| probleme sur mon wrz de 95 | |
+4Full-Power wecmanolo hm450 caverneman 8 participants |
caverneman Jaspineur
Date d'inscription : 06/11/2009 Age : 46 Moto : plus rien pour l instant Région / département : 71200 Nombre de messages : 349
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 03.12.09 9:06 | |
| fais une video en statique, ça donnera des pistes...? Allumage ou carburation...si bien entendu le piston est "correct"... |
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 03.12.09 9:39 | |
| faut dire aussi qu'elles marchent fort les 125 de tes pôtes |
| Sujet: : 03.12.09 12:21 | |
| salut lionel oui c est vrais quelle marches fort leurs 125 mais bon au debut je marchais quand meme bien mieux qu eux pour le piston j ai tirer l echapement il a l air propre pas de traces pas de calamine dessus pour les video j en ai une de ma derniere sortie ou on entend le trou(comme si elle bridais ) mais je ne sais pas mettre les video |
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 03.12.09 12:49 | |
| - caverneman a écrit:
- voilas j ai un soucis sur mon wrz depuis quelque sortie il ne prend pas bien ces tours a partir des mis regimes et a un cruel manque de puissances dans les tour j ai nettoyer le carbu les clapets on ete verifier et les valves ne sont pas gripper elles bouge bien a lamain est ce que quelqun aurrais une idee
car la je craque meme les 125 me pulverise les valves a la main oui, mais toute seul ? et au niveau compression ça donne quoi ? elle démarre bien a froid ? c'est pas parce que le piston n'est pas calaminer que les segments ou le cylindre sont bon peu être une prise d'air sinon allumage décalé tout est possible |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 03.12.09 12:55 | |
| tu n'a pas trop huilé le filtre à air ? les bombes pour filtre à air c'est le top. |
| Sujet: ; 03.12.09 12:57 | |
| la compression est bonne et elle demarre au quart de tour a froid pour la prise d air je vais regarder ce soir en pulverisent du start pilot autour des zones ou il y a possibiliter de prises d aire voilas merci pour les reponses c est sympas |
| Sujet: ; 03.12.09 13:01 | |
| non le filtre a ete degresser et j ai essayer sans remettre de graisses car un poto a dejas eu le soucis je regarderer en meme temps si les valves marches moteurs demarer si j ai le temps car je dois enlever l echapement pour demonter le cache |
| Sujet: une video 03.12.09 19:55 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=OOs4YxQLGDA voila j espere que ca marche voila le sale bruit quelle fait quand j acelere |
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 03.12.09 23:15 | |
| tu graisse a combien de % ??? on dirais que ta bougie perle
| Sujet: ; 04.12.09 5:36 | |
| a 2% mais elle beaucoups je n ai pourtant j amais rien toucher depuis que je l ai c est les meme reglage et elle ne fesait pas ca avant |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 04.12.09 8:20 | |
| Pas facile à diagnostiquer, en effet elle a l'air anémique ! Si ton piston par rapport au cylindre est bon (ça s'mesure) si ton filtre à air est pas bouché (de boulette ou de trop de lubrifiant) si ta bougie est propre et adaptée (B8) si ta vis d'air est à un tour et d'mi, que tes gicleurs sont propres et sérrés (déjà vus), ta cuve propre (coup de pistolet à air) que t'as pas dm'erde ds l'réservoir ou filtre qui diminuerait le débit, pas de prise d'air, que tes valves s'ouvrent qd tu mets en grand...car on sent bien que l'moulbif ne se libère pas...comme s'il était bouché...côpté allumage : peut aussi être décallé...voilà les pistes par lesquelles je commencerais, après visite chez l'doc pour vaccination |
| Sujet: : 04.12.09 12:38 | |
| merci hm pour ton aide je regarde ca ce week end :suis: et si je trouve pas mardi je la pose o doc dec que je sais ce quelle a je post la reponce voilas |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 04.12.09 13:02 | |
| vérifier si la mise a l'air du bas moteur (durite) est pas bouche moij 'essayerais avec une bougie neuve deja |
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 04.12.09 14:20 | |
| ou un décalaminage du tube de fuite du pot de détente
a+ |
| Sujet: ; 04.12.09 17:36 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 04.12.09 17:39 | |
| t'as pas de mayo ds les rad...ou d'huile blanche qd tu vidanges la boite...? |
| Sujet: ; 04.12.09 17:45 | |
| pas de mayo ds les radiateurs mais j ai vidanger la boite la semaine derniere l huile etais grise et tres liquide |
| Sujet: . 07.12.09 14:22 | |
| comme j ai pas trouver la panne elle est o mecano on vera de quoi ca vient je post de quoi vennais la panne des que je la recupere voilas merci pour toutes les reponces |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 07.12.09 14:31 | |
- pas de mayo ds les radiateurs mais j ai vidanger la boite la semaine derniere l huile etais grise et tres liquide
Tu rajoutes pas d'eau ds tes rad, niveau constant ?? |
| Sujet: ; 07.12.09 18:18 | |
| non je ne rajoute pas d eau toujour le meme niveau c est une panne a la con j espere que c est pas trop grave je dois la recuperer la semaine prochaine on vera bien |
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 07.12.09 19:54 | |
| tu l'a poser ou ta moto chez yam montceau |
| Sujet: ; 07.12.09 20:00 | |
| non chez denis moto a torcy |
| Sujet: ; 10.12.09 19:36 | |
| bon apres demontage du mecano piston et segmentation fatiguer le reste est nickel aparament je dois avoir un probleme de niveau de cuve a premiere vue voila les derniere nouvelle du brelon comme elle me manque |
| Sujet: enfin 12.01.10 17:45 | |
| ca y est j ai enfin recuper le brelon piston et segmentation nouveau reglage carbu et apres essais un peu mieu mais pas encore ca et la rencontree avec un doc enduriste qui me dit que ca vient de ma catouche bud courte (il a aparament eu le propleme avec un wrz inreglable cause cartouche bud courte) donc changement de cartouche et essais ce weekend |
| Sujet: Re: probleme sur mon wrz de 95 | |
