-38%
99.99 € 159.99 €
 Help ! probleme drz , roue libre démareur ?
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty
MessageSujet: Help ! probleme drz , roue libre démareur ?   Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty19.08.09 11:21
apres une monté de col , et la descente de se col en roue libre environ 8 km . j arrive en bas , et la pas moyen de redemarer : un bruit bizare tac tac au niveau du cartet d allumage .
on ma dit que cet pas bon de démarer a la poussette tout le temp , et aussi de rouler en roue libre car la boite n est pas graissé.
je pense a la roue libre car :
ca fais un mois que je pousse ma moto en appuyant sur le demareur pour m aider .
au début de la vidéo , le bruit quel fais au point a mort quand j essaie de la démarer avec le démareur . ( ma baterie et faible )
quand je met la met sur le leve moto : j enclenche la 5 eme , et le fais touner manuelement la roue arriere , on peu voire que les engrenages du demareur tourne dans le sens inverse . ( elle va a droite , au lieu de trourner a gauche)
4 mm de jeu sur la roue libre du demareur c est normale ?
MessageSujet: Re: Help ! probleme drz , roue libre démareur ?   Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty19.08.09 12:14
Ton moteur fait un drole de bruit , as tu essayer de le faire tourner avant de tout démonter , pour voir s'il tournait rond ? car il faut savoir si c'est un problème moteur ou du circuit de démarrage.
tu as beaucoup de kilomètres ?
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Help ! probleme drz , roue libre démareur ?   Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty19.08.09 12:35
bas elle démare pas ! elle a environ 18 000 km .
MessageSujet: Re: Help ! probleme drz , roue libre démareur ?   Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty19.08.09 12:59
démonte le cache arbres à cames , et vérifie la tension de ta chaine de distribution et son calage, le jeu au soupapes , ensuite vérifie le décompresseur automatique , bloque le et prend la compression du moteur, ça te donneras tout de suite des infos sur les soupapes ou le piston.
Pendant que c'est démonter vérifie s'il y a de l'allumage
Bonne chance
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Help ! probleme drz , roue libre démareur ?   Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty19.08.09 13:12
j ai de l alumage c est sure !
mais c est bizare car je roulais tout marchais nikel , jai coupé le moteur 15 min . et la le tac tac a aparue quand j ai voulue redemarer pour rouler normalement .
je pense pas que le haut moteur sois en cause . reflexion
MessageSujet: Re: Help ! probleme drz , roue libre démareur ?   Help ! probleme drz , roue libre démareur ? Empty22.08.09 22:06
il est possible que cela vienne de la roue libre du démarreur.
Dans la fiche moto verte, ils signalent cette faiblesse, et conseil de reserrez les BTR du volant moteur à la Loctite forte.
cf: http://www.motoverte.com/site/suzuki-400-drz-20859.html
