-29%
269.99 € 379.99 €
 Pt jeu Bras oscillant
Pt jeu Bras oscillant Empty
MessageSujet: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty07.08.09 20:02
Apres avoir graissé mes differents roulements je m apercoit d un leger jeu au bras oscillant seulement quand je bouge de haut en bas !!!! rien de gauche a droite!!!!
Normal ?????? peur
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty07.08.09 20:07
de haut en bas reflexion
c'est l'amorto qui à du jeu non ???
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty07.08.09 20:38
C est ce que je pense donc pas lieu de m affoler !!!! ??????????
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty07.08.09 22:29
vérifie quand même les axes d'amorto bah
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty07.08.09 22:35
si tu as du jeu de haut en bas et pas de jeu latéral, ça signifie juste que le guidage du bras oscillant en latéral est bon (c'est déjà ça !)
Ensuite, n'importe quelle rotule ou axe de biellette qui a pris du jeu cause un jeu vertical... il faut obligatoirement regarder ça de plus près !
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty07.08.09 22:51
Normal ?????? peur
Normalement il ne doit pas y avoir de jeu, mais si tu as de 1 à 2 mm en bout du bras oscillant c'est pas important mais il faut quand même voir ou ce situe le jeu, il ne doit pas y en avoir sur les endroit où j'ai mis des flèches ou un très léger jeu. Et l'amortisseur ne doit avoir aucun jeu, sauf si tu arrives à comprimer un peut le ressort de l'amortisseur
Pt jeu Bras oscillant 14krn410
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty08.08.09 14:06
Super pour vos avis !!!!
J ai regarder ca et rien au niveau des fleches mais javais regarder tout ca!!!!! mais jeu vraiment minime!!!!!
MessageSujet: Re: Pt jeu Bras oscillant   Pt jeu Bras oscillant Empty08.08.09 14:07
J ai regarder ca et rien au niveau des fleches mais je vais regarder tout ca!!!!! mais jeu vraiment minime!!!!!
