-28%
229.99 € 318.99 €
 rech plastique husky 360 de 96
rech plastique husky 360 de 96 Empty
MessageSujet: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty03.02.06 19:58
bonjour,
je recherche un moyen de changer mes plastique sur ma husky a moindre frais car je ne trouve pas de plastique adaptable pour une brele de 96 que des plastique 2000 2005 colere
merci.
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty03.02.06 20:15
http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=1635
regardes cette topic tu vas trouver ton bonheur certainement.
rech plastique husky 360 de 96 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty03.02.06 20:29
merci mais j'avai deja vu le post et je n'ai pas trouver de plastiquae en adaptable pour brele de 96 bah
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty03.02.06 21:06
tu as téléphoné à la sima?
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty03.02.06 23:49
ben a la sima a 70 euros le bout quand on voi que pour les brele de 2000a 2005 sa coute que 30 euros peur ....
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty04.02.06 0:03
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty04.02.06 10:36
??????? peur ???????? peur ????????? peur??????????
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty04.02.06 12:03
es tu sur qu'ils ne s'adapte pas ? le garde boue avant est compatible j'ai testé clin d'oeil
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty04.02.06 12:29
le garde boue arrière aussi j'ai testé mdr
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty04.02.06 17:12
bon je commande un plastique arriere modele 2000 on verra bien...
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty04.02.06 23:21
saly, tien nous au courant, moi sa m'interresse pour ma 125 wr de 99 j'ai le meme probleme ...
merci a+
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 8:16
Référence Joints + roulements 360 HVA de 96
par Nico91 de Emoto
Moteur
- Joint à lèvres pour le Kick : 20-28-6
- Joint à lèvres axe pignon sortie de boite : 30-40-7
- Joint à lèvres violo côté alternateur : 20-40-7
- Joint à lèvres de violo côté embrayage : 25-40-7 avec cache poussiere à monter imperativement avec le ressort visible côté embrayage
- Roulements de violo : à une rangé de billes sans flasque des deux côtés 25-62-7 réf 6305 TN9
- Joint a lèvres axe de commande d'embrayage : 13-20-6
- Joint à lèvres axe sélecteur : 6-18- 5 ou 6 à voir !!
- Joint à lèvres des axes de commande de la valve à l'échapement (sortie de carter gauche et sortie de valve) 8-16-5
-Roulements de pompe à eau : à une rangée de billes sans flasque 2ex 8-22-7
- Roulements du système centrifuge de commande des valves à l'échapement : à une rangée de billes sans flasque 2ex 8-22-7
- Cage à aiguilles Piston/bielle : 18-22-22
Roulements de l'axe d'embrayage : à une rangée de billes sans cage
Sur carter droit 12-32-10
Sur carter gauche 24 52 15
Cage à aiguilles roue libre kick : 16-20-7,6
Roue
Roue avant : joint à lèvres 26-35-7
Roulements à une rangée de billes : 2 ex 6004 flasqués étanches
Roue arrière : joint à lèvres 32-42-7
Roulements à une rangée de billes .... je cherche
Biellettes de suspensions
- 2 X HK2020 ( 20/26-20 ) avec 2 joints à levre 20.26.4
- 2 X HK 1816V ( 18/24-16 ) avec 2 joints à levre 18.24.4
- 4 X HK 2218 ( 22/28-18 ) pour le bras oscillant.
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 12:53
canon canon canon canon canon canon canon canon canon info info info info info info info info info info
nanana tu a du te tromper de post
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 13:17
non mais çà sert toujours pour les pocesseurs de ces machines. Quand aux plastiques : je recherche toujours un lien ou sur un site clin d'oeil
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 13:48
http://www.huskytalk.com/forum/
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 13:49
ok merci titi yeah
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 14:12
bon du coup j'ai commandé un garde boue arriere de cross sur le site duck moto a 31 euros,pas le model 2000 voila. merci
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 14:18
http://www.acerbis.it/
peut-etre là en adaptable.
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty05.02.06 14:19
tu pourras mettre une bavette type led et beaucoup plus jolie qu'à l'origine.
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty13.02.06 20:36
http://www.bihr-distribution.com/welcome.aspx?doc=/Default.aspx
apparemment il y a des plastiques HVA de toutes les couleurs.
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty14.02.06 8:44
tu peux faire une photo de ton garde boue crosse stp ca m'einteresse clin d'oeil
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty14.02.06 18:25
pour l' installer sur ma 360 j' ai du faire une decoupe car la boucle arriere est plus grosse et percer 4 trous pour les fixation voila,je fait une tof demain sans probleme...
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty14.02.06 18:32
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty15.02.06 9:12
fait une photo de ton montage aussi clin d'oeil
MessageSujet: Re: rech plastique husky 360 de 96   rech plastique husky 360 de 96 Empty15.02.06 11:37
ok sa sera pour ce soir car j'ai beaucoup a faire bien
» [RECH] Tuto pour reglage hauteur de cuve
» Plastique TTr 250
» [rech] arrache volant 3 points
» kit plastique
» kit plastique
