ovalisation ).
As tu une solution peu onéreuse pour régler leproblème ?
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.07.09 15:25
Bien sûre qu'il a une solution le "sorcier"
C'est mon carbu sur les photos, et il me l'a grâcieusement refait comme neuf merci
Je laisse Serge expliquer la modif
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.07.09 16:29
Ha mais je calle en descente sans comprendre pk ça dois venir de là! (je roule en 200 gas gas de 2002) J'attends l'astuce avec impatience
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.07.09 21:55
bien xrman
serge avait jetté un sort au carbu de ma 300 2002 amen
Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Gazzz
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty01.08.09 22:55
SOURIS73 a écrit:
... L'axe flotteur doit il tenir seul ? ( le mien s'est barré dès l'inclinaison du carbu, je n'ai par contre pas fouillé côté ovalisation )
C'est la cuve qui retient l'axe. Normal qu'il sorte quand tu tournes le carbu après démontage de la cuve. Mais ceci ne peut pas malheureusment pas infimer ou confirmer le problème cité par notre xrman bah
pgentili
Moto : 125 ktm exc
Région / département : gard
Nombre de messages : 115
MessageSujet: mauvais réglage carbu suite à usure ??   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty08.03.10 13:50
Je n'arrive pas à régler comme il faut ma carburation sur mon 125 ktm exc 2002.
J'ai un trou à l'accélération et le ralenti n'est pas bon.
Je respecte pourtant la doc technique de KT ( gicleur, clip aiguille ) sauf pour la vis d'air qui est à 3/4 au lieu de 1,1/2.
Est ce que mon problème peu provenir de l'usure de l'axe de cuve pointeau décrit ?
Merci pour vos réponses car je galère sur le sujet .
NB : la moto marche fort dans les tours ....
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty10.03.10 20:25
Non, l'usure du corps par l'axe du flotteur n'est que pour les gasgas 250/300 , les KTM ne sont pas concernés.
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty10.03.10 20:29
Quand on a ouvert mon carbu on a effectivement remarqué un jeu important dans l'axe du flotteur, sa peut jouer un peu sur la conso? car j'ai un 300 de 2006 et moi en tout cas, même si on a bien amélioré le probleme de conso, je ne fait toujorus pas les 100 bornes avec..
merci XRman pour le post en tout cas
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty10.03.10 20:49
je te l'avais signalé, je veux pas relancé la polémique sur la réparation que fred27 avais fait sur ton carbut ni les réglages pratiquer, mais une Gasgas avec l'ancien carbut fait 100 Kms sans problème.
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty10.03.10 21:38
On relance aucune polémique hein clin d'oeil , je veut juste savoir si justement ce jeu que prend l'axe du flotteur on peut le corriger.. car sinon le réglage carbu est bon il me semble maintenant.. faudrait peut etre aussi que je couche moins la moto en sortie ange
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty10.03.10 22:21
Vérifie déjà si ton axe à encore du jeu et si ta réparation à tenu, et oui c'est important pour la consommation puisque tu ne peut avoir un niveau constant régulier et ça use la partie ou porte le pointeau.
En théorie le carbut est mort si trop de jeu, sur celle à Nono on l'a changer je lui avais monter un PWK 39 de chez BirRacing en adaptent les réglages
pour Xavier et Florent je les est réparé car pas trop usé, mais c'est une opération risqué et compliqué à faire, c'est pour cela que je n'est jamais fait de post.
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty10.03.10 22:48
Okay merci de ta réponse, je regarderai sa quand j'aurai un moment mais je ne pense pas que le jeu est disparu.. car on en avait constaté beaucoup..
Enfin sa roulera comme sa, un carbu sa vaut cher vilon
Pepe0169
Masculin Age : 29
Moto : 300 gas gas
Région / département : Ain
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty28.03.16 15:30
Bonjour.
J'ai ce problème sur mon carbu de ma 300 gas gas et j'aimerais savoir si on peut réparer le carbu pour ne pas en racheter un
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty28.03.16 15:57
Pepe0169 a écrit:
Bonjour.
Tu veux pas plutôt un café  hi  hi
Une petite présentation s'impose
https://www.lenduro.com/t20-presentation-du-forum-et-regles
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty28.03.16 20:08
mdr mdr mdr mdr
CHP
Masculin Age : 27
Moto : 125 cr
Région / département : Lorraine/vosges
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.10.16 14:14
Bonjour j'ai également ce problème sur mon 36 keihin de ma 125cr.
Il n'y a que sur ce forum que le problème est exposé.
Comment le réparer ? un baguage aurait été possible mai vus qu'il à pas beaucoup de matière l'opération est délicate.
Ou une brasure alu basse température et refaire un alésage ?
Une personne ma dit même une soudure à l'etain.
Vous avez d'autres solutions ?
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.10.16 15:57
Merci de te présenter.
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Usure sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC   Usure  sur le Keihin PWK des Gasgas 250/300 EC Empty29.10.16 23:16
ce probleme ne concerne pas que les gasgas , mais touts les krhin j ai eu ce probleme sur mon ex 300 ktm , bon j avais de la piece j ai pu reparer mais en effet si non carbu HS
