 plan ou photo valve 250 EXC 09
Nombre de messages : 6218
plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty
MessageSujet: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty06.12.09 19:14
coucou LJ (sur le forum mais n'ayant plus de connexion internet en ce moment) a un problème avec sa brèle, elle ne montait plus dans les tours hier en fin d'am et lorcequ'il a démonté son carter de valve d'échappement (derrière le pot), il a trouvé un ressort qui se baladait. N'ayant pas encore lavé la mienne de Riotord, je n'ai pas démonté pour lui dire ce que je voyais. Donc si quelqu'un a un plan ou une photo de ces valves pour un 250 EXC de 2009, c'est bien
merci pour vos infos
MessageSujet: Re: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty06.12.09 20:47
plan ou photo valve 250 EXC 09 13montajevalvulaqt3
plan ou photo valve 250 EXC 09 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty06.12.09 21:23
merci titi, tu pense qu'il vient d'où ce ressort ? De l'axe à gauche de la vis 6 pans ?
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty06.12.09 21:51
voici 2 photos qui montre bien le ressort, le N°12 coucou
plan ou photo valve 250 EXC 09 Sanstitreuh
plan ou photo valve 250 EXC 09 Sanstitre2jg
MessageSujet: Re: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty06.12.09 21:56
Parfait, merci bien les gas, je vais pouvoir lui donner ça.
MessageSujet: Re: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty09.12.09 13:56
coucou Simplement pour dire un grand merci pour les photos de la part de LJ qui a pu réparer sa brèle grâce à VOUS. Le problème : le petit axe entre les deux branches du ressort s'est barré, il était apparemment entré de force à chaud et il s'est barré quand le cylindre était en température assez élevé. Celui-ci est tombé dans le carter droit et s'est tranquillement logé en bas dans une petite cavité, heureusement, pas coincé entre des pignons sinon fouet
Symptomes : la brèle tournait bien au ralenti mais ne voulait pas monter dans les tours. reflexion
Il a donc soudé puis fraisé le bout de l'axe de façon à pourvoir le fixer de force dans le carter comme d'origine mais avec une légère surépaisseur. bien
MAD
MAD
MessageSujet: Re: plan ou photo valve 250 EXC 09   plan ou photo valve 250 EXC 09 Empty09.12.09 21:01
content d'avoir pu rendre service yeah
» photo / plan ... de protege radiateur
» Bon plan huile ou pas?
» recherche bon plan
» Bon plan Aliexpress
» bon plan huile
