Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007
mathieufad
papafredo
affiteam
7 participants
Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty
MessageSujet: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 16:46
Votre moto monte elle rapidement en surchauffe dans le technique ?
Ce week end la temperature était de 0°c je me suis loupé dans une grimpette avec des pierres glissantes dans les minutes qui suivaient c"était une cocotte avec l'eau qui sort du radiateur!
Sur mes 125 je n'avait jamais eu ce probleme, est ce normal?
affiteam
affiteam
Masculin Age : 65
Moto : ktm 250
Région / département : Grenoble sud
Nombre de messages : 2334
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 17:22
reflexion vérifie si sur une durite elle a encore le calorstat,si oui vire le et met une durite en T comme ça tes 2 radiateurs ont de la circulation d'eau des la mise en route de ta bécane.
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 17:49
a quoi cela ressemble ? je viens de verifier sur la sortie basse des radiateurs il y a un Y par contre sur les durites hautes sous le reservoir ont dirais qu'il y a quelque chose calorsta ?
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 18:25
Je viens de verifier c'est bien le thermostat sous le reservoir mais ou trouver une piece pour le remplacer vu le nombre de durit et les sections differentes ?
Ou est ce qu'il vaut mieux l'ouvrir et virer le clapet ?
papafredo
papafredo
Moto : 300 ktm
Région / département : Lyon,haute-loire
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 18:40
coucou J'ai un 300 de 2007 et j'ai jamais eu de probleme de chauffe le calorstat est toujours en place et aucun probleme,par contre purge bien ton circuit il y a une vis de purge au dessus du radiateur droit pour faire sortir l'air. clin d'oeil
mathieufad
mathieufad
Moto : 250 wrz
Région / département : Savoie albertville
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 20:05
moi j avais une 300 kt 2007 c était une vrai cocotte minute dans le technique c etait pénible ou après faut pas jardiner il y a pas grand chose a y faire ou adapter un ventilo
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 20:06
yeah yeah
Pour virer le calorstat:
Sortir le calorstat de son logement en plastique noir.
Ensuite scier avec une scie à métaux les 3 branches métalliques qui retient dans son logement le calorstat.
Conserver la partie supérieure et l'insérer dans le boitier noir.
Attention remettre le joint torique et pour finir revisser le couvercle noir.
pilote pilote
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 20:55
PHILIPPE46 a écrit:
yeah yeah
pilote pilote
Oups les 2 branches pas les 3
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 21:03
yeah dans le technique attitude du 43 les motos chauffent si on jardine trop bah la solution le ventilo avec inter si batterie + sonde bien après tu es tranquille clin d'oeil
en 300 cm3 sa chauffe + vite que les 125 du a la cylindrée + importante clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 21:21
ok, merci je vais opéré mon calorstat et je vous dirais si cela est efficace
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty09.11.09 21:54
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/pour-manu-virer-le-calorsthat-sur-une-ktm-t320.htm
essayes de voir si tu n'es pas trop pauvre en carburation (celà engendre des chauffes)
Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 7458eb1dm8
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty10.11.09 14:33
Commander les durites de la cross sans calorstat c'est mieux et plus sur
apres on peux mettre un bouchon de radiateur taré a 1,8 comme les 2010
Mais comme le dit titi c est souvent une moto un peu pauvre , il faut donc relever un cran l'aiguille et reglage d'air sur le circuit de ralenti
Cyril D
Cyril D
Moto : 250 EC gas gas, 1000 FZR joe bar
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty10.11.09 16:43
Attention avec les bouchons à 1.8 bars, le circuit est trop sous pression et il y a risque de fuite lorsque la moto chauffe. Le circuit est trop sous pression.
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty10.11.09 20:45
j'ai fait la modif sur le calorstat cela c'est pas trop mal passé mais attention quand meme celui ci est en palstique donc demontage et serrage modéré par contre le premier coup je l'ai carrement viré mais cela fuyait il manquait de l'epaisseur pour le serrage j'ai fini par le scier.
Reste plus qu' essayer !!!
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty15.11.09 20:56
j'ai roulé ce matin avec le calorstat viré niquel même dans le technique, de plus je l'ai enrichi en mettant le clips au 4e cran.
MessageSujet: Re: Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007   Problème de chauffe sur ktm 300 exc e 2007 Empty15.11.09 21:00
clin d'oeil celà change la vie et surtout la moto aussi au niveau de la souplesse dans le technique de l'enrichir un peu.
