 embrayage trop dur sur 250 wrf
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
Nombre de messages : 13
embrayage trop dur sur 250 wrf Empty
MessageSujet: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty13.11.09 21:25
bonjour a tous ,comme vous avez pu voir je suis entrain de régler ma moto et j'ai des petit problèmes pour les réglages .je trouve que la poignée est trop dur a manipuler pour les farnchissement ,y a t il des potos qui pourraient me donner une astuce pour la mettre plus souple.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty14.11.09 8:48
Il faut regarder du coté du cable , petit a petit il peut se gripper et comme c'est progressif on ne se rend pas bien compte .
Tu le démontes au niveau du levier et ti mets du WD40 dans la gaine , tu fais coulisser le cable et tu recommences jusqu'a ce que toute la m.erde dégeule en bas au niveau de l'embrayage .
Apres si ca ne suffit pas , il faut changer le cable .
Si ce n'est pas au niveau du cable tu peux mettre un easycluch.
embrayage trop dur sur 250 wrf 20200410
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty14.11.09 9:13
je vais essayer de faire la manip et je te tien au courant.par contre le easycluch et basse sur quel systeme ,y a t il un ressort a l'interrieur ,pour que la poignee soit plus souple ?
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty14.11.09 18:03
Monte un embrayage hydraulique magura c est ce que je faisait sur toute mes wrfembrayage trop dur sur 250 wrf Super10
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty15.11.09 8:17
Ca démultiplie l'effort au niveau du levier
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty15.11.09 11:15
salut a tous ,j'ai nettoyé le câble de l'embrayage comme randomotott
me la conseille ,et il y a un mieux .je me tat pour installer un easy cluch est ce que la différence est flagrante .par contre wrfdani tu me parle d'un embrayage hydraulique magura c'est peut être plus complique a installer que le easy cluch ?si tu as un site pour que je puisse aller voir merci d'avance.
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty15.11.09 21:34
C est pas compliqué ,cest un kit tout pret qui se met en lieu et place de ton cable .Question douceur il n y a pas mieux, par-contre le tarif ~150€
Je l ai acheté chez yamaha les 2 rouesembrayage trop dur sur 250 wrf Super10
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty16.11.09 5:57
Sur les Gasgas a moteur Yam WRF ils ont également monté un sytéme d'embrayage hydraulique . Il ne reste que quelques Cms de cable !
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty16.11.09 20:29
salut a tous je pense que je vais monter dans un premier temps 1 easy cluch pour 25 euros je ne me mouille pas trop ,je pense que je vais gagner un peu. je vous tiendrais au courant merci encore pour les renseignements .
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty16.11.09 22:29
C'est quand même bizarre reflexion ... je ne crois pas que l'embrayage de la 250 WRF ait la réputation d'être particulèrement dur.
En tous cas, ce n'est pas l'impression que ça me donne sur la mienne...
Attention, si tu n'as pas assez de garde, la partie "active" se retrouve au début de la course avec les doigts tendus ce qui peut renforcer l'impression de fermeté ...
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty16.11.09 22:34
C est quand même pas un modèle de souplesse,avec un max de garde ca va pas trop malembrayage trop dur sur 250 wrf Yeah
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: embrayage trop dur sur 250 wrf   embrayage trop dur sur 250 wrf Empty22.11.09 19:38
salut a tous j'ai monte mon easy cluch et l'essai et concluant, la dureté n'est pas divise par 2 mais il y a un super mieux ,je me suis régalé se week end dans les galères .
A ++++++++++++++ SUR LE FORUM MERCI
» levier d'embrayage trop dur
» trop nul
» KTM 250 EXC (2001) - Trop nerveuse
» FOURCHES KTM 2006
» ca tete trop mon cr !!!!!
