 reglage caurbu 250 wrf
reglage caurbu 250 wrf Empty
MessageSujet: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 20:57
bonsoir
avez vous le réglage de carburation pour un 250 wrf 2005
j'ai une ligne crd (enduro)
j'ai des troues a bas régime quand je remets les gaz
faut il changer gigleur , aiguille ect
carbu origine
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 21:23
petit jt torique sur pompe de reprise
elle le faisait avant ?
ta pas mis trop d'huile sur le filtre ?
c'est depuis que tu a changer de pot ?
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 21:29
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 21:31
non elle le faisait avant le changement du pot
filtre a air ok
j'ai vu les photos pou le joint torique je ne comprend pas comment il faut le mettre pas trés bon mecano
a+
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 21:34
difficile a expliquer, mais quand tu enlèvera la plaque vers les câbles accélérateur cote carbu tu comprendra je pense clin d'oeil
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 21:59
OK
MERCI yeah
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 22:58
fanas a écrit:
bonsoir
carbu origine
Demande à Abbad il a eu les bons réglages sur sont ancienne WRF 2005
regarde ici aussi
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/pb-carburation-250-wrf-2005-t9773.htm?highlight=r%e9glage+carburation+wrf
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty24.09.09 23:10
bien la tu voi bien le jt torique
reglage caurbu 250 wrf Carbso10
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty25.09.09 10:01
En effet, avec l'aide de Xrman je suis arrivé aux bons réglages, regarde sur le post cité plus haut.
J'avais ces réglages :
GPrincipal = 168 (168)
GRalenti = 48(40)
GFuite = 60 (95)
GAir Principal = 100 (70)
Aiguille = OBEKS 3e cran (OBERP 5ième cran)
Vis richesse = 1.5T
Après tout dépend de ta config : pot, boite à air ouverte, altitude, t° ....
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty25.09.09 13:04
salut
j'ai fait la modif du joint torique ,après un petit tour le problème me semble résolu .
Une ballade prévue dimanche me confirmera cette impression .
MERCI pour la modif.merci
config : pot crd enduro , boite à air ouverte, altitude DE 500 a 1000m (auvergne je t'aime)
a+
MessageSujet: Re: reglage caurbu 250 wrf   reglage caurbu 250 wrf Empty01.11.09 16:05
Il y a quelques temps, j'ai fait une sortie en laissant le starter. Depuis, la moto a un peu de mal à tenir le ralenti.
D'où cela pourrait-il venir ?
» reglage tvc
» REGLAGE WRF 250
» Yamaha 250 TTR
» réglage 300 gas
» reglage ktm
