| Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude | |
Chris 07/69 Jaspineur
| Sujet: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 18.08.09 15:56 | |
| Salut à tous, Je vais rouler en montagne ce week-end avec un départ à 1800 m d'altitude avec une évolution vers 2500 m... Sachant que je roule normalement à 800m, je risque de me trouver avec un gros poumon sous le cul. Connaissez-vous les réglages appropriés ou savez-vous comment je dois orienter mon réglage carbu ? D'avance merci Je précise que ce week-end, je roule avec une GAS 300 2009. |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 19.08.09 12:24 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 19.08.09 16:46 | |
| J'ai le nouveau - c'est le keihin... j'ai un gicleur principal de 175. Il marche très bien, un peu de consommation mais sinon, il rempli bien ses fonctions |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 19.08.09 16:50 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- téléphonne a ugo moto , la haut il sait
Salut papy, sans vouloir faire sa pub, tu n'aurais pas son N° de tél... Je n'arrive pas à le trouver sur les pages Jaunes Je ne suis qu'un "enduriste" |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 19.08.09 17:05 | |
| ugo moto: a pontcharra depart :38 ..tél: 04 76 13 31 21 voila en reglage a 800 metres 175 ..42 n1 ef 2em cran ,pour le filtre a air pas de bombe de graisse , mais huile et pas trop |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 10:14 | |
| - Chris 07/69 a écrit:
- J'ai le nouveau - c'est le keihin...
j'ai un gicleur principal de 175. Il marche très bien, un peu de consommation mais sinon, il rempli bien ses fonctions Tu fait combien de Kms avant réserve ? tu as refait le niveau de cuve ? J'ai lu les réponses sur Gasgasman , le tableau c'est bien , mais tout dépend sur quel gicleur tu parts, sur le gicleurs monter d'origine ou pas (monte usine ) Pour moi : réglage sur place de la vis d'air , appauvrir d'un cran à l'aiguille, et pour le gicleur principal de 165 à 168 C'est une course ou balade ? @+ |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 10:26 | |
D'avance merci
Je précise que ce week-end, je roule avec une GAS 300 2009. En étant pointu, le pourcentage d'huile moteur et type d'essence ça joue aussi , car plus tu as d'huile et moins du à des moléculles d'essence et inversements. tu mets quoi ? et pourcentage ? SP 95 ou 98 ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 10:52 | |
| Je reconnais bien l'homme d'expérience qui parle Mon plein de 9L (je crois) me fais parcourir 90 bornes en rando, mais beaucoup moins en course... Tu ouvres plus et parfois.... tu tombes Essence 95% avec 2% d'huile... Le facteur de correction - a mon avis - dépend beaucoup de ton gicleur de départ.. Comme je disais, je vais essayer avec 2-3 types de gicleurs et fignolerais sur place... En fait, j'espérais qu'un montagnard muni d'une mule espagnole me renseigne sur ce qui marche chez lui Pas de réponse de hugo moto, je tombe sans cesse sur son fax - il est peut-etre fermé pour les congés |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 10:54 | |
| Le papy me disait en mp, pour diminuer ma conso, de faciliter l'entrée d'air sous la selle en jouant du cutter à découper le plastique.. Pas bête, je vais également tester |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 11:10 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 11:23 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 11:47 | |
- xrman01 a écrit:
j'ai déjà fait le réglage sur une Gasgas 300 à Bruno69, je ferais un post quand il auras bien tester, le moteur des 2009 respire bien , il a deux entré d'air vers le haut de la la selle , il faut régler le niveau de cuve différament c'est tout , le remonter de 2 mm Quel est l'impact sur la consommation de remonter un flotteur Je pensais que c'était joué sur la quantité d'essence dans la cuve et donc d'éviter de trop la perdre en cas de chute sur le nouveau Keihin PWK - S il faut diminuer le niveau de cuve il est trop haut, car il est plus incliné et le réglage d'origine n'est pas bon , le niveau de cuve sert à avoir un niveau constant dans la cuve pour alimenter les différents circuit et si ton niveau de cuve n'est pas bon ça appauvri ou enrichi le mélange , et bien sur ça joue sur la consommation et tout bon mécano ne fait aucun réglage si le niveau de cuve n'est pas vérifier , et suivant la cylindrée la dépression entre un 250 et un 300 n'est pas la même , donc pas les mêmes réglages. |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 12:18 | |
| Corrige moi si je m'abuse: remonter les flotteurs lorsque le carbu est retourné, soit les descendre lorsqu'il est en place??? remonter les flotteurs = moins d'essence dans la cuve c'est correct ou je me trompe colere Je vais effectuer la modif également |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 12:55 | |
- Corrige moi si je m'abuse:
remonter les flotteurs lorsque le carbu est retourné, soit les descendre lorsqu'il est en place??? remonter les flotteurs = moins d'essence dans la cuve c'est correct ou je me trompe colere Je vais effectuer la modif également c'est la languette du pointeau qui serre au réglage du niveau de cuve, suivant comment on tord la languette tu modifie le niveau, mais il faut aussi trouver juste le moment ou l'essence ce ferme sans trop comprimer la petite tige du pointeau tout en inclinant à 60° , c'est pas si simple si on veut être précis et apres je vérifie sur la moto niveau d'origine une fois modifier @+
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 13:14 | |
dans le manuel il y a une erreur , il parle du moteur 4 Temps avec du SP95 et c'est pas bon, l'indice RON est de 98, c'est du SP 98 qu'il faut mettre et comme ça joue sur le réglage de la carburation il faut que tu en tienne compte @+ |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 16:41 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 20.08.09 17:02 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 24.08.09 17:31 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 24.08.09 17:33 | |
| Finalement, j'ai mis un gicleur de 168 (origine 175) et là, la machine a bien fonctionné. Un peu de mou à l'approche des 2800m, la moto semblait un peu grasse, bruit un peu plus lourd à l'échappement, un peu moins réactive sur la poignée --- Mais excellent sortie |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 24.08.09 17:34 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 24.08.09 17:38 | |
- Finalement, j'ai mis un gicleur de 168 (origine 175) et là, la machine a bien fonctionné.
Un peu de mou à l'approche des 2800m, la moto semblait un peu grasse, bruit un peu plus lourd à l'échappement, un peu moins réactive sur la poignée --- Mais excellent sortie - as tu modifier la hauteur de l'aiguille ? - vis d'air combien de tours ? - as tu fait le niveau de cuve ? ça peut servir à d'autres |
COMETE Maître bûcheron
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 24.08.09 19:52 | |
| - as tu tourné la poignée ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude 25.08.09 15:04 | |
| Je n'es touché qu'au gicleur principal et le flotteur (pour diminuer la soif de la brel) Cà roule... D'ailleurs beaucoup de moto n'ont pas vu l'ombre d'un tournevis... Un peu de fumée au des motos mais finalement, tous c'est bien passé pour tous le monde |
| Sujet: Re: Réglage carbu pour 2000M/2500m d'altitude | |
