-36%
254.99 € 399.01 €
 Avis KTM 250 EXC
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
Avis KTM 250 EXC Empty
MessageSujet: Avis KTM 250 EXC   Avis KTM 250 EXC Empty12.11.09 10:02
Bonjours a tous.
J'aurai voulu savoir se que vous pensez le la KTM 250 EXC de 1998 !
Moteur KTM ou ROTAX cette année la ?
Est elle fiable ?
Cordialement
http://www.mc-chambloux.com
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Avis KTM 250 EXC   Avis KTM 250 EXC Empty12.11.09 11:36
Bonjour , je possede une EXC de 1999 ( EGS si c'est une 1998 ) .
C'est un moteur KTM . ( Je connais pas de KTM a moteur Rotax ...)
Le moteur est le meme de 96 à 2000 avec de légère évolution . J'ai la revue technique si tu veux .
Enfin ; je l'ai depuis un bon bout de temps et j'ai jamais eu de soucis avec si ce n'est les joints de la valves a l'échappement que j'ai du changer une fois et puis l'entretiens courant des pieces d'usure ; normal quoi comme sur les autres bécanes ...
Avec , je pourris des gars qui ont le dernier modele EXC et je grimpe partout avec ! Vive le deux temps ! , je fais environ 90/100 bornes avec le plein en rando ...
Voilà .
Bonne journée .
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
MessageSujet: Re: Avis KTM 250 EXC   Avis KTM 250 EXC Empty12.11.09 12:09
ok merci de t'as reponse,
je pense que cela va etre ma nouvelle moto!!
je fini de retapper celle que j'ai et ensuite je la vends pour le 250 exc
MessageSujet: Re: Avis KTM 250 EXC   Avis KTM 250 EXC Empty12.11.09 19:14
Salut si mais souvenir son bon je crois que ses modèle son équipe d' allumage SEM qui son fragile et coûte cher a refaire donc méfiance les exc a partir des années 2000 sont equipe d' allumage kokusan très fiable de plus les ktm sont réputé très volage de l avant prepa fourche presque obligatoire mais ça dépend essentiellement de ton poid si tu pèse 80 kg au minimum ça devrait allé et pour finir les moteurs entre 1998 et 2002 sont type cross donc asser violent il faut avoir du doigte pour faire passer la puissance Voila tu sais tout chao
JMB
JMB
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Avis KTM 250 EXC   Avis KTM 250 EXC Empty14.11.09 18:23
j'ai possedé un 250 de 98, moto sympa pour la rando par contre niveau fiabilité....1998 est la derniere année avec l'allumage SEM (grosse daube qui peut claquer meme reconditionné)
verifie que l'eclairage fonctionne, quel'entretien soit a jour ( quelle cote pour le piston ?)
sinon c'est cylndre piston..et la il vaut mieux que tu t'orientes vers un modele 2000
Apres ce n'est que mon avis, ne te focalise pas non plus, si cette moto est clean bien
Avis KTM 250 EXC
