| Aux spécialistes du PDS (ressort) | |
+7hsb43 Thierry G titi43/01 gilbert :le papy redsun reverfajo Hub 11 participants |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 16:23 | |
| Donc uniquement pour les PDS en enduro Dites moi si je me trompe mais les réf. sur les ressort PDS WP veulent dire ça : le 1er chiffre c'est la force en N.m et le deuxième la longeur? 72 - 250 : pilote +-75kg 76 - 250 : ? 80 - 250 : ? Pas facile de trouver de la doc. |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 16:41 | |
| appel le http://www.fmp-racing.com/ il sera te renseigner |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 16:58 | |
| Je crois mais je dis bien je crois que cela correspond à la raideur du ressort en N/mm. Plus tu montes en valeur plus il est raide... Jei jette un coup d'oeil sur la doc KTM mais les concess ont la correspondance raideur poids du pilote... Perso avec mes +100 kg sans la tenue j'ai mis un 84-250 (ou 88) j'sais plus exactement la valeur. |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 17:24 | |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 17:31 | |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 20:51 | |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 20:57 | |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 21:42 | |
| http://www.moto-pro.com/Browse_Category.asp?strBrowse=PDSSHOCKSPRINGS _________________ |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 21:43 | |
| Et si tu passais un coup de fil à un concess lyonnais spécialiste Zab n'aurais tu pas ta réponse ?? et fiable en plus |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 21:48 | |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 10.09.09 22:13 | |
| - Thierry G a écrit:
- Et si tu passais un coup de fil à un concess lyonnais spécialiste Zab n'aurais tu pas ta réponse ?? et fiable en plus
Je l'ai fais, d'ailleur c'est lui qui me prepare mon amorto (modif de la tige du piston) et qui me vend le ressort plus dur. D'ailleur je vais le chercher demain matin. Si y'a du monde pour boire un coup dans le coin, j'accepte toute invitation. Je remercie au passage Gilbert pour la prépa. de ma fourche (changement ressort) 1er essai demain soir, je tiens plusssssssssss. |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 11.09.09 16:08 | |
| salut grand HUB,
je viens de regarder mon amorto et c'est bien un 84-250 que j'ai monté (et la précontrainte au mas) ; je le trouve déjà bien souple pour mon petit 100 kg alors toi avec le 80 ce sera pas trop souple ? |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 11.09.09 16:10 | |
| Je te dirait ça dans 2 jours, je vais essayer.
C'est UGO MOTO (didier) qui m'a conseillé le 80-250, il a le meme sur sa 450fe et il fait mon poids.
De toute façon ça sera mieux que le 72-250. |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 11.09.09 16:13 | |
| C'est clair ...Par contre, effectivement, rien ne vaut un teste et cela est bien le problème car on peut toujours dire j'aurai pu mettre +/- dur... BON TEST alors... |
hsb43 Langue pendue
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 11.09.09 16:35 | |
| cela dépend aussi de l'inclinaison de l'amortisseur |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 15.09.09 10:26 | |
| le 1er chiffre, c'est le tarage en N/mm, le 2e chiffre, c'est la longueur en mm. suivant la moto, l'année, et l'usage du pilote, on peut avoir des tarages différents pour un même poids de pilote. |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 15.09.09 19:16 | |
| _________________ |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 06.03.12 17:24 | |
| Je deterre.. J'ai un 84/250 (oui je sais ) . J'ai un amorto d'origine et entretenu. Je voulais faire un essai sur mon amorto d'avance (faire une prepa chez copain meca moto25) pour voir la difference J'ai un ressort blanc (donc KTM ou husaberg av 2007) avec 71-90/260 Je ne trouve pas d'infos sur ce ressort sur la doc zab,ni sur le net .. 260 je comprends que c'est la longueur (bizzare le standard c'est 250 !) Et 71-90 ça veut dire quoi ?? un ressort progressif ?? un ressort qui fait tout nain et gros ??? (j'en doute) d'avance |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 07.03.12 2:49 | |
| Oui les ressort progressif existe, donc ça pourrait être ça.
Par rapport à un ressort a raideur constante au jeu des 7 erreurs tu devrais pouvoir remarquer un diamétre de spire variable/un espacement des spires variables |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 08.03.12 9:35 | |
| c'est une ref correspondant a un ressort progressif, c'est ce qu'il y avait sur les amortisseur wp jusqu'en 03, après ils sont passés en tarage linéaire. |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 08.03.12 10:25 | |
| - shaftracing a écrit:
- c'est une ref correspondant a un ressort progressif, c'est ce qu'il y avait sur les amortisseur wp jusqu'en 03, après ils sont passés en tarage linéaire.
Merci Shaft, sur mon amortisseur en place, à reglage identique, tu pense qu'il serait mieux d'avoir un ressort progressif ou le 84/250 ? Je ne connais personne qui a fait le comparatif ? Si les ressorts progressifs ont été abandonné ,c'est parce que ça ne fonctionnait peu/pas ? merci d'avance A+ |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 08.03.12 11:09 | |
| n'étant pas dans le secret des dieux, ils faudraient poser la question aux ingénieurs qui ont développé l'amortisseur. la pratique montre que le resultat correspond aux besoins, si ca ne fonctionnait pas, ca n'aurait pas été utilisé, ce qui n'empeche pas que d'autres solutions techniques existent, mais en production de série, la qualité, le cout, les tolérances de fabrication peuvent aussi dicter certains choix ;-). |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 08.03.12 11:53 | |
- n'étant pas dans le secret des dieux, ils faudraient poser la question aux ingénieurs qui ont développé l'amortisseur.
la pratique montre que le resultat correspond aux besoins, si ca ne fonctionnait pas, ca n'aurait pas été utilisé, ce qui n'empeche pas que d'autres solutions techniques existent, mais en production de série, la qualité, le cout, les tolérances de fabrication peuvent aussi dicter certains choix ;-). Parfait je pense essayer merci de ton avis |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 08.03.12 12:46 | |
| aucun interet de faire ce changement, sauf si ton ressort est inadapté à ton poids et qu'il est a remplacer. |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) 08.03.12 12:59 | |
- aucun interet de faire ce changement, sauf si ton ressort est inadapté à ton poids et qu'il est a remplacer.
Ma precontrainte à vide et en charge est ok actuellement. motricité ok Mais en stabilité, j'ai l'impression que sur les moyen et gros choc ,ça pompe. peut être simplement le reglage de la compression lente ? |
| Sujet: Re: Aux spécialistes du PDS (ressort) | |
